Kunićarstvo
robelar
11 Lis 2014
Lijepi. Ako imas kojeg cisto plavog odraslog moze slika da vidim kak izgleda u odnosu na beckog.
robelar
11 Lis 2014
Moji mladići
    84.1 KB · Pregleda: 14
    91.3 KB · Pregleda: 16
    103.9 KB · Pregleda: 16
robelar
11 Lis 2014
Moji mladići panonci
    64.8 KB · Pregleda: 14
    92.9 KB · Pregleda: 14
    104.1 KB · Pregleda: 15
robelar
11 Lis 2014
Kninquin, ne volim kad plavi dobe onu smeckasto crvenkastu nijansu. Najljepsu boju imaju kad su jos mali. Sta radis sa cisto plavima i kolko narastu?
tomislav1986
29 Tra 2017
Pozdrav, evo i ja se bacam u uzgoj kunica, uzeo bi kalifornijske za početak. Ovih dana ce se radit gajbe i cim vrijeme dozvoli i prostorija gdje ce bit. Ako netko zna dobrog uzgajivaca kalifornijskih nek preporuci na pp ili ovdje. Kupio bi za pocetak dvije-tri kunice i kunica.
turky
17 Sij 2016
Čisto plave ja koristim u rasplodu isto kao i plavo bijele. Imam ženke u plavoj boji. Narastu isto kao i crno bijeli i crni.0d 6 kg na dalje ovisno o jedinki.
robelar
11 Lis 2014
Tomislav , pazi da kod izbora maticnih kunica ne uzmes sve u srodstvu , sto se moze desiti ako uzimas i od razlicitih ljudi. Nemoj samo gledati na to da su kunici lijepi po izgledu , nego se raspitaj koliko brzo napreduju i koliki narastu. Vidio sam odrasle kalifornijske od maximum 2,5 kile. To ti je vrlo bitno ako ces ih drzati za meso.
turky
17 Sij 2016
Turky pa ti si rekao da ne vazes.
Ne važem svakoga posebno da bi znao kilažu u deku niti mi je to bitno. Dal' misliš da je bolji ovaj koji ima 6,90 od od onoga koji ima 6,40? Ja mislim da nije jer se kod šarca gledaju i druge stvari, od pigmenta, rasporeda šara, naočala, leptira, ušiju itd. Govorim općenito za tu rasu, nema razlike samo zato što je plavi a ne crni.
robelar
11 Lis 2014
U kontradiktornosti su sa kninquinom a i sa samim sobom. Tvrdis da ti kilaza nije bitna i da ne vazes kunice a rasipas se odokativno njihovom tezinom kao pravi strucnjak. Svaka cast ako uz sve navedene faktore koje pratis kod saraca prepustas tezinu koja je najbitnija kod standarda odokativnoj procjeni. Cisti profesionalizam.
turky
17 Sij 2016
A ti mene poznaš i znaš tko sam ja da procjenjuješ moje znanje? Imam kuniće više od 20 godina, a šarce 10 pa mislim da se dovoljno razumijem. Nemam se namjeru sa tobom prepirati. Misli šta želiš. Sretno!
turky
17 Sij 2016
Težina je bitna kod ocjenjivanja ali nije najbitniji i jedini faktor kvalitete kod šaraca.
kninquin
11 Svi 2013
Ne shvačam pitanje!? Šta misliš pod tim "šta radim s plavim"? Isto što i ti sa bijelim, što nije za rasplod, pojedem!! a to da dobiju smečkastu boju je samo kad mijenjaju dlaku, ali ako ih malo počešljaš pri promjeni onda nema velike razlike! Čak je više kod crne pigmentacije to izraženo!
Ne slažem se s tvojom izjavom da je turky u kontradiktornosti s mojim izjavama, dapače! Ja svoje kuniće isto važem večinom "na kuki", a sve što ti je turky rekao je ispravno, težina je samo jedan faktor pri ocjenjivanju! Meni je npr.težina bitna jer ih prvenstveno držim radi mesa! I moji kunići idu pod "teškaše" svi su mi preko 8 kg!
Kod kolege Turky-ja sam bio i imam njegove kuniće isto kao i on moje i čovjek zna šta priča!
