Kunićarstvo
jovanam
2 Lip 2015
Re: Kuničarstvo
cao svima.. imam par pitanja. zelim da kupim hermelin kunica, procitala sam dosta toga na netu i stvarno mi se svidja ali me zanima misljenje nekoga ko ima takvog kunica.. napisite mi sto vise znate o njima. hvala
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Prijatelj mi već mjesec dana prodaje kuniće preko njuškala.Još ga nitko nije ni nazvao.Na kraju ih je raspremio i prodo jednom doktoru po 50kn kilu. Ovaj mu ostavio i više novaca samo da mu ponudi i drugi put.
Ja sam svoje isto prodavao preko njuškala i da budem iskren, to ne možeš izdržati od poziva!
Veliku većinu su tako i tako uvijek kupili poznanici, ali kad prodaješ samo za rasplod onda ne možeš imati toliko "prijatelja i poznanika" koliko imaš kunića pa je to bio uvijek glavni razlog!
Ali kao što sam već rekao, to je super cijena i bilo bi dobro da svi kunićari traže isto...
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
ma kakav njuskalo ja imam fecebook i na njemu uvijek objavljujem slike kunića i trebalo je malo vremena dok se ljudi uvjere da to nije bilo sta i ove sam godine zaklo samo 2 kuniča sve je ostalo oslo zivo i sve sam to prodo vecinom ljudima iz siska i par komada je oslo za vg i zg
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Oblik tijela je zbijen,kratak,valjkastog oblika podjednako širokog sprijeda i straga.Noge su kratke i nježne.Rep također kratki i dobro stisnut uz tijelo.Ženke se po izgledu ne bi smjele razlikovati od mužjaka.Krzno je kratko i nježno s laganim pokrovm.Glava je u odnosu prema tijelu kuglastog oblika i velika,širokog ćela i njuške. Oči su velike i jako se istču.Uši su kratke,stoje usporedno i uspravno.Njihova idealna duljina je 5 do 6 cm. Boja je bijela, oči crvene ili svjetlo plave.To ti je klasićni kunić za stan i ljubimca.Ako ga kupuješ idi kod uzgajivača kući a ne po pet shopovima jer se prodaje svašta pa kad odrastu van su standarda.Težina po mjesecima je 1mj-0,2 2mj-0,4 3mj-0,6 4mj-0,7 5mj-0,9 6mj-1,1kg.Jako su inteligentni,moji su ga klinci imali 7 godina i naučili da izvlači karte.Uredni su i kad skuže vrše nuždu u jednom uglu.Trebaš dosta veliki kavez i hoblovinje.Hrana mu je najbolja kupovna plus sijeno i ponekad samo malo mrkve ili sl.Nikad ga van kaveza ne ostavljaj bez nadzora jer može pregristi neki kabek ko meni.Sretno.
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Evo par slikica mlade zečice od 2mj i 20 dana sa 3300g koju mi je bilo žao zaklati riješena je šogor odlučio pokušati sa uzgojem kunića pa je bude dobio za rođendan za koji tjedan.Budemo to pošteno i zalili:D:
    50.7 KB · Pregleda: 74
    63.3 KB · Pregleda: 70
    65.1 KB · Pregleda: 72
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Stvarno bi ju bilo šteta.A meni se već evo druga ženka nije okotila.Temperatura u prostoriji gdje su kunići je 25 stupnjeva.
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
da ti se zenke nisu previse ugojile ko i moja isla je i na kontrolno al se nakraju nije okotila ima preko 5 kg sta za kalifornijske i vise nego puno
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Nije se ugojila već smršavila 10 deka.Ionako je danas završila na saft.Sad još imam dvije skotne pa ću vidjeti šta će biti.Pet kila za tvoju kalifornijsku i je i nije puno.Zavisi u kakvoj je reprodukcijskoj formi tj. je li rentabilna.Moji panonci nemaju tu težinu osim jednog muškog.Po cijeli dan samo leže a tek navečer živnu i jedu.
sanja
7 Lip 2015
Re: Kuničarstvo
Nova sa u svijetu kunicarstva pa trebam malu pomoc za svoj problem.... panonka okotila 6kom, 14.5. Malci naravno vec jedu sami. Problem je taj sto su zecici izgrizli dvije sise,naravno da je zecica iziritirana jer ju boli. Sto sad? Da ih odvojim od zecice ili?
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Po čemu znaš da su ju izgrizli ,da ju iritira i da ju boli?
sanja
7 Lip 2015
Re: Kuničarstvo
Prvo sam mislila da se ozljedila na nesto al kad sam ocistila krv bas se vidi da je izgrizeno...
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ja nebi odvajao mlade sve dok ne budu mjesec dana stari bez obzira što već jedu.Svakako im davaj smjesu da i ženka ima pred sobom stalno hranu.Ako ćeš to ići mazat nekom mašću ili kremom sigurno više neće htjeti sisat.Ona se i sama zna obranit od mladih ako stalno navaljuju.Uglavnom nebi ništa dirao do odvajanja.
sanja
7 Lip 2015
Re: Kuničarstvo
Ok, onda cu ostavit sve tako kak je u nadi da bude sve dobro. Hvala
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Ljudi,kako vaši kunići na ovim vrućinama?Ja sam neki dan odustala od klanja,jer su mi izgubili na kilaži,pa sam odgodila za sedmicu dana mada mislim da se neće bogzna šta promijeniti.Iako se nalaze u debelom hladu,gotovo cijeli dan leže kao psi,kunjaju,i tek pred mrak vidno jedu.Za sedmicu dana idu pod nož,pune 4 mjeseca starosti i to mi je već puno,ali šta mogu.Nikako da ih se riješim.
ones
10 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Ja sam ventilator stavio između boksova samo da topli zrak izbacuje van, muski su mi u boksovima a zenke sam sve pustio po podu niza je temperatura za par stupnjeva...
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Moji su jos mali ( 1-2mjeseca) pa kolko vidim lagano rastu.
Trenutno mi vise problema od vrucine zadaju komarci...
Ak neko ima neko efikasno rijesenje protiv njih nek javi...
ones
10 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Pazi komarci mogu biti opasni za kuniće,najbolje ako mozes stavit mrezice na prozore i vrata,ali mislim da se nebudu razmnozavali previse rekli su vrućine velike...
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Ja sam prošle godine imala problema sa komarcima,pa sam stavljala mrežice i nekako razrijedila napade,međutim,pod je rešetka tako da su ulazili i sa donje strane.Pomagala je i paučina unutar kaveza,namjerno je nisam skidala jer su se oni hvatali u nju,ali ove godine ih je manje.Nadam se da će potrajati i da se neće puno razmnožiti.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Komarci!!
Ja sam u svom kunićarniku uvijek koristio Raid protiv komaraca!
Super djeluje i nije nikakav problem, uključiš u utičnicu i miran mjesec dana!
Komarci neće ni blizu...
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Da,ako uzgajaš u prostoriji,moji su napolju.Mrežica mi dođe kao jedino rješenje,bar malo ublaži napade.
