Kunićarstvo
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Koji je postupak lijecenja nakon dijagnosticiranja proljeva? :icon_scratch:
sulfadimidin?
Moji svi su svakodnevno i na zelenoj prehrani,,,
obicno ovim mojim trema ujutro dajem nesto malo radi rose, nakon toga ako dođem u podne dajem im vise kao i predvece,,,
manjevise se radi o maslacku osim ako ga ne mogu naci onda se zadovolje i obicnom travom,,,
sijena uvijek imaju pa valjda to regulira probavu,,,
vrlo su nestrpljive od kad imaju mlade i nemogu docekati da im odvojim dio trave vec iz ruke uzimaju i jedu da sve puca,,,:(nod):
dajem im toliko koliko mislim da ce pojesti u toku par minuta, zapravo nikad im ne ostane nista kad idem u kontrolu,,,
sulfadimidin ili trisulfon,sijeno, voda ,žitarice ,zeleno IZBACITI
bolesne odvojiti i preventivno dati zdravima lijek (onima koji su bili u kontaktu s oboljelima)
ovo gore nije potrebno za obični proljev,ali bolje uvijek bit na oprezu,jer ako se pravovremeno ne počne lječiti gubitci su veliki
kad u stolici (proljevu) ima sluzi i užasno smrdi e to je riječ o kokcidozi (kokcida je napala tanko crijevo)
a kad je kunić napiren kao balon kokcidoza je u jetri...
ako je bolest uznapredovala bolje kuniču skratiti muke,šanse da preživi su jako male,znaju cak i cviliti od boli...
ako se odmah počne lječiti rezultati su dobri (daj jaču dozu od propisane) ali takve kuniče ne ostavljati za danji rasplod jer su potencijalni izvor zaraze...
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Kod mojih prvi znakovi oboljenja što je normalno.Jedan od proljeva uginuo , drugi ga danas dobio , dva neće jesti jer su zaštopani. Ovi zadnji smrde po nekom plinu da je užas. Zeleno nisu ni vidli. Svi su odvojeni na sigurnu udaljenost od zdravih.
to je iz više legala?
držiš ih u kavezima il na drvetu...
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Za sada samo jedno leglo. No ne oboljevaju svi , nego tu i tamo poneki. Interesantno da su svi u istim uvjetima . Pod je nekima pun a nekima žica. Bobiću, najbolji lijek je da ih neškodljivo ukloniš jer ako i prizdrave uvijek su zarazni. Za rasplod nisu , a ni bome za tov.
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Ma nemam ja s tim problema, bar za sad, samo sam pitao koji je daljnji postupak u slucaju da se dijagnosticira oboljenje,,,
I ja također svim uzgajivacima, tih plemenitih zivotinja, zellim sretan Uskrs,,,
seat
8 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
Ja ih hranim sa pehrinom hranom ona ima u sebi kokcidiostatik. Mješam pola gotova hrana pola ostale žitarice i smatram da nebi trebao imat taki problema. Svim kunićarima sretan Uskrs.
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Evo danas na Uskrsno jutro dobio prinovu, sretno se okotila i treca kunica,,,
Iako joj je ovo prvo leglo dade se zakljuciti da bi mogla biti dobra majka,,,
Gnjezdo je uredno slozila u kotilicu (plasticnu kutijicu) a mlade zabarikadirala sa hrpom dlake,,,
Samo bibraju unutra, cini se da im je dovoljno toplo,,,
Jos samo da ima dovoljno mlijeka da odrhrani cijelo potomstvo bit ce super,,,
Ta je osjetno manje agresivna na kotilicu nego li su bile ove dvije starije, imam osjecaj da bi dozvolila da pogledam dal je s maldima sve u redu,,,
gotovo da uopce ne reagira na suskanje slame i sijena u kotilici, naculi usi ali ne leta na ruku kao sto to radi Sivka,,,
Sivka jos uvijek kad priblizim ruku gnjezdu uvijek doleti ko strela i turi glavu ispod ruke da je mazim samo da ne diram mladunce,,,
Ovi prvi bi trebali za koji dan pregledati, oni su cijelo vrijeme otkriveni i samo im vire glave iz gnjezda, 8 ili 9 cini se da ih je okotila,,,
Dosta je velika razlika u velicini mladunaca, to je normalno ili? :icon_scratch:
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
za toliki broj normalno je da razlika u veličini primjetnija,k tome su mješanci (geni...) niš ne brini samo ju dobro hrani i ak bude sreće sve če odhraniti...
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Od prije nekih 20-tak dana pa do nedavno bile su samo na briketima (Valpovkinim),,,
zadnjih nekoliko dana poceo sam ima davati zob kao međuobrok, vidim da zob nekako bolje prihvacaju pa sam im stoga poceo raditi mix pola pola, na kantu os "jupola" dodam im zidarsku seflju kukuruza i istu takvu jecma,,,
jedu ko lavice kad im napunim posudicu iz koje jedu,,,
Vremenski ne stignem ali imam u planu raditi hranilice koje ce biti;
-kombinacija zitarice + sijeno
-posebno za zitarice (za tovljenike) malo veceg kapaciteta
-posebno za sijeno (za tovljenike)
Jos uvijek sam u dilemi, tovljenike drzati u gajbicama ili ih drzati u slobodnom uzgoju,,,
recimo da (uz malo ulaganja) imam mogucnost pustati ih i skroz na otvoreno,,,
sve vise mi se ta zadnja opcija mota po glavi,,, :(
Karantenu bi mogao imati u onima gajbama gdje su do sad boravile ove koje su sluzile za rasplod,,,
ionako imam u planu obnoviti te gajbe pa bi i u slucaju da se predomislim vrlo jednostavno bilo samo njih ubaciti u prostor na kojem bi bili do tad,,,
:icon_scratch:
znam da si od mira radim nemir al sta ces taki sam,,,:redface:
Sad jos jedno pitanje za kraj ovog posta,,,
Kad je najbolje opet pripustiti ove zenke za rasplod?
Ako sve bude islo po planu i mladunci budu samostalni ja sam mislio da bi ih sa 30 dana odvojio od majke a nju pripustio 33 do 35 dan po okotnji ovisno o volji,,,
To ce biti za njih veliki napor ili ne?
Manfred123
8 Kol 2015
Re: Kuničarstvo
Tovljenike si rade stavi u neki ogradeni prostor ali da je podni sistem a ovo zecici nebi bio veliki napor to bi bio poluintezivni uzgoj
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
:icon_scratch:
ja sam odustao od odvajanja mladih sa 30-ak dana,ima gubitaka
sad ih odvajam od 50dana do najkasnije 2 mjeseca
a ovo s otvorenim uzgojem neznam šta reći ima mana (tvorovi,lasice,lisice,mačke,psi...)i prednost (lakse čistiti...)
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Moram priznati da nisam siguran odnosi li se ovo na gajbu ili da budu na tlu,,,
U postu prije sturo sam objasnio o cem se radi radi same duzine posta,,,
Dakle, uz zidani prostor za kocenje u kojem je predviđeno i mjesto za Slaveka imam jos dvije prostorije,,,
jedna od njih je dimenzija 250x200 cm te druga nekih 100x200cm,,,
Ispred tog dijela je jos natkriveni prostor od cca 150 cm koji je nekad sluzio kao tor za svinje i moze se pregraditi prema potrebama i bio bi sluzio za dnevni boravak dok bi nocni bio u zidanom dijelu,,,
Iz tog boravisnog prostora mogli bi bi se pustati u okucnicu koja je zatravnjena i ograđena cca 300 m2,,,
Boravak vani bi bio za vrijeme hranjenja i ciscenja,daklem cca 1 sat,,,
Samo cisenje oduzme mi dosta vremena jer zelim da mi prostor izgleda uredan pa to sad radim dva puta tjedno,,,
Ako bi bili u slobodnom uzgoju samo bi se dodavala slama da se izbjegne vlaznost mokrace a samo ciscenje bi bilo po potrebi,,,
Po zavrsetku turnusa islo bi raskuzivanje pa nastavak,,, :icon_pidu:
Svijestan sam cinjenice da ce takav nacin uzgoja produljiti vrijeme tovljenja ali vjerujem da bi se mnogo dobilo na imunitetu,,,
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Trenutno nemam niti jednu sliku da vidite o cem se radi a jos uvijek nije za slikanje jer ima previse krtoga (citaj otpada) kojeg ne stignem rijesiti radi drugih poslova koji me tiste,,,
Trenutno na tom imanju nema druge zivine osim njih, nema pasa niti macaka a ako bi isao na otvoreni uzgoj onda bi se kompletno ogradio i prostor sa rabicom tako da nikakvi napasnici ne mogu do njih,,,
Na livadu bi bili pusteni samo u vrijeme kad je netko od nas tamo,,,
Trenutno tamo nitko ne boravi za stalno,,,
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
vrijeme tova zanemarivo duže...
ali ak dođe do zaraze više ih je na.ebalo...
Manfred123
8 Kol 2015
Re: Kuničarstvo
Pa mislio sam na pod da se stave tovljenici i moze se taj svinjski boxsovi pregradit i pustas ih dok cistis kao sto si rekao
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Ma svijestan sam ja toga ali polazem nadu da bi na taj nacin bili nesto otporniji nego da su u gajbama,,,
Njima bi boravak u tom dijelu bio pod normalno a pustao bi ih skorz na otvoreno u prirodu, na travnjak,,,:)
Ma vrijeme ce pokazati koliko je to dobro a koliko lose,,,
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Moje je mišljenje da je to velika zafrkancija a nepotrebna. Dok uložiš novac za žicu i trud , pa pospremanje kunića ako je kiša, naganjanje da se vrate u nastanbu, pa ak počnu kopati rupe, em se mogu nekontrolirano parit. Ako budu slobodno trčkarali jest će večinom travu pa što pojedu to i potroše tako da to nije tov. Lijepo je vidjeti kuniće u dvorištu kako trčkaraju ali to nije ni pas ni mačka. Oni moraju imati svoj red i režim.
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Stoji sve to sto pises, aaaalii,,,
ali oni nebi cijelo vrijeme bili vani na otvorenom vec u nastambi a vani bi bili cca maximalno sat vremena koliko traje hranjenje i ostalo redovito odrzavanje,,,
Jedino cega me pomalo strah je da se tov ne oduzi do spolne zrelosti pa da tu nebude problema,,,
Ulaganje, hmm, da bilo bi ga ali nebi to bilo neznam koliko jer ograda vec postoji,,,
ovako to trenutno izgleda,,,
a ovo je ta treca ponosna prvorotkinja,,,
