Kunićarstvo
tototozg
6 Ožu 2015
Nevidim uopce razloga da hibrid ima preko 5 kila..znaci cilj hibrida je da kunic moze biti u zicanom kavezu, bez posljedica po zuljeve,a da mladi dobro napreduju..a ko hoce zeca 7 i vise kila, neka hrani sarce i orijase..
tototozg
6 Ožu 2015
Robelar,znas da ja imam, dodji i biraj.. Imam 6 komada muskih za prodati, dva stara 3 mjeseca i 4 komada preko 4 mj.
robi ka
30 Sij 2013
Mikac-meni je odrasla zenka imala leglo i nakon tjedan dana sta su bili mali stari jednostavno umrla. Radilo se o zenki sarca. To je kod svih rasa normalno. Male sam morao pokloniti a bili su prekrasni.
Mikac
4 Svi 2016
Robi ka ima sam i takav slucaj. Zenka imala 10 kom i nakon 10 dana crkla, a jela kao luda, pa mislim da ju je srce strefilo jel je imala oko 7 kg .
Poslano sa mog SM-G531H koristeći Tapatalk
jimmy
13 Ruj 2013
Tezina im je upravo takva,da mogu bit u zicanim gajbama u komercijalnom uzgoju,za sto su i namjenjeni.
svako ko drži kuniće u žičanim gajbama barem jednom mjesečno bi trebao provjeriti šape kuniča
govorim iz iskustva svaki kunič može vrlo lalo zaradit žuljeve,više ovisi o jedinki nego o vrsti kunića !!!
tototozg
6 Ožu 2015
Robelar nismo stigli danas popricat, kako si do sada bio zadovoljan s tim mojim panoncima i njihovim mladima? Nadam se da sam ti dobrog muskog odabrao,imao sam i tezih, ali mi je ovaj nekako najzivlji bio i sto se tice gradje, bolji.. Nadam se da je ono kaj si trazio.
robelar
11 Lis 2014
Toto super sam zadovoljan , nije ovo reklama za tvoje kuniće , nego ti stvarno zahvaljujem . Em si mi ga dovezao , em sam zadovoljan i po izgledu i po vagi. Pajcek , tako ga zovem,je već u svojoj gajbi i sve je prenjuškao i označio sa bradom. Još ću ga hraniti ovaj mjesec a onda ide u akciju. Stavio bi sliku al se neželim kititi tuđim perjem. Nadam se da sve jede jer sam na oprezu. Kad gledam ove kuniće od devet kila stvarno ne bi dao panonce ni za jednog od njih. Meni jednostavno netrebaju bolji pogotovo ako mladi sa mojim ženkama budu na pajceka.
tototozg
6 Ožu 2015
Hahhaha ma nije meni ni mojim kunicima potrebna nikakva reklama, ionako imam stalne musterije, a da ih imam i jos toliko, nikad mi ih nije problem prodati. Ali najvece zadovoljstvo mi je kad netko od mene uzme mlade za resplod, a da je zadovoljan dobivenim. A to sto je mali pajcek, to su jednostavno panonci, zbijeni i mesnati...govorimo o čistokrvnim panoncima i takvi moraju biti. Mozda po kilazi nije neki vrh, ali nije ni bio na smjesi do zadnjih mozda mjesec danana, kak je bilo ono hladno pa sam im pojacao hranu.
Neron
5 Velj 2017
Pozdrav, dobri ljudi!
Nov sam u ovom divnom svijetu kunićarstva u koji sam ušao prvenstveno radi ukusnog i dravog mesa za vlastitu obitelj (a ako bude štogod viška, ne vjerujem da susjedi neće biti zainteresirani). U kolovozu prošle godine nabavio sam tri Hycole - dvije cure i jednog dečka. Pario sam ih, dogodilo se jedno gnjiezdo, potom drugo... Svidjelo se to meni i supruzi pa smo nabili još dvije cure... Do sada je sve bilo ok. No, zadnji okot je sve samo ne ok. Cura je okotila samo 6 mladih (to joj je treći okot). Od tih 6 dva su uginula desetak dana nakon odvajanja od mame. Na njima nisam vidio nikakvih vidljivih tragova bolesti ili ozljeda, osim što su očigledno bili manji i sitniji, osjetno su zaostajali za braćom. U 2 tjedna uopće nisu dobivali na masi, kao da su se zabetonirali na 630 grama koliko su imali nakon odvajanja.
Druga dva kunića imaju problema s očima, kao da imaju konjukitivitis. Zadnjih tjedan dana im dva puta dnevno kapam s kapima za oči "Tobrex" koje sam dobio kod veterinara. Stanje se popravilo unazad tjedan dana koliko im kapam, no i tu je napredak stao, Prilikom kapanja, kunićima malo isperem oči kamilicom. Slična se stvar pojavila i kod mužjaka, ali nipošto toliko jaka i očita. Nikakvih drugih simptoma ne vidim na tim kunićima: Normano jedu hranu, brabonjaju i dobivaju na kilaži. Postavljam i fotkice.
Ostala dva kunića iz tog nesretnog legla su sasvim ok, kao i svi ostali kunići (njih dvadesetak) iz drugih okota.
Sada, kad se malo prisjećam, drugo leglo te ženke je imalo jednog kunića koji je - ne znam kako bih to opisao - u jednom trenutku prolupao. Možda je imao dva mjeseca kad je počeo zabijati njušku u svom kavezu među rešetke i toliko se ozljedio (bilo je krvi) da je par sati poslije uginuo. Svi ostali, njih sedam ili osam, normalno su narasli. Ta cura i mužjak s kojim je parena kupljeni su kod istog prodavača - da li je moguće da je riječ da je čovjek nenamjerno pogriješio i slučajno mi prodao brata i sestru?
Kuniće inače hranim dva puta dnevno, dobivaju jednom dnevno cca 1/2 šalice od 1 dcl peleta, dva puta dnevno pola šake kukuruza u zrnu, te neograničeno ostatke od pečene smjese pšeničnog brašna i vode (u kojoj nema germe) i sjena. Kunići dobivaju tjedno cca 250 grama i nakon tri mjeseca imaju oko 3 kg, Velim, do sada je sve bilo u redu, a kako sam friški u ovom svijetu, pomalo sam ustrašen i trebam savjet.
    44.3 KB · Pregleda: 28
    46.5 KB · Pregleda: 27
    31.5 KB · Pregleda: 27
    40.8 KB · Pregleda: 26
tototozg
6 Ožu 2015
Btw. za koji tjedan krecem u Samobor na sajam subotom pa eto kako je to bilo prosle godine.. :)))
    76.5 KB · Pregleda: 40
    79.8 KB · Pregleda: 44
    76.6 KB · Pregleda: 42
tototozg
6 Ožu 2015
Evo jos nesto od mojih kunica..
    22.8 KB · Pregleda: 34
    58.6 KB · Pregleda: 34
    33.9 KB · Pregleda: 38
    64.7 KB · Pregleda: 35
tototozg
6 Ožu 2015
i jos...
    22.8 KB · Pregleda: 28
    51.8 KB · Pregleda: 34
    45.3 KB · Pregleda: 35
    32 KB · Pregleda: 30
tototozg
6 Ožu 2015
i jos malo....
    39.1 KB · Pregleda: 38
    52.5 KB · Pregleda: 39
    31.1 KB · Pregleda: 32
    22.1 KB · Pregleda: 29
tototozg
6 Ožu 2015
Neron prosurfaj si malo o "Miksomatozi" pa vidi, dali se isplati kijeciti ili sta ces vec..
Neron
5 Velj 2017
Gledao sam već, no ne vidim nikakve čvoriće ili tragove na tijelima ova dva kunića. Nadalje, ova dva koja su uginula izgledala su sasvim normalno, nez ikakvih promjena na očima. Sve se nekako nadam da nije u pitanju ta boleština.
tototozg
6 Ožu 2015
Kad se ide u Samobor na plac koliko se to tamo placa i koje su procedure?
Moras imat opg da bi dobio kod SVOJEG veterinara veterinarsku svjedodzbu, i karticu opga za upad. Tamo moras biti u 6 ujutro na ulazu da prodjes veterinara, platis 200-300 kn,ovisi koliko imas grla i udri brigu na veselje...
tototozg
6 Ožu 2015
+ mislim da moras kod veterinara da bi dobio putnicu, dostaviti negativan nalaz na kokcidiozu, za koji nosis govanca na vet.faks u zgu da dobis nalaz (bio je oko 400kn kolko se sjecam). S tim da mislim da ako ti put prelazi 50 km,da je puno kompliciranija procedura...
jimmy
13 Ruj 2013
Ne brini nije ta bolestina,ne u ovo vrijeme
po slici bi rekao obicna upala "oka"
ja ih osobno ne lijecim,prolaze spontano...
Kad kupujem kunice kod nekoga doma obavezno pogledam i roditelje,pa kad mi kazu bas sam prodao drugog muskog znam kolilo je sati,
vecini se neda hraniti vise muzijaka,tak da vjerujem da su ti kunici u srodstvu...ali naveo si da ti je prirast ok (kod nekih) ....
nemoj odvajati kunice prije 6 tjedana od majke,ja ih ostavljam do 2mj.i osijetno imam manje uginuca pri odvajanju...
