Kunićarstvo
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Ok, hvala svima! Znači da ipak nije krivnja moje mame, a ja sam ju već "optužio" da ih je s nečim potrovala! Masu novaca su me koštali svi ti silni čistokrvni šarci, pa sam na neki način i očekivao da će biti mladih, a ono ništa, tj. skoro ništa...
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Dragi dečki , nije problem nakotit mladih .Svaka ženka koja je primila će se i okotit . Ali kunića možeš računati da si ga odgojio tek za koji mjesec , kad ga konzumiraš ili imaš za rasplod . Do tada je on samo broj okočenih . I do toga je mukotrpan put .Najlakše je naparit nekoliko ženki , zatrpat se mladima i onda svaki dan bacat kojeg u smeće . I ono kaj ti na kraju ostane je metiljavo i škart . Ja sam jučer raspremio jednu ženku od 4mjeseca. Kao mala je imala samo dva dana proljev , ali se izvukla .Njezina sestra iz legla koja nije bila bolesna , prerasla ju je za 70 deka . Da vam ne pričam kak joj je izgledala jetra . Da takvu ženku kupite za rasplod ne bi ništa primjetili ni znali o njoj . No sumnjam da bi dala sve zdrave mlade . I onda bi taj koji ju kupi rekao gle okotila se a mladi krepavaju . I TAKO SE TO VRTI U KRUG . Zato ćim vidim da je koji mladi bolestan odmah ga maknem i ne ljećim jer nakon tri dana muke krepa , a ako preživi nije za ništ . Kao što sam već prije rekao negdje nije mi jasno da se pod istim uvjetima držanja neki razbole a neki zdravi i napredni . Od 12 komada ostale su tri ženke samo za gledat . Namjerno im dajem i vlažno i zeleno i kruh i nije im ništa od prvog dana .Svaka dva mjeseca stara i teška 1,70 .
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Kod mene su trenutno dva legla u tovu jedno od dva mj. 8 kom od kalifornije a jedno od mj. i pol od činčile 7 kom i u ovom starijem leglu mi se jedan samo jedno jutro prije dva tj,nije mogao podići na noge i padao je kao da ne može održati ravnotežu odmah sam ga odvojio a idući dan je krepao.Sve sam odmah stavio tri dana na Trisulfon i više na sreću nije ni jedan krepao a sad da li je to do Trisulfona nemam pojma. Taj koji je krepao nije imao proljev a nije bio ni napuhnut niti je dobijao zeleno zašto je krepitnuo ko zna??:icon_scratch::icon_scratch:
Još jedna zanimljivost je da u tom starijem leglu imam i jednog "kljovaša" . Tj ima jedan donji zub strašno dug da mu već viri do nosa.Znam da takve deformacije se obično dešavaju u križanju srodnika ali mama im je kupljena zimus na izložbi u Virovitici a otac je križanac iz susjednog sela tak da nikako ne bi trebali biti u srodstvu.Za sad normalno jede i raste pa ak izdrži još mjesec dva ode on u lonac:eek::
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Mudro zboriš!
Svatko tko drži kuniće i razumije se bar malo u uzgoj, mora podržati takvo razmišljanje! Upravo iz tog razloga sam sebi nabavio sve kuniće od "ozbiljnih i profesionalnih uzgajivača" u njemačkoj, i sve mi je funkcioniralo dobro, tj.nije bilo nikad krepavanja mladih nakon odvajanja (ne u tom broju kao do ove godine!)
Jedino bih volio znati razlog pa da mogu reagirati jer volim te životinje, pa mi žao da ugibaju, a ja im ne mogu pomoći!
Bio je i veterinar, pregledao sve kuniće i uvjete držanja i ne može "ništa pametno" reći osim da ove godine jako puno kunića ugiba!
To me još više iziritiralo nego dok nije ni bio!
regis
19 Lip 2009
Re: Kuničarstvo
Da li zna možda netko sa čime liječiti ako se kunići napuhnu, da li ima lijeka za to? Jedu samo tritikal i zob, travu ne pa ne kužim od čega se to dešava :(
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
hrana je uzrok napuhavanja,e sad dali je ajmo reči ne odgovarajuča il zaražena ili pokvarana...
nadam sa da daješ i sijeno ono riješava dosta probavnih problema ali ako nije ispravno onda ih i ono pravi...
kad znaš il bar pertpostavljaš zbog čega je došlo do napuhavanja e onda pokušaš liječiti tako da izbaciš namirnica u koju sumljaš (trava,sviježe žitarice...)daš zdravo sijeno,vodu,ako je zaraza daš lijek (trisulfon,sulfadimidin),ak ima proljev i nadut je a nije zaraza ima sredstvo na bazi kestena koje pomaže...
ima još nekih ljekova al nebi o tome...
po meni najgore je kad dođe do potpunog zatvora (nema stolice) e tu nažalost nema pomoći te je najbolje skratit muke kuniču ( jadni cvile od bolova )
regis
19 Lip 2009
Re: Kuničarstvo
Ne znam što im je, sada su na smjesi sa antibioticima (od Pehre), koji su ostali su dobro, zadnji je bio napuhnut i ko da šmrca. Hvala na savjetima!
regis
19 Lip 2009
Re: Kuničarstvo
Regis zašto prodaješ onako lijepu gajbu ?
Jer iskreno nemam više živaca za kuniće, opet isti problem se ponavlja kao i prethodnih godina, neće se pariti, a nakon toliko ulupanih tisuća kuna ne mogu više to trpiti.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
treba strpljenja,znanja i nešto sreće za uzgoj,nije mi baš jasno kak se neče parit?
koja gajba?
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
Danas dok sam čistio kunićima primjetio sam ispod stelje u izmetu crve,dal netko zna dal ti crvi mogu mi dasku na podu gajbe izbušit i kasnije da mi strune(možda je glupo pitanje al ako netko zna nek mi kaže)?
Dok sam bio čistio uhvatio sam priliku i izvago male mješance stare 47 dana i u prosijeku su teški 950-1000 grama.
JosipO
1 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
To nisu crvi koji jedu drvo nego crvi koji se polegu u izmetu i mokrači od kuniča i žive od toga
JosipO
1 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
iTo su crvi koji se izležu u mokrači i nečistoči i od toga žive i ne jedu drvo
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
Ljudi pomagajte,mladi kalifornijski koji su još uvijek sa zecicom hranjeni granulama i crnom zobi i sijenom su se napuhnuli i dobili proljev ne svi samo 2 od 5 komada u leglu.Mislim da je to kockidioza,sta bi bilo dobro im davat?
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Ak je kokcidoza lijek je trisulfon ili sulfadimidim,al daj u pocetku vecu dozu od propisane
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
Hvala jimmy kupit cu trisulfon kazu daj je jači do sulfadimidina.
Petretic549
19 Lis 2011
Re: Kuničarstvo
Pozdrav ljudi !
Evo imam jedno pitanje u vezi sa mojim jednim starijim kunićem(ima dvije godine) nešto je u zadnje vrijeme trom i danas sam ga vidio na koritu kako ima sklopljene oči i kao da "umire".
Šta mi je činiti i dali je to normalno ponašanje za tu dob.. Kunič je mješanac belgijskog orijaša i njemačkog šarca.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Jučer sam zamijenio ženku od 6mjeseci za gajbu za prepelice . Pustimo ju kod njegovog crnog šarca i osim lovljenja se ništa ne zbiva . Pogledam moju ženku vidim da se tjera . Pogledam njegovog šarca i ustanovim da je isto ženka .
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Pozdrav ljudi !
2 g. je malo da kunič ugiba od starosti,ak ugiba il je otrov il bolest...
