Kunićarstvo
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Jimmy,..
Evo ja sam našao link, ali na žalost samo na njemački, a sad mi se ne da prevoditi, pa tko razumije...
www.rn2-montabauer.de
>sonstiges>linienzucht.htm
Tu upravo objašnjava uzgoj "preko križa", znači roditelji i djeca! Ali isto naglašava da ta vrsta donosi više negativnog, nego pozitivnog i da je obvezno povratno križanje prvog roditelja sa unukom i tek se tad mogu očekivati pozitivni rezultati! Dok je kod "brat+sestra" moguće već u prvoj generaciji "probuditi" pozitivna svojstva rase!,.poput dužine ušiju, pigmentaciju i dužinu dlake i td.
E sad ja više nemam pojma..
Zadnja rečenica je da ako križaš "97x97" nikad ne dobiješ opet 97!
P.s. Pišem dosta u navodnicima pošto je to slobodni prijevod u duhu ove teme...
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ja neznam je li netko od vas vidio kad kuniće dobivene incestom .Vjerujte kad im se poremećaj odrazi na zube izgleddaju kao dabrovi i nemogu normalno jesti.Vidio sam i one kojima je zato otišao nervni sistem pa iz čista mira padaju u nesvjest.Tko želi imati takvog kunića na tanjuru samo naprijed.Uostalom kako mislite izvest tj. objasnit im da brat ne smije parit sestru nego samo otac ...:eek:
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Nemoras mu ništa objašnjavati! Ti mu ponudi seku, pa'š vidit kako ju on voli!!!
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Ne znam,čitam ove vaše komentare o incestuoznom parenju i nisam pristalica.Zašto rizikovati i eksperimentisati sa srodnicima,ako se ne mora?Nikakvi potomci takvog parenja ne mogu biti bolji i napredniji od ovih ''prihvatljivih'' nesrodnih veza?Jer,to i jeste,zaista,eksperimentisanje.Strašno mi je i pomisliti,možda je to kod mene malo i sa psihološke strane,mislim da čak takvo meso ne bih mogla ni jesti.Opet,svakome njegovo,ljudi sa više iskustva su drugačijeg mišljenja,ali ja,ne hvala!
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Liza možeš odmah čim primjetiš da se tjera, al da budemo sigurniji da če ostati skotna reci kad se okotila...
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
vidio sam nažalost takve kuniće i to sa zubima je strašno kao što kažeš
morao sam svakodnevno čistti dlaku, travu između zubi da bi mogli dalje jesti i piti...
naime dobio sam ženku koja se naparila s bračom,naravno da nisam znao da je skotna nego samo jedno jutro iznenađenje...
a ovo s parenjem sam čuo od uzgaivača kunića i ljudi koji su radili na farmama kunića,al kao što rekoh nemože se tako stalno...
nisam genetičar i neču dalje jer ne želim lupetat gluposti,par puta sam probao i nisam požalio,ali iskreno ne podržavam takvo parenje
zato svake godine nabavljam sviježu krv,ali za novozelandske mi polako postaje sve teže nači nešto što nema veze s mojima to jest od uzgaivača od kojih sam i ja uzeo, pogotovo u Slavoniji kog god zovnem kuniči su iz Sb. Pž. i Na (moji)
za kalifornije i šarce nije problem jer ih ima kolko oš a i uvoze se sa svih strana..
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Okotila se juce (srijeda) rano ujutro
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
A kako da mu ju ponudi kad su svi zajedno pušteni.To je ko u onom vicu o grupnom seksu kad onaj kaže pošto su po treći put upalili svjetlo ,ajmo se malo organizirat,,,
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
hvala jimmy :)
E sad, sto se tice incesta, posto ne znam genetiku, ja cu probat logikom...
ako se incestnim parenjem pojacavaju dobra svojstva, pojacavaju se i losa. A sigurno je veca vjerojatnost pojave nasljednih "gresaka" ako ih nose oba roditelja.
Radije se ne igrati s tim
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Prije tjedan dana pripuštena je prvi put kunica.Danas vidim da se je očupala i nanjela dlaku u čošak.Znaći li to da je pobacila?
žećo
1 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
To ništa ne znači,ali bi trebalo napraviti nekoliko kontrolnih parenja u ranim jutarnjim satima.Nakon dva koćenja već znaš kako ona funkcionira pa nakon uspješnog parenja samo jedno ili ni jedno kontrolno parenje.
ones
10 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
U pravu si Jimmy sto se tiće parenja u srodstvu nije preporućljivo pariti rođenog brata ili sestru, moze sin na majku, otac na kćer, polubrat na polusestru, deda na unuku itd. Potomci se mogu ostavljati za daljnji rasplod ako su zdravi i nemaju nikakvih deformacija. Samo, parenje u srodstvu nosi određeni rizik i mora se znati šta radiš i biti strog u selekciji. A nevidim ćemu sve to ako je kunić za meso a ne za izlozbe. Evidencija se mora voditi oko takvog uzgoja.
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Moj rucak ipak prosao katastrofalno, ne mogu ja to jesti...
Eto ga je... odgojim da imam svoje, zdravo, pravo, ne zatrovano, i corak :fiery:
Nije mi zao zeke, ne gadi mi se da mi se zeludac dize, nisam se vezala za njega, nego jednostavno ne mogu to zagrist.
Ali mojima je prva liga :(nod):
number 9
21 Srp 2011
Re: Kuničarstvo
od 5 pripuštenih zečica jedna se okotila,3 nisu,jedna se čeka.Debakl.Za sada zec bio bez greške,moja greška što nisam radio kontrolni pripust,ali nisam nikada do sada pa nije bilo greške.Puko mi film,dovezao od starog zeca i sada ću pustiti 7 zečica.
Inače sam promijenio način držanja tovljenika,sada su u podnom uzgoju i dosta sam zadovoljan,odnos uloženo-dobiveno nikada bolji.Njih 40 pojedu oko kilu i pol zrna (zob,kukuruz,ječam).Ostatak prehrane čini svježa trava i djetelina koliko god mogu pojesti.Oboljenja nula,uginuća nula,prirast se čini zadovoljavajući.
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Meni se sinoć okotila panonka koja mi je prošlo koćenje imala 11 (othranjeni 9) i to se okotila na tri mjesta morao sam ih skupljati i staviti u kotilicu gdje se i očupala i okotila dio mladih.Našao sam tri mrtva sad da li su bili ili ih je ugazila u toj zbrci neznam ali jutros sam malo pregledao i čini mi se da su ostali u redu i ima ih još oko desetak.
ones
10 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Probaj ga u sarmu prvo stavljat ili u papriku punjenu, tako je meni nedavno bilo sa japanskom svilenom kokosi, samo navika nisam naućio jesti takve boje meso, al proslo je jestivo je...
žećo
1 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
:icon_scratch:
Jeli ovo skrivena kamera?!
Ovakvim hranjenjem ćeš imati prirast 1 kg za 3 i pol mjeseca. :icon_scratch:
number 9
21 Srp 2011
Re: Kuničarstvo
imao sam pokusnu skupinu od 4 komada (ženke),križanci 3/4 kalifornija,1/4 panonski.Od okota (9 komada)majka i oni hranjeni briketima.odbijeni s mjesec i pol,5 komada(muški) odvojeno i hranjeno u kavezu mješavinom od 1/3 briketa,1/3 zobi ,1/3 ječam i kukuruz,sijeno,bez trave.Ženke u štali s konjima.Danas sam ih počeo pripuštati,21..12.okoćene ,nijedna nije ispod 3,5 kile.
