Kunićarstvo
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Danas sam nakon 10 dana ponovno izvago svoje hajkome i mužjak je dobio 250 grama jedna žemka isto 250grama druga ženka 300grama a treća 350grama. Hranjeni 50%paleti 50% ječam, tritikal, zob.
Mojih deset panonaca od 45 dana od 0,90-1,10. Druga ekipa gdje ih je bilo samo četri jučer sa mjesec dana odvojeni svaki 0,80 dkg. Sad su na samoj smjesi, sjenu i vodi.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Moji zečevi
    43.4 KB · Pregleda: 72
    61.1 KB · Pregleda: 81
    54.4 KB · Pregleda: 74
    60.9 KB · Pregleda: 75
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Moji zečevii.
    41 KB · Pregleda: 70
    61.2 KB · Pregleda: 66
    42.9 KB · Pregleda: 72
    62 KB · Pregleda: 71
seat
8 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
Dali su to panonci? Dobre su slike ljepo su građeni. počemu prepoznat dali je panonac ili hajkom, meni oni izgledaju jednako?
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
To su čisti panonci kojima znam porijeklo unazad pet godina. Povremeno ubacim novog muškog ali samo ako sam siguran da je panonac. Kasnije u trećem koljenu vratim opet svog . Danas , kako sam već prije naveo , rijetko se tko odvaži uvesti novu krv direkt iz Mađarske , pa se ovdje uglavnom vrte isti kunići. Sad imam muškog iz BiH , tako da sam sad jedno vrijeme miran. Panonski su kao i hajkom hibridi zeznuti jer bi čovjek morao voditi parenje po linijama . Kod nas je to već tako pomješano da si sretan ak nije ubačen novozelandski, kalifornijski ili bijeli orijaš. Tako sam ulovio nedavno čovjeka da ih mješa sa novozelandskim. Panonac kakvog sam imao prije šest godina je neponovljiv. Imao je 6,70kg , a njušku kao bulterijer. Ovoj ženki on je pra, pra , pra...djed. Njegov je tata bio sa instituta. Kasniji su svi bili slabliji , tako ako sad natuku 5kg to je plafon.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
evo jednog dijela mojih malaca,slabije se vidi zaboravio maknit novine s kotilica,al nema veze...
(Powered by frubar.net)
ova nz.crvena ima specifično mijesto za obavljat nuždu :icon_eyes: ,malce nisam uhvatio utrčali su u kućicu, inače kučica je popunjena kokplet slamom ima samo malo prostora da malci stanu,i ja sam malo otkopao ulaz (koji je ona zatvori) da izađu
sve u svemu zadovoljan početkom ove g.
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Kako je krenulo i kod mene bi "ako Bog da" moglo biti za na kotlovinu bacit,,,
malo se razotkrili pa je koja slikica pala,,,
pilot
6 Ožu 2016
Re: Kuničarstvo
Ja bi volio praviti kobasice sušene a i svježe pa ako netko ima bilo kakav recept slobodno mi šaljite
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Kod mene trenutno sve tri zečice koje držim imaju mlade. Dve vel činčile jedna tri a druga šest te jedna californija ima devet. Jednu god i pol staru panonku odličnu majku morati ću prodati jer nemam mjesta za nju.
Što se tiče kobasica ja sam ove god pravio dva puta po 20 m i kobasice su odlične.Recept je isti kao i za sve druge kobasice znači začini kao da si praviš obične jedino u meso kunića sam dodao 1/4 mljevenog svinjskog carskog mesa radi dodavanja masnoće koje u kunićjem nema nimalo.
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Meni je ostala jos samo jedna za okotnju, prvorotkinja,,,
I ona bi trebala ovih dana, prekosutra ako sve bude u redu i ako ne prenese,,,
Jos prosli tjedan mislio sam je stavljat pod Slaveka jer mi je izgledala da nimalo neide u sirinu, trbuh je bio gotovo isti kao i dok je jos bila djevica,,,
Ali odustao sam i sad vidim da nalijeva svakim danom sve vise,,,
Probao sa odraditi postupak palpacije ali kako se cini los bi ja bio ginekolog,,,:(giggle):
luka009
22 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
Zeica se okotila 10.03. Vidim 7 zivih i pronasao sam 2 mrtva bez dlake. Stalno su na hrpi, danas sam ih stavio u drugu stranu kotilice, vidim da su zivahni.
Kada ce izaci iz kotilice i poceti sami jesti, te kako ih hraniti kada za to dodje vrijeme.
Hvala.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Hvala.
kad napune 2 tjedna progledaju te počnu istraživat,pomalo grickaju ali još to nije za ozbiljno,sa nekih 3 tjedna jedu ali naravno da još sisaju
briketi ,zob,sijeno te ostale žitarice,i uvijek dostupna voda
luka009
22 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
Danas imaju 15 dana i zivahni su ali ne mogu izaci iz kotilice. Da li bi bilo dobro njih i zecicu premjestiti u veci boks kada budu 3 tjedna.
Kupio sam u Slav. Brodu onaj zecinjak iz njuskala i sa njime dobio 9 pojilica - duda i dosta hranilica. Imam 2 za male zecice tako da to nije sporno, ali kako ih nauciti na pojilice kada veliki jos ne piju iz pojilica vec ih samo lizu?
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
aj poslikaj malo,napiši dimenzije pa čemo bit pametniji
ne kužim kak ližu,vjerovatno curi pa ližu kak i treba -ne kužim :icon_scratch:
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Ja jos uvijek cekam svoje pojilice i kako se cini otkazat cu narudzbu, ipak je neki razuman rok davno prosao,,,
U pocetku sam imao limene posudice u kojima je stajala voda, uredno se dva puta dnevno mijenjana za frisku,,,
Trenutno imam alu pojilice sa slike i mogu Vam reci da sigurno popiju 2 do 3 dcl vise vode nego iz onih posuda prije,,,
Pojilice su podignute od poda i vrlo malo smeca moze ulaziti u njih, mozda je bas to razlog sto je povecana potrosnja vode,,,
evo sadasnjih,,,
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Kod mojih prvi znakovi oboljenja što je normalno.Jedan od proljeva uginuo , drugi ga danas dobio , dva neće jesti jer su zaštopani. Ovi zadnji smrde po nekom plinu da je užas. Zeleno nisu ni vidli. Svi su odvojeni na sigurnu udaljenost od zdravih.
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Koji je postupak lijecenja nakon dijagnosticiranja proljeva? :icon_scratch:
sulfadimidin?
Moji svi su svakodnevno i na zelenoj prehrani,,,
obicno ovim mojim trema ujutro dajem nesto malo radi rose, nakon toga ako dođem u podne dajem im vise kao i predvece,,,
manjevise se radi o maslacku osim ako ga ne mogu naci onda se zadovolje i obicnom travom,,,
sijena uvijek imaju pa valjda to regulira probavu,,,
vrlo su nestrpljive od kad imaju mlade i nemogu docekati da im odvojim dio trave vec iz ruke uzimaju i jedu da sve puca,,,:(nod):
dajem im toliko koliko mislim da ce pojesti u toku par minuta, zapravo nikad im ne ostane nista kad idem u kontrolu,,,
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Jasam sebi uzeo ove kaveze za 10 ženki i kavez za 86 tovljenika sa automackim pojilicama na sisaljku sa hranilicama i sa kotilicama za ženke. Nema rasipanja vode hrane a ispod njih uvjek suho i čisto. Dao sam zato 1100kn mislim da zataj novac nemožeš nikakve kaveze napravit.
http://www.njuskalo.hr/kunicarstvo/profesionalni-kavezi-kunice-oglas-18319950
do sada najpovoljnije na Njuškalu definitivno dobra kupovina,i ja ču poslije blagdana do njega
ps.prosipanja hrane ima (ovisno čime se hrani)ali gotovo zanemarivo
