Kunićarstvo
robelar
11 Lis 2014
Imam dva glupa pitanja. Nije mi jasno kak to kod prijatelja neki kunići kišu i grkljaju a neki ne , ak ih drži u istoj prostoriji i uvjetima jedne pored drugih. Ima li lijeka. I drugo kak to da mu mladi panonci imaju kratke uši ak takvi isti roditelji kod mene daju duge uši.
kninquin
11 Svi 2013
Robelar,...
Na prvo pitanje ne znam odgovor, a na drugo je ovdje već češće spomenuta razlika između hibrida i rase! Ako se ne varam i ti si sam pisao o tome! Kod hibrida je upravo to problem što se karakteristike (vanjske, znači izgled kunića!) roditelja ne nasljeđuju za razliku od rase! Međutim - tri karakteristike su nasljedne i to one koje su značajne za proizvodnju mesa: rana spolna zrelost, dobar prirast i randman mesa! No i te značajke se u slijedećim generacijama polako gube zbog čega je skoro pa nužno često nabavljati "original hibrida" sa instituta za ostvarivanje izvanrednog uzgojnog cilja koji bi ispunjavao gore tri navedena svojstva hibrida. Upravo sam ovakav opis hibrida pronašao na njemačkom forumu.
P.S. niti jedno pitanje nije glupo!, mogu postojati samo glupi odgovori...
tototozg
6 Ožu 2015
A i dvoje ljudi igra nogomet po kisi, jedan se prehladi, drugi ne?! Dakle mislim da je to kihanje cisto individualno...
robelar
11 Lis 2014
Danas mu je bio kolega veterinar i kaže da nije čudo što kišu. U prostoriji 5x3 ima šezdeset sedam komada . Sva se mokrača skuplja na podu bez odvoda , a vrata i prozori su zbog zime i lopova zatvoreni. Tak da su kunići stalno u toj vlagi. Koji počne kihati nema mu pomoći.
Neron
5 Velj 2017
Evo, imam i ja (opet) jedno pitanje. Pario sam dvije kunice 8., odnosno 9. siječnja. Tada je, prema Accuweatheru, temperatura kod mene bila između -2 (dnevna) i -11 (noćna) stupnjeva celzijevih. Kunići su u štali, i temperatura unutra ipak nije bila takva, ali bila je blizu nule. Kunice izlaze iz onih maksimalnih 32 dana koliko nose. Do sada momak nije imao problema i kad bi se prevrnuo, mjesec dana kasnije postao bi tata. Sada je, čini se, pucao u prazno. Da li je niska temperatura uzrok "promašaja"? Ako jest, koliko zatopljenje trebam pričekati?
Što se tiče onih suznih očiju, ta dva kunića i dalje napreduju (ne kao i dva brata kod kojih nema nikakvih simptoma) iako su im oči i dalje nepromjenjene.
I druga stvar. Kad sam u kolovozu nabavljao prve kuniće, sam sam izradio kavez na tri etaže, lim koji je u koso radi odvodnje mokraće i izmeta (koji svaki dan isperem s vodom i otpad iznesem). Kasnije sam naletio na oglas te sam kupio (vjerujem jeftino) profesionalni kavez u koji se može odvojeno smjestiti 14 kunića (navodno se može staviti i dva u svaku pregradu, no nekako mi se čini da to baš i ne bi bilo humano. U svakom slučaju, na početku sam napunio prvo tih 14 pregrađenih kaveza. Potom sam počeo puniti etaže i u jednu sam stavio po 4 + 4 kunića (međusobno su odijeljeni). Zanimaju me vaša iskustva - mogu li ih tako ostaviti do kolinja? Napreduju li ovako brže ili ne? Hranu i vodu 4 kunića međusobno dijele.
robelar
11 Lis 2014
Po meni bi te sa bolesnim oćima trebao odvojit od zdravih da se ne mogu ni dodirivat jer mogu se preko sekreta zarazit zdravi ako ih samo djeli žica. Mužjak može biti na visokim temperaturama privremeno neplodan a na niskim mislim da ne. Prije bi bilo da ženka osjeti da je još dan prekratak i da nije došlo proljeće , pa niti se ne namjesti za parenje. On obavi posao u prazno. Takav sam slučaj imao nedavno. A što se tiče kaveza ako je puni pod od daske samo stavi sjena ili slame i neće ti promoćivat. Mlade možeš držati skupa do tri mjeseca ali ipak nadgledaj kako se ponašaju da se ne grizu ili tuku. Uvijek stavim posebno muške .
tototozg
6 Ožu 2015
Ja svoje nisam pario u 12. I u 1. mjesecu,ali sam sad u nekoliko dana uspio pripustit 9 zenki,vjerujem uspjesno. Tjeraju se ko lude i mlade i stare,a muzjaci luduju.. Dan je malo duzi, zatoplilo je i 20 stupnjeva u zadnjih mjesec dana (obzirom kak je bilo vise od -10) i sad nebi trebalo bit problema.
Neron
5 Velj 2017
... Mužjak može biti na visokim temperaturama privremeno neplodan a na niskim mislim da ne. Prije bi bilo da ženka osjeti da je još dan prekratak i da nije došlo proljeće , pa niti se ne namjesti za parenje. On obavi posao u prazno...
Bit će da je ovo drugo, mada sam pokušao "produžiti" im dan paleći svjetlo u štali od sumraka do cca 20 sati (Bog blagoslovio LED žarulje od 7W).
OK, obratit ću pažnju na "klince", za sada je sve ok.
Neron
5 Velj 2017
tototozg, ma volio bih imati i te zimske generacije. NIje o glavu, ali... Baš me nekako veseli vidjeti ta gnijezda puna bijelih krpica.
Neron
5 Velj 2017
Još jedna stvar - što radite s kožama? Ima li smisla sušiti ih, bavi li se netko otkupom možda... Ili je to prekomplicirano i prepimplavo?
kninquin
11 Svi 2013
Ja osobno nemam tih problema sa "zimskim kunićima"!, dapače-to su mi uvijek najkrupniji i najbolji kunići, imaju najbrži prirast i kod njih nikad nemam uginuća, znači niti jedan mi još nije uginuo! Ženke za rasplod također ostavljam samo od "zimskih", a ukoliko i postoji otkup kože tad se otkupljuju samo one iz zimskog perioda kad kunići imaju poddlaku!
Moje ženke se nikad ne kote preko ljeta (lipanj-kolovoz) jer je to za njih, a i za mlade prenaporno pošto nemam klimatiziranu prostoriju!
robi ka
30 Sij 2013
Sto se tice kože kunica moj stric je njih nekako znao osusiti i stavio bi si na vikendicu na pod u sobu. Sjecam se kad sam bio mali. A otkup koze ima tu kod nas i pitao sam za janje i bila je 10 kuna po koži ako sam ga dobro skuzio a za zeca nikad nisam pitao.
Sto se tice temperature tjeranja o tome nisam nikad razmisljao vec o gnijezu da im nije prevruce ili prehladno. Meni se je jedna okotila za staru godinu i sve je proslo ok samo sam joj napravio kotilicu malo vecu i stavio na nju balu slabe i okolo nagurao slame i na vrata stavio jednu deku ponoci da im hladnoca sto manje ulazi posto su u stali.
Sad pitanjce: zenka stara 7 mj orijas sad je spremna za rasplod i vec je stavljam pod Herkula ali nece mu nikako dignuti zadnji kraj nego samo mirno sjedi a on kao maninak skace. Vec tako 6 dana svaki dan. Pa si mislim da nije predebal ili mozda nije vrijeme tjeranja.... Dolje je dosta natecena. Neznam koje pauze da radim po koliko dana?
Neron
5 Velj 2017
I mi smo osušili desetak koža (oprali, nasolili i stavili na suho mjesto). Načelno bismo voljeli i dotjerati i možda napraviti nekakav prekrivač - što podrazumijeva šivanje. Fora su filmići na youtube-u, ali iskustvo iz prve ruke je ipak neprocjenjivo.
Evo, meni se jedna okotila krajem siječnja, devet komada. Stavio sam mali radijator pokraj kotilice prvih par dana dok nisu mladi počeli dobivati krzno obzirom da temperatura u štali bila oko nule. Svi su ok.
Što se tiče parenja, jedna moja kunica ima tu foru - ne bježi po kavezu nego se namjesti tako da joj je zadnji dio spušten. Skače on po njoj, namješta i nju i sebe, rafalno trza, ali nakon nekog se vremena umori i stane. No baš sam ju sinoć, obzirom da joj je prošao termin, stavio pod frajera - i kresnuo ju je dvaput u roku od par minuta. Možda je bila u kavezu 30 sekundi, on je već bio izvaljen. Malo se oporavio i onda opet. A ona se namjestila kao da je pročitala par priručnika i pregledala youtube - "parenje kunića". Iz mog mršavog iskustva izlazi da ako će doći do "ekstaze", doći će u roku od par minuta. Ili neće doći.
Ali opet, ja sam potpuni početnik. Ovo pišem jer su ovdje drugi meni pomogli pa sada i ja želim pomoći drugome. Tome i služi ovaj forum, zar ne?
robelar
11 Lis 2014
To i je caka da pogodiš termin. Nema potrebe stavljati svaki dan kod muškog ako se ženka ne tjera. Tjeranje odrediti po izgledu spola kako je već puno puta objašnjeno . Ako je tjeranje onda je i parenje gotovo za par sekundi i nema potrebe ih ostavljati skupa ako neće. . Ovo sve drugo je mučenje životinja i može doći do neželjenih posljedica i za muškog i za ženku. Orijaše je posebno teško uparit jer se unatoč tjeranju ne pare i ne dođe do oplodnje. Ako ih prerano pripustiš još nisu razvijeni , a ako čekaš onda se zdebljaju i prerastu i nisu za zgoj. Zato treba pratit i kad se jednom uđe u ciklus okot - parenje onda nema problema.
kninquin
11 Svi 2013
Već sam nekoliko puta pisao o tome, ali znam da ne čita svako ovaj forum od početka pa ću ponoviti!
Ne smatram se "profesionalnim kunićarom" niti to želim biti, ali imam dosta iskustva u uzgoju. Držao sam od "domaćih" ,kalifornijskih, orijaša pa do orijaškog šarca sve moguće pa i njihove kombinacije... Samo mogu reći da domaće ženke uvijek prime i uvijek se okote kad su primile, a da su orijaši kao što robelar veli "teški za upariti" -jesu, no SVE ženke će primiti mužijaka 3.-5. dan nakon odvajanja mladih i to bez da se mora gledati spolovilo! Isto tako i 15.-18. dan, te 30.-33. dan nakon odvajanja mladih! Ženku nikad ne ostavljati kod mužijaka bez nadzora jer se svašta zna dogoditi, kako jednom tako i drugom kuniću. Pregled spolovila je važno samo prije prvog parenja pregledati, a kasnije za tim stvarno nema potrebe!
robelar
11 Lis 2014
Imam jedno deset kunića koji nikak da prispiju na težinu. Stalno se vrte oko dvije kile jer uopće ne jedu kak bi trebali. Jedu samo toliko da nisu gladni i ono šta njima paše a to je smjesa. Zob i kuruzu ostavljaju a sjeno tak tak. Jedino bi ih trava možda mogla poterat.
jimmy
13 Ruj 2013
Neznam zasto je agresija nekih kunica toliko izrazena da ide do kraja ,smrti drugog...
nit su mesozderi,nit su gladni,teritorijalni...nemam pojma.
slatki zeko a zapravo prava zvijer
Jucer bio u gistima kod rodbine pa mi pricaju kako su razdvajali kunice,stavljali u nove nastambe...
jedna zecica izletila iz svog boksa u boks s mladim tovljenicima te jednog uvatila te ga rasporila u par sekundi,kazu kad su je uhvatili podigli malac joj bio u zubima a ona ne pusta.:icon_hang:
Sad im nis nije jasno,jos prosle g.drzali ih skoro sve zajedno u velkom svinjcu a danas nesmiju pomjesat ni 2 legla...
Mikac
4 Svi 2016
Ja sam spojio dva legla nakon sto sam ih odbio od zečica sa 1,5 mj. i nisu se tukli,mozda ima kakve veze jer sam ih stavio u sasvim dr kavez pa im je bilo novo i jednim i drugima.
Poslano sa mog SM-G531H koristeći Tapatalk
jimmy
13 Ruj 2013
Ovi tvoji su jos jako mladi tak da nema straha od nasilja
robi ka
30 Sij 2013
Ako se je moja zenka okotila tocno za staru godinu i mali su sa njom planirao sam 2mj da budu. Kad onda da ja nju opet spusti kod zeca? To mi sad malo nije jasno.
