Kunićarstvo
gabro
4 Kol 2013
Re: Kuničarstvo
Meni sinoć izlegla ona incestna kunica,11 komada!!!,a kako mi je dno kotilice mrežasto sve što je očerupala propalo a ona jadna i dalje i dalje nema na njoj deset dlaka,popodne sam podturio malo kartona i vratio njoj dlaku u kotilicu tako ih je jadna zamotala da me to sve skupa snježilo!!!
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Trebam savjet. Za pet dana ću odvojit dvanaest mladih od majke. Ako netko zna šta da napravim a da ostanu svi živi . Ne pitam za ljekove nego samo na prirodan način??????????????????
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
1.kolko su stari ,ako su 30 dana nevjeriujem da ce svi ostat zivi...
Sto su duze s materom ima manje gubitaka kod odvajanja
Osobno kod mene u kavezima nema gubitaka ,vise ne odvajam sa 1mj. i to ima veliku ulogu...
gabro
4 Kol 2013
Re: Kuničarstvo
Sa koliko bi onda dana starosti trebalo odvajat mlade,moji danas imaju 40 dana?
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Kad ih odvojim sa 2mj.nemam uginuca po odbijanju,
Ja ih odbijam sa 50-60dana
JosipO
1 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
Pozdrav davaj im smjesu sa kokcikostatikom od zelenoga list od divlje kupine dobro sijeno i voda i nema problema
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Rekao je bez ljekova,a sta je kokcidostatik nego lijek...
Nadam se da ne tovite do kraja tova s tom smjesom,onda je lakse kupit kunica u nekom trgovackom lancu...
Pa.list kupine je dobar kod mekse stolice....
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Moje kotilice imaju duplo dno i uvijek izmedu stavim papira (deblje) sluzi kao izolacija i ne popadaju dlake i slama iz nje dok se mladi koprcaju u gnjezdu....
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Ja sam svoje odvojio sa 35 i 37 dana starosti i za sad nemam problema,,,
jos uvijek sam uzgajivac pocetnik i ne vazem mladunce pa neznam niti tezinu istih,,,
za dan dva odvajam i ostatak ekipe od trece zecice,,,
pripust ce mozda biti jos danas,,,
cetvrta zecica okotila 9 komada od toga 8 zivih, jedan ostao van gnjezda i uginuo od posljedica podhlađivanja,,,
Za sad sam prezadovoljan samim startom i nadam se da entuziazam nece splasnuti,,,:tongue:
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Pozdrav kunicari :)
Meni se 3 zekice pocele cupat, sutra im je termin. Bit ce zecica :)
Glede odvajanja, negdje sam citala da se mladima u druga 3 tjedna zivota stvara neki enzim i mijenja ph zeluca, i da je vazno da svo to vrijeme budu s majkom. Probat cu naci
Edit: Nasla sam
Zašto je kunićima i zečevima važno majčinsko mlijeko
Pokušat ću ovdje samo u kratko objasniti zašto je kunićima i zečevima važno majčinsko mlijeko i zbog čega ih prije 8 tjedana starosti ne bi trebalo odvajati od majke.
Znamo da je vitaminska kakica od životne važnosti svakom kuniću i zecu, jer preko nje dobiva i vitamine i probiotike, koje organizam u tom obliku može najbolje preuzeti. Međutim mehanizam stvaranja vitaminske kakice počinje se razvijati tek sa 3 tjedna starosti i treba mu otprilike još 3 tjedna da bi se razvio. Da bi taj mehanizam proradio, bebi kuniću i zecu nužno je majčinsko mlijeko, ali dodatno i vitaminska kakica od mame, koju bebe počinju jesti s otprilike 3 tjedna starosti.
Zašto majčinsko mlijeko? Bebe zeca i kunića imaju pH-faktor želuca 5 - 6,5. Kod tog pH-faktora, bakterije koje uđu na usta mogu neometano proći kroz želudac i izazvati enteritis i druge probleme. Međutim, majčinsko mlijeko uz pomoć enzimske reakcije u želucu bebe kunića, stvara tzv. "mliječno ulje" koje kontrolira razinu mikroba u želucu i spriječava nastajanje enteritisa.
Zašto vitaminska kakica od mame? Da bi caecum (slijepo crijevo) bebe kunića i zeca došao u funkciju i mogao početi proizvoditi vlastitu vitaminsku kakicu, treba ga prvo naseliti sa zdravim bakterijama, a njih će beba zec i kunić pronaći u vitaminskoj kakici od majke.
Taj proces stvaranja zdrave crijevne flore počinje oko trećeg i traje do otprilike šestog tjedna starosti. Kada se crijevna flora razvije i nakon prestanka dojenja, pH-faktor u želucu jednog zeca i kunića će pasti na 1 - 2, što je okolina u kojoj nepoželjne bakterije nemogu opstati, pa time ni doprijeti do crijeva. Tek kada odrasli kunić i zec uzima vlastitu vitaminsku kakicu, pH-faktor poraste na 3 kako bi zdrave i za crijeva poželjne bakterije, želudac propustio dalje.
link
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Kunići su 25 dana stari , a odvojio bi ih sa 30. Svi su dobro dok su sa mamom, ali problemi nastaju po odvajanju. Ženka se treba ponovno okotit za osam dana , znači treći dan po odbijanju ovih. Taman da se smiri i pripremi. Šteta je da kad su već odvojeni i toliko truda oko njih pol pokrepa. Najgore mi je kad ih vidim ovako zdrave i vesele dok su sa mamom , a za par dana već kunjaju i svi su zasrani.
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Nikad ne odvajam prije 45 dana starosti a često i kasnije zavisi kak stojim sa prostorom. A tako si tempiram i parenja obično mjesec dana poslije okota i za sad nisam imao niti jedno uginuće poslije odvajanja.
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Zato jer je ženka parena tri dana po okotu.
A da, onda moras :(
Procitaj zadnji post na prethodnoj stranici, nasla sam gdje je objasnjeno zasto trebaju biti s majkom 6 tjedana
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Nešto slično sam napisao na postu 8646 ali nije bilo nikakvih reakcija. Dat ću im čistu gajbu , sijena, ječma i vode pa šta Bog da. I još jedan ispravak, ima ih trinaest , krivo sam prebrojo .
number 9
21 Srp 2011
Re: Kuničarstvo
ja sam puštao u štalu, gotovo nikakvih gubitaka nisam imao, ako koji i ugine- prirodna selekcija. Uvijek ih ima još, a ako i nema , brzo se naprave.
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
13 je sretan broj :icon_thumright:
seat
8 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
Ja svoje hajkom zečice stare 17 tjedana nemogu nikako naparit jednostavno bježe od zeca nosio sam ih i pod drugog zeca al isto je. Jel ima neko neki savjet?
