Kunićarstvo
robelar
11 Lis 2014
Kad jednom razdvojiš kuniće svakog posebno u svoju gajbu nakon kratkog vremena ne prihvačaju više nikog iz svog legla i nema ponovnog spajanja. . Jednostavno brane svoj teritorij . Jedino sam u kavez mogao ponekad staviti već večeg kunića sa skroz još malim, i onda ga ovaj veliki nebi tukao .Kad se dohvate odrasli istog spola to je užas . Isto tako ako ženki ne odgovara mužjak , brzo ga treba maknut iz gajbe, a to se zna desit i kad se muški stavi u kavez od ženke.
kninquin
11 Svi 2013
Ako se je moja zenka okotila tocno za staru godinu i mali su sa njom planirao sam 2mj da budu. Kad onda da ja nju opet spusti kod zeca? To mi sad malo nije jasno.
Onog trenutka kad odvojiš mlade počinješ brojati 3 dana! Mladi moraju biti malo dalje od nje, znači ne u kavezu uz mater jer se onda još uvijek mogu njuškati pa to i nije "pravo odvajanje" nego samo odbijanje od sise! To kod mene uvijek upali, a ako radim malo dužu pauzu onda zapišem datum odvajanja pa ju pripuštam 30-ti dan!
tototozg
6 Ožu 2015
Evo malo mojih panonaca.. Muski 8 mjeseci star
    34.2 KB · Pregleda: 30
    29.6 KB · Pregleda: 27
    33 KB · Pregleda: 28
tototozg
6 Ožu 2015
Zenka, 7 mjeseci stara,1. put pripustena prije par dana
    33.2 KB · Pregleda: 23
    32.5 KB · Pregleda: 21
    29.8 KB · Pregleda: 24
    30.3 KB · Pregleda: 24
tototozg
6 Ožu 2015
Mladi muski,4 mjeseca star, ravno 4 kg..
    22.8 KB · Pregleda: 24
    30.7 KB · Pregleda: 21
    30.7 KB · Pregleda: 24
robelar
11 Lis 2014
Panonske kuniće ili voliš ili ne i netko će reći pa šta vidiš na njima. Nebi me iznenadilo da ih uskoro proglase regularnom rasom i organiziraju izložbe. Uostalom tako je bilo i sa novozelandskima i kalifornijskim kunićima. Šteta je samo što su im razvikani hajkomi slični .
tototozg
6 Ožu 2015
Slicni su im,samo po tome sto su bijeli...gradja tijela,raspored misica (mesa) i glava su sasvim drukciji..
kninquin
11 Svi 2013
Tako je sa svim čistokrvnim rasama! Sve rase su nastale križanjem različitih rasa u svrhu dobijanja završnog cilja, dali je to izgled, meso, plodnost ili kombinacija svega! Hibrid=križanac! Iako ne uzgajam panonske, meni su isto jako zanimljivi kunići!, prvenstveno radi izgleda tijela koje me dosta podsjeća na bijelog orijaša, samo u manjoj formi!
tototozg
6 Ožu 2015
Podsjeca samo zato sto je bijel...sasvim drugi tip i oblik tijela, omjer velicine glave i usiju, mesnatost pojedinih djelova tjela (butevi,prsa,vrat...) i da ne nabrajam dalje.
Neron
5 Velj 2017
Dakle, ako sam odvojio 1. ožujka mlade od kunice, kunicu pripuštam 4. ožujka. Potom da budem siguran, opet 9. ožujka (5. dan nakon prvog skoka) i konačno 19. ožujka (15. dan nakon prvog skoka). Da li je to načelno formula koje se treba držati?
Neron
5 Velj 2017
Ja sam krenuo s hajkom kunićima, nekako sam stekao dojam čitajući po Internetu da su najjednostavniji za uzgoj. Kunice mi u pravilu kote 7-9 mladih, nemam uginuća (izuzmem li onaj problem s vjerojatnim incestom). Nakon cca 95 - 100 dana imaju između 3 i 3,5 kg. Očišćeni, bez jetara (koje ne kanim prodavati jer su fenomenalna, osobito pašteta), budu 1,5 kg. Dnevno dobiju samo ujutro cca 50 g peletirane kupovne hrane, ostatak je vlastita proizvodnja. Ja sam osobno zadovoljan.
Vidim da se ovdje poprilično hvale panonci. Da li bi mi sugerirali da si nabavim jedan par panonaca, pa se malo igram s kombinacijama, ili da još pričekam?
tototozg
6 Ožu 2015
1,5 kila ocisceni je malo za hajkoma teskog 3-3,5 kila. Sto se tice prirasta i radmana mesa,trebali bi biti priblizni panoncima. Bilo kakve kombinacije tj. mijesanje sa drugim rasama gubis te vrijednosti panonca ili hajkoma,tak da ti se to neisplati.
Neron
5 Velj 2017
Još jedna stvar: idem uskoro iz Zagreba kući, a negdje sam pročitao da u Jastrebarskom ima peletirane hrane za kupiti. Da li netko zna gdje točno?
jimmy
13 Ruj 2013
ja sam imao panonce al nekako nije mi to bilo to pa sam odusto od njih.
sad imam hajkome...
aj daj recept za paštetu:cool2::cool2::icon_thumright::icon_thumright:
Neron
5 Velj 2017
Pašteta od zečje jetrice
- nekoliko zečjih jetrica
- nekoliko režnjeva suhog špeka (slanine), ista masa kao i jetrica
- 1 glavica crvenog luka
- 1 jaje
- papar (sol nije potrebna jer je špek već slan)
Zečje jetrice strugati tupom stranom noža kako bi se odvojile sve žilice i kožica. Jetricu sitno nasijeckati. Isto tako usitniti suhu slaninu i dodati u jetricu. Na ulju prepržiti sitnokosani crveni luk i dodati jetricu i slaninu. Lagano pržiti kratko vrijeme, posoliti (ako je potrebno) i popapriti, dodati jaje i dobro promiješati. Kad se zgusne, skinuti s vatre i služiti kao vruće predjelo, mada je nama pašteta bolja kad se ohladi. Fina je i topla, mada nam se topla učinila preslana - taj osjeća preslanosti nestane kad se pašteta ohladi. Količina napravljena od jetara tri kunića nama u kući ne preživi 24 sata - bude pojedena uz obavezne prijetnje "Ne diraj, moje!", "Ne možeš monopolizirati kuniće!" "Ja padelicu nosim u svoju sobu!!... Velim, svima nam je stvarno otkriće iako ja jedini u kući jedem jetricu onako na naglo, moji je ostali ukućani ne vole. No pašteta...
robelar
11 Lis 2014
Ja bih se nadovezao na tvoj odgovor Neronu da mu hajkom kako navodi kote u pravilu 7-9 komada . Toliko kote i ostale rase a razvikani super hajkomi bi trebali oko 15 i sve othraniti jer imaju više sisa nego ostali, ženke su bolje mlječne , dobre majke itd. Mislim da sa tim prirastom i težinom oćišćenih kao i tako malim leglom samo stvaraš gubitke i da to nisu čisti hajkom kunići.
tototozg
6 Ožu 2015
Drzao sam dosta hajkoma, stvarno kote po 12-14 mladih i stvarno ih bez problema hrane..pa eto,govorim iz iskustva. Drugo, 1,5 kila mesa,na kunica teskog 3 kile,je radman od 50℅, tj kao i kod bilo kojeg drugog kunica, a neka kaze ko sta hoce,ali panonci i hajkomi imaju radman najmanje 60-62 posto...
tototozg
6 Ožu 2015
Ili ti, 3 kile zive vage = najmanje 1,8 kg ocisceni, ili 3,5 kile teski = najmanje 2,1 kg, i to da nebude zabune, bez glave i iznutrica
