Kunićarstvo
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Jel vama normalno da netko ne jede janjetinu.To su moja žena i punica i ja ih podržavam u tome jer uvijek dobijem njihov dio.Što se tiće kunića još uvijek je u narodu mišljenje da se pare sa štakorima.Isto tako imaju blokadu ako se vežu uz njih što su u pravu jer nemožeš pojesti ljubimca člana obitelji.Kad si posvjestiš da je i ono meso u marketu nekad bilo živa životinja puno je lakše.A pogotovo kad si ne možeš kupiti jer si nezaposlen.
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Ja nisam mogla zaklati samo jednu kunicu,jer mi je jedina ostala,razmazila sam je i planirala ostaviti za koćenje,međutim,nije se kotila jer je bila predebela i ja je zamijenim za šarce uz doplatu.Završila je u kobasicama kod poznanika a ja i danas pregledam njene slike.Za ove mlade se ne vežem,čak mi i dodiju pred klanje tako da sve lakše ide.:icon_jook:
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
@jimmy ja bih onog u kiselom kupusu :eek::
S janjetinom nemam problema, koze su mi srecom patuljaste pa ih ni ne mislimo jesti, a drugu nedjelju koljem patke, pa cu znati imam li problema s patkama.
Bude li kao sa zekom, onda imam problema sa samom sobom :mur:
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Evo i jedan s ražnja. S ovakima ti je jedini problem što ih je premalo:cool2:
    76.9 KB · Pregleda: 290
    78.9 KB · Pregleda: 491
    41.7 KB · Pregleda: 306
    48.6 KB · Pregleda: 192
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
ma nema ljutnje,ja volim malo obići ljude koji drže samo za sebe,jedna dvije ženke i uvijek nešto novoga zanimljivoga o držanju ishrani...
e sad svi ste čuli da im pojedinaca koji koji vjeruju da kunić ne pije vodu pa im nikada ni ne daju a oni živi zdravi...
dok nešto ne vidiš nevjeruješ :icon_eek:
Sva'ko ima svoj način hranjenja iliti tova! Moj stric ima šarce, čistokrvne, i nikad im ne da vode, nikad nisu probali piti vodu a uvjeren sam da mu bolje napreduju nego što su moji napredovali!
Dobiju zob i pelet i preko toplih dijelova godine travu, jabuke, kruške, jagode, a po zimi umjesto trave sijeno, stočnu repu i ciklu! To su savršeni primjerci svoje rase!
Vodu im ne daje jer kaže da onda "pišaju" previše!
Kao što kažeš, jimmy, sva'ko hrani drukčije i ja mogu samo potvrditi da su moji uvijek imali bolji prirast uz zeleno, nego uz sijeno i kad imaju trave, jedu puno manje zrna!
Nikad im ni nisam davao zrna da im ostane u hranilici! Koliko dobiju, odmah to pojedu i šlus! I tako dva puta dnevno + trava ili sijeno te "poslastice"!
I dok sam ih držao, napredovali su k'o metak!
Ali opet ponavljam, sva'ko ih hrani onako kako misli da je najbolje i kako se sam uvjerio, i tu ne pomažu nikakve tabele napravljene za "industrijski tov"...
žećo
1 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
:icon_toilet: Banujem se do daljnjega jer ovo više nema veze sa zdravim razumom :x:
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Prije dva tjedna odvojeno od ženke 6 komada.Danas već jedan manje,usran do grla. A samo sam nastavio hraniti onako kako su hranjeni dok su bili sa majkom.Naravno i sa zelenim.Sad sam sve očistio i prebacio ih na sijeno.
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
poćni im davat muvisel ili sulfadimidin
Zajec
1 Velj 2013
Re: Kuničarstvo
U izradi novi kavezi kunića za potrebe u tovu i rasplodu.
Moguča i prodaja ???
Zoki ticić
19 Stu 2012
Re: Kuničarstvo
Knikine, i ja znam čovjeka koji im nikad ne daje vode. Jednu ženku smo odnijeli na parenje kod njega, kad se vratila jadna 15min je dežurala nad vodom. Isto pri dojenju njemu od 10pola krepa dok kod mene se čak 12uzgoji. Vrijedi ali ne preporučam, ima se vode.
renatofil
16 Stu 2014
Re: Kuničarstvo
11 okoćenih iz prvog pokušaja i svi za sada živi i zdravi.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Slazem se u potpunosti!
Nekoliko sam puta već "prigovorio" stricu, a on meni kaže da ne može "pile učiti kvocku"!
Zbog toga sam i odustao!
Kod njega ipak sve super funkcionira!
Ali kao što kažeš, ima se vode pa ne shvaćam takve što im ne daju...
Zajec
1 Velj 2013
Re: Kuničarstvo
Čestitam Renato na leglu !!!!
Jer se samo kvalitetom dolazi do rezultata , a u našem uzgoju je to prioritet !!!!
Kod hibridnih kunića treba se držati genetike te vrste.
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Danas sam riješio osam komada tri mjeseca i 4 dana stari.Težina žive vage od 2.5kg do 2,8kg u prosjeku 1,5 kg očišćeni. Ja sam relativno zadovoljan s obzirom na veličinu legla i prehranu ali ide to i bolje.Sad upravo si pravim paprikaš od iznutrica mmm...:drink:
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
O kojim se kunićima radi ,sa ćim su hranjeni,koliki im je prirast po mjesecu?
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
To su križanci majka Panonka a otac križanac Belgijskog orijaša i Velike činčile prirast po mjesecima ne znam pošto sam tek sad kupio viseću digitalnu vagu pa ih nisam prije vagao a hranjeni su mješavinom granula ječma i zobi + sijeno koliko mogu pojesti.Ponekad koja jabuka ili nešto slično za desert.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Težina je u redu za tri mjeseca starosti.Sad dal su bili mesnati ili više koščati znaš sam.Zato ne kemijam sa orijašima nego hranim čiste hibride.Kao što sam već prije negdje napisao važno mi je da su sa tri mjeseca što bliže 3kg.Dalje sporo rastu i samo su sve veći trošak. Tako sad imam 8 komada za 5 dana 4mj stare.Od 3. do 4. mjeseca natjerali samo 30 dkg. sa 2.90 na 3.20 kg.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
po meni nije se ni isplatio dalje tovit od 3mj.
