Kunićarstvo
bepo
Na puno mjesta sam pročitao da kunići okoćeni u zimu bolje napreduju a kod mene je obratno i razlika je velikaaa.Ljetni su mi znatno teži i ljepši,čak i jedni što su se okotili 05,07, su bolji od onih okoćenih u kasnu jesen i početkom zime.:scratch ??
tek sam sad malo vise obratio pozornost na ovo pa cu probati objasniti koliko najbolje znam i umijem.
mislim da je to sa zimom malo besmislica, sa nekakvog bioloskog aspekta. manje vise cijela priroda funkionira tako da novi zivot dolazi na svijet, cvijeta, rađa se u proljece. kad ima dovoljno sunca i topline. iako kunici nisu toliko osjetljivi na hladnocu, stovise, cak im hladnije vrijeme vise odgovara od vrucine, mislim da malcima ipak vise odgovara proljetni period. bazalni metabolizam netreba toliko energije za odrzavati tjelesnu temperaturu te ta energija moze biti iskoristena za ostale fizioloske procese (kvalitetan rast i razvoj svih tjelesnih funkcija). a mali kunici rastu nenormalno brzo kad ih usporedimo sa ostalim domacim zivotinjama.
naravno nista bez kvalitetne i dobro balansirane prehrane, to je osnova svega.
eto, pa argumentirajte ako smatrate da sam u krivu:D
žećo
1 Stu 2010
bepo ne smatramo da si u krivu,dapače treba nam više takvih tumačenja,pa bi bilo dobro da prokomentiraš neke po tebi "sumnjive" naše navode sa prošlih stranica.
Da se ispravimo ili eventualno utješimo :)
pozz
H
Hrvach
Istina je da proljeće najbolje odgovara svim životinjama jel im je to prirodna budilica za razmnožavanje. Ali je također istina da su zimska legla najkvalitetnija jel mladi imaju najjači imunitet i samo najžilaviji opstaju te se na taj nači vrši prirodna selekcija koja je po meni najbolja i najtočnija. Razmislite si koje je dijete otpornije, ono koje je ko malo "pod staklenim zvonom" i u idealnim uvjetima ili ono koje ide po zimi vani, i prolazi najgore uvjete. Bez uvrede bilo kome ali pogledajte Rome, nikakvi uvjeti života,a djeca nikad bolesna. Možda nije prigodno da uspoređujem te dvije stvari ali nisam mislio ništa loše nego sam slikovito opisati o čemu se radi.
teškar
12 Pro 2010
Gajba za kunića
Danas sam napravio jednu gajbu za mužjaka kojeg mislim kupiti. Forumaši često postavljaju pitanja kako napraviti gajbu, pa možda ovaj post nekome pomogne. Ovaj put sam ju napravio sklopivu, tako da se može začas demontirati. Svaka stranica je posebna cjelina, pa se može rastavljena lako oprati i dezinficirati. Gajba je dimenzija 60*67*62 cm podignuta od poda za oko 18 cm.
Evo slika.
    85.9 KB · Pregleda: 251
    85.1 KB · Pregleda: 259
    86.8 KB · Pregleda: 257
    82.9 KB · Pregleda: 366
teškar
12 Pro 2010
Evo nastavka:
    84.3 KB · Pregleda: 362
    88.7 KB · Pregleda: 390
    52 KB · Pregleda: 479
    60.1 KB · Pregleda: 2,833
Gustavo
13 Pro 2008
Nakon koliko dana se odvajaju kunića, dobili smo konačno pet prinova, nakon dva zanemarivanja kod zečice se iznenada pojavio majčinski instinkt :)
žećo
1 Stu 2010
Najmanje 30 dana da doje,pa do 40-ak dana ako su velike pasmine.
Čestitke na ustrajnosti i uspjehu !!
Z
zekokoko
Hitno trebam pomoć.
Danas je uginula zečica i ostavila male zečeve stare dva tjedna :(
Našao sam na internetu da ih možemo spasiti zamjenskim mlijekom, ali ne možemo ga kupiti jer treba poteć do grada zbog toga. Postoje li kakvi alternativni načini prehrane? Mislim da su još slijepi. Trenutno isprobavamo sa smjesom baš za zečeve (usitnjavamo ju u prah)... svakak pomoć je dobro došla :idea:
Z
zekokoko
Negdje sam čitao o tome na netu ali....:madmana:
umjesto mačjeg mljeka su koristili kravlje.. ali koliko i kako :scratch
googlaj malo
:supz:
Pročitao sam da ne podnose laktozu i da će dobiti prolijev što je jako opasno za male zečeve :/
H
Hrvach
Nakon duge i teške borbe uspio sam NAPOKON nabaviti kuniće. Kupio sam Hyla kuniće od jednog uzgajivača iz Moravča kod Zeline. Trenutno imam 4 ženke i Duleta (muškog smo već krstili) Za mjesec dana će bit spremni za parenje. Za sada sam prezadovoljan s njima, jedu sve, rastu naočigled. Važem ih svakih 3 dana i imaju jako dobar prirast, vjerujem da će vrijedit ona shema 3kg hrane-kila žive vage,ako ne i manje hrane. Uzgajivača kod kojeg sam kupio mogu stvarno svakome preporučiti jel je čovjek u redu i nema šanse da bi riječ krivo reko. Vodi brigu o kunićima i nakon kaj ih preda vlasniku. Mene je zvao drugi dan jel sve u redu,dal ima problema, a to ćete doživjet od malo kojeg uzgajivača. Slike dolaze uskoro!!
exsa
28 Ožu 2011
Ishrana mladih
Najprije pozdrav svim forumašima.
Ja sam exsa iz okoline N.Gradiške.
Pratim Vas neko vrijeme i htio bih se uključiti u raspravu.
Rasprava se udaljila od teme koja me prilično zanima, a to je ishrana mladih nakon odbića.
Zećo je skoro napisao:
Nekoliko stranica unazad sam stavio linkove na zanimljive i poučne PDF dokumente.
Nije dovoljno samo pročitati knjigu. Prehrana mi je struka pa mi je lakše razumjeti stotine pročitanih stranica vezanih za prehranu i uvijek se vraćati na već pročitano radi boljeg razumijevanja. (sačuvao sam i njegov prilog „Ovo je priča o jednom malom zeki koji je htio postati veliki…“ ne znam zašto je skinuta bila je originalna)
Ne mogu kazati da nisam čitao o ishrani, ali tu ima dosta kontradiktornosti.
Stari autori uglavnom pišu zob , ječam i djeteline po volji.
Mlađi uglavnom pelati i djetelina ?.
Uzgajam kuniće za svoje potrebe želio bih hraniti bez nepoznatih dodataka pogotovo bez antibiotika.
Nisam nigdje našao striktnu tvrdnju da se kunić može hraniti mljevenim žitaricama od kojih bi se lako napravila potrebna mješavina od potrebnog i raspoloživog uz eventualno dodatak minerala i vitamina (kostovit ili nešto kao „potry koji Sano radi za perad).
U koliko netko razmišlja slično volio bih i njegova razmišljanja pročitati.
Pozdrav sa prvim prilogom.
exsa
žećo
1 Stu 2010
pozz exsa
Koje kuniće uzgajaš i može li neka slikica? :)
A o ishrani kunića ...:scratch ...pa valjda prirodna hrana svojstvena biljojedu !!
Spada li tu kostovit i neki sumnjivi premiksi sa sumnjivim sastojcima,nedaj bože sa steroidima i hormonima!?
Zar nije dovoljno što veliki truju male :toimonster: ,i treba li kunić, kao pile,za 40 dana da nagura težinu za klanje ili treba biti i ostati jedna od najzdravije hrane!!!!!!???
hrvach daj neku sliku tih hilla kunica :supz:
exsa
28 Ožu 2011
Ishrana mladih
Uglavnom se slažem sa napisanim, ali šta je sa "mljevenim" zrnom?
Slike kada presele u novi prostor (kalifornijski bijeli)
teškar
12 Pro 2010
pozz exsa
Kostovit nije sumnjivi dodatak, nego stari, provjereni vitaminsko-mineralni dodatak hrani za sve životinje i nema nikakvih sastojaka životinjskog porijekla.
