Kunićarstvo
nani
1 Ožu 2015
Re: Kuničarstvo
Sve što se može primjetit je to teško disanje (diše normalnom brzinom samo se čuje kao da nešto krči) ne jedu i to dva-tri dana prije nego sto ugine, i stomak mu bude jako mek kao neki balon. Prehranu sam napisao malo prije. Ti što su uginuli bili su zajedno u boksu pored kaveza. Čišćeno je svakih 6-7 dana. Možda treba češće čistiti ali do sada mi se ovo nije dešavalo.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Greška je kuniće sad po zimi hermetički zatvoriti u neku prostoriju npr. obloženu najlonom . Od samog isparavanja mokrače tj. amonijaka koji udišu dobiju dišne probleme . Pogotovo ako su u prostoriji sa drugim životinjama npr. kokošima . Kod bijelih kunića zna biti oko njuške sve mokro i žuto od sluzi i iscjetka iz nosa . Ako takav kunić još jede šrot ili lošu smjesu sve mu se zaštopa pošto neznaju disati na usta . Sve im to ,pogotovo uz hladnu vodu zarazi pluča i unutarnje organe . Ako odeš kod veterinara oženit će te za pare . Ja sam imao antibiotik za ljude , sumamamed i sinersul koji sam im davao u usta . Poslije nije bilo problema.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
U svakom slučaju znamo da imaju dišnih problema . Zašto , ne znamo . Reci , da li piju tekučinu , tj . djeluju li onako kao da su dehidrirali ( vidi im se kičma , i kad uginu nađeš ih u položaju kao da su živi tj. nisu izvrnuti na bok . Ja bih u svakom slučaju maknuo svu hranu i nabavio novu , sve hranilice i pojilice dezinficirao u izosanu , očistio gajbe i sa špricom sve natopio jakom otopinom izosana . Svakog sam svojeg kuniča umoćio u takav blaži rastvor, samo njušku . U vodu za piče im stavio na pet litara na vrhu noža izosana . On sve uništava . Pod kožu sam im dao ampulu infuzije i b kompleksa . No ni to ne garantira uspjeh . Ako hoćeš daj kunića na analizu , ali to puno košta a saznat ćeš samo ime bolesti .
nani
1 Ožu 2015
Re: Kuničarstvo
Bude izvrnut na bok kad ugine i to mi se desava u zadnni mjesec dana i crkla su do sada 3 a ostali su normalni nema nikakvi simptoma
number 9
21 Srp 2011
Re: Kuničarstvo
Nemoj me krivo shvatiti , ali :
1. Antibiotici ne djeluju na viruse , kod ljudi više od 80 % dišnih i probavnih oboljenja su virusna, kod kunića vjerovatno i više.
2.Da li ti to onda jedeš poslije?
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
najčešće plučne bolesti sa smrtnim ishodom u kuniča izazivaju bakterije (tako piše...)
ali svagdije se spominje iscjedak iz nosa (vlažna njuškica) i kod virusa i kod bakterija...
e sad i kod probavnih (crijevnih) bolesti u zadnjem stadiju prije nego što ugine, kunič otežano diše...to je ovdije slučaj zar ne ?
prevencija svagdije ista : povečani stupanj higijene,izoliranje bolesnih jedinki, prozračivanje zatvorenih prostorija,dezinfekcija prostora...
antibiotici širokog spektra da,ali treba dokazati da se radi o plučnoj bolesti...
Neznam koliko imaš kuniča...ak ih još ugiba ja bih uveo antibiotik (ak je riječ o plučima)
ali svakako se drži prevencije
Jel tko upoznat koliko se kod veterinara naplačuje mikrobiološka analiza obriska
(u ovom slučaju obrisak nosa)
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
1. Pročitaj uputstvo za dotične antibiotike širokog spektra .
2. Da , jedem to onda poslije . Naravno , ne odmah drugi dan kako predmijevaš , nego dosta kasnije . Mlade kuniće do tri mjeseca , već sam negdje ranije napisao , ne lijećim nego ih zavisno o simptomima neškodljivo uklonim . Takvi kunići nisu ni za prehranu ni za rasplod . Ali ako imam recimo kunića u kojeg sam uložio novaca i truda i još mi je vrijedan za rasplod naravno da ga liječim .
number 9
21 Srp 2011
Re: Kuničarstvo
ne moram čitati, položio sam mikrobiologiju i farmakologiju na fakultetu
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ja nisam položio pa čitam .
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
danas ih prvi put vidim sve izvan kotilice,11komada ak nisam kojeg preskoćio :cool2:
(Powered by frubar.net)
Re: Kuničarstvo
Prekrasni su, eh da ti dođu mojim unukama i unucima u ruke ostao bi ti odmah bez njih. :biggrin:
Ja trenutno par mjeseci nemam ni jednog, ali sam ih uzgajao godinama. Nabavljao sam ih obavezno s raznih strana županije, da si ne bi bili u rodu, no došao sam do takve dvije ženke koje su okotile po 8 - 10 komada, nekoliko puta i nijednom nisu napravile gnijezdo od dlake, nego su mladi bili uvijek razbacani po cijeloj gajbi i do jutra se pothladili. Sumjam da je možda kriv pas koji ih je uznemiravao, ali oduvijek sam imao i kuniće i pse na dvorištu... ovo se dalje nije dalo trpjeti.
lp
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Re: Kuničarstvo
Ljudi nažalost danas mi ih sve ubila-pregazila ih-Nije mi bilo jasno zbog čega i onda sam ustanovio da se tjera i stavio ju kod mužjaka i tjera se.Dal je moguće3 da se tjerala i da ih je zato ubila
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
nebi ih zgazila
daj je imala kotilicu,ako nije mogla ih je na sisama iznjet van iz gnjezda i rasut po gajbi ili ako si diro a nisi ruke prije toga natrljo dlakom kunići su pokupili miris tvojih ruku i ona ih je odbacila
EricFarm
14 Sij 2016
Re: Kuničarstvo
Moze neko da mi pomogne imam dve mlade zecice koje su se okotile po prvi pu,jedna je okotila 10 a jedna 4 pa sam mislio da premestim nekoliko kod ove druge u gnezo razlika je samo 12 sati izmedju okots
luka009
22 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
U nedjelju sam u Osijeku kupio još jednu zečicu. Bivši vlasnik kaže da se treba kotiti 24.01. Zečica je šarena kao njemački šarac. Iz prostorije izlazi van i po cijeli dan je u dvorištu. Da li smije pasti mokru travu?
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
ja osobno ne pebacujem mlade iz gnjezda u gnjezdo nekako mi je to prevelik rizik...
ali ak to budeš radio mlade koje prebacuješ trebaš natrljati u dlaku od ženke gdije češ ih premjestiti,tako da što više poprime njen miris...
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
ja sam imao kuniče u dvorištu po cijelu godinu,pasli su sve i svašta u svim uvijetima,od ukrasnog bilja sve do voča i povrča (zati ih više ni ne držim puštene)
ako naviknu smiju pasti mokro,osiguraj joj samo sijena i mislim da neče bit problema...
ps.ako se treba kotiti počet če kopati rupu za gnjezdo (poprilično duboku) kad to primjetiš zatvori je gdije imaš u planu da se koti
