Kunićarstvo
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ma znam da je , ali ovi sa ovnolikima se toga drže već jako dugo . Ispada da kunić od godine dana košta šesto kuna . I tko će ti dati za novozelandskog od sedam mjeseci tristopedeset kuna ?
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
nije samo njima cijena 50 kn mjesec starosti vec i beckim plavima,novozelandskim bijelima,velikim činćilama
nikad nisam tražio te novce za nz.bijele,100kn mi je največa cijena, za sad
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Ja sam isto imao jedan par njemačkih ovnolikih! Meso im je k'o maslac, ali kao što je već rečeno, ne kote baš savršeno i ova moja nije bila dobra mater (ne znam kakve su općenito majke)... Moja se dva puta kotila i sve ih porazbaca! Mužijaka sam imao još nekih 3-4 mjeseca, ali isto nije neki "skakač" bio pa je odskakutao na nebeske pašnjake!
P.S. Oni i spadaju pod orijaške rase!
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Dragi moji ljubitelji kunića , svima želim SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ . Neka Vam mali Isus , koji je rođen u štalici i položen na slamu u jasle bude ispred svega .
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
Svima ljubiteljima malih životinja a pogotovo kunića želim sretan i blagoslovljen Božić!!
kbszeljko
7 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
Ako si spreman za dijeliti savjete iz toliko znanja,pomoći jednome početniku smije li se znati adresa,odakle si i neki kontakt-može mail na kbszeljko@gmail.com ili sms na 0958724798
teškar
12 Pro 2010
Re: Kuničarstvo
Je li tvoj post namijenjen Entuzijastu? Ako nije onda stavi citat da znamo na koga se odnosi.
kbszeljko
7 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
Nije namijenjen nikome posebno na ovome forumu.
Namijenjen je nekome tko ima dobru dušu da sa savjetima pomogne jednome starcu koji ide u mirovinu i koji bi želio imati nešto od zeka,za zabavu,a usput i da ima što za pojesti u toj mirovini ali kvalitetnih i posebnih,ne nešto bez veze.
Na žalost nemam vremena da sam proučavam,eksperimentiram,stvaram nešto novo,zato trebam Vas koji ste dugo u tome,da mi poklonite svoje znanje u obliku savjeta,koje bi ja poslušao.
Ako sam bio dovoljno jasan,podaci ostaju uvijek isti do moje smrti,pa će mi biti drago da se javi netko od Vas,a može Vas biti i više,rado ću Vas sve poslušati,a ispuniti ono za što budem imao mogućnosti.
Nemojte ovo moje pisanje shvatiti kao želju za vrijeđanjem ili nešto pokvareno i sa zlom namjerom,molim Vas jer stvarno nije takvo..
Željko
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Re: Kuničarstvo
Pozdrav ljudi i Sretan Vam i Blagoslovljen Božić sa malim zakašnjenjem.Imam jedno pitanje, ženka kalifornijska mi podbacila leglo prije 20dana (zgazila ih i počela jesti) sada je u 23-24 danu gravidnosti i nije počela radit gnjezdo niti nema nikakvih naznaka da je gravidna ,a ja napravio test parenjem i pokazalo se da je gravidna .Imate li kakve savjete?????????.3 domače šarice danas pripuštene tako da očekojem male za 30dana.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Gnjezdo neke zenke pocnu praviti doslovno 5min.prije kocenja tak da te to ne brine
Test parenjem nije uvijek pouzdan...zenke obicno promijene svoje ponasanje kad su visoko skotne (kon mene su mirnije,vise jedu,al bitno je poznavat jedinku da bi se to dalo primjenit...)naravno deblje su
Jedini pametni savjet je da joj pojacas prehranu,ubacis neke viamine,minerale,nek ima stalno vode,jer ak je jela mlade nes joj fali
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Kalifornijke su jedne od najboljih majki i općenito lake za uzgoj pa ih uzimaju početnici .Ako ih je zgazila i počela jesti prije dvadeset dana kako je onda dvadesetčetiri dana ponovno skotna . Jedino ako imaš čistokrvne haiku , oni se navodno mogu oplodit i kad su skotne pa samo izbacuju mlade . Što ti znaći test parenjem? Ako misliš da nije pustila mužjaka , onda po tom svaka ženka koja ga neće je i skotna . Imao sam ženku koja je i nakon petnaest dana skutnosti pustila zeca . Tim samo uznemiruješ ženku pa u strahu da ćeš pustiti mužjaka razbaca i ostavi mlade . Možda su kod tog tvog testa mladi satrti u njoj pa ih je samo mrtve pobacala . Već ti je dan savjet da ne pripuštaš šarce rano .
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Re: Kuničarstvo
Napokon se danas okotila kaliforniska ženka.Neznam koliko točno komada.-gnjezdo napravila 2 sata prije okota.Htio sam napisati 30 dana.šarice su sada stare 5.5mj.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
one tvoje mješanke šarca il si nabavio neš novo?
nani
1 Ožu 2015
Re: Kuničarstvo
Danas mi je uginuo zec a i prije mi je jedan uginuo i jos jedan ima iste simptome kao ta dva. Simptomi su da prestanu jesti, smršave i na kraju počnu teško disati i onda nakon pola sata-sat uginu. Znali ko koja bi to bolest mogla biti i kako je spriječiti?
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Daj još podataka . Koliko su stari , rasa , stolica , gdje ih držiš , sa ćime hraniš , koliko su kod tebe , jesi li nedavno nabavljao ili donosio nove , daješ li kruh ili zeleno ,,, ... ??' Mora negdje biti neki uzrok .
nani
1 Ožu 2015
Re: Kuničarstvo
Stari su oko 10 mjeseci, rasa je njemački šarac, stolica je bila normalna nisam primjetio neke velike promjene, te sam držao u boksu na podu, hranim ih sa miksom ječma kukuruza peleta za kuniće i malo žita, kod mene su se okotili, nisam donosio nikakve nove, kruh ne dajem a i zeleno sad od kako je zime slabo dajem,
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
gdije ih držiš,kavez,drveni zečinjak...dali su na propuhu,imaju li zaštitu od vjetra
kakva su higijenski uvijeti (dali redovno čistiš) dali kašlju,kišu ,kakva je prehrana,koja vrsta ,koja starost,proljev ,nadutost ,dali su svi zajedno u istom prostoru ???
spomenu si teško disanje..., premalo informacija al možda je ovo:
HEMORAGICNA SEPTIKEMIJA KUNICA - Pastareloza
Uzročnik može obitavati u dišnim organima i probavnom traktu zdrave životinje a da je neškodljiv za taj organizam u normalnim uvjetima. Međutim ako otpornost organizma iz bilo kojih razloga oslabi (stres, prehlada i dr.), uzročnik se naglo razmnoži i kad uđe u krvotok, može preplaviti cijeli organizam. Bujno razmnažanje uzročnika potpomažu loši uzroci držanja (loša ventilacija, prevelika vlaga, propuh i prevelike kolicine amonijaka) i loša hranidba.
Bolest se u večini sličaja pojavi spontano, a prenosi se zagađenom hranom, vodom steljom i drugim životinjama koje dolaze u dodir s oboljelom životinjom .
Znaci oboljenja akutnog oblika izraženi su povišenom temperaturom tijela, gubitkom apetita, začepima, nadimom i proljevima. Nakon dva do tri dana do izražaja dolaze znaci oboljenja dišnih organa, s pojavom ubrzanog i glasnog disanja, kao i suhog kašlja. Auskiltacijom se čuju bronhijalni šumovi.
