Kunićarstvo
tototozg
6 Ožu 2015
Tu zicu ces stalno mijenjati.... za bocne stranice, nema problema, ali za pod je preslaba. Ne zelim te obeshrabriti, ali bolje da si ju promjenis na vrijeme, nije neka povrsina i za par kuna vise, ces dobit puno bolju verziju. Jednostavno ti je kunici polome, izsavija se i pocet ce ti pucati, jer je pre slaba da po njoj skace, kopa i grebe 4, 5 i vise kila..
tototozg
6 Ožu 2015
Najbolji izbor sto se tice kalifornijskih sigurno imas kod njega. Decko je sudac za kunice i ima odlicnih grla. On ti nece uvalit kunice u srodstvu, jer ima linija kunica iz cijele Europe, vrhunske genetike.
robelar
11 Lis 2014
Plastificirana zica 1x1cm , zelene boje ti dodje u zeljezariji u Zg oko 50 kn metar. Trajala bu ti i ova bar tri godine jedino bu otisla tam gdje kunic mokri od kiseline. Kak mislis izvesti ovu gajbu za tov jer se i ja spremam il kupit il delat sam. Mislim na one gajbe gdje je svaki u svom pregradku a ne svi zajedno. Ak bi isel na izradu opet je zafrkancija delat sve te pregrade a i za 500 tinjak kn se moze naci solidna gotova gajba.
tomislav1986
29 Tra 2017
Sa pregradama se ne isplati radit, ja cu radit kao i ovu samo sa 4 boksa jer moram i mudonju negdje stavit, ova mreza je 57 kn metar u JILK zeljezari. Danas sam gornji dio zavrsio sad jos vrata i to je to. Sljedece je nadstrešnica 3×3 m zatvorena sa 4 strane
    147.5 KB · Pregleda: 17
    146.6 KB · Pregleda: 18
Petretic549
19 Lis 2011
Pomoć!
Naime desilo mi se da majka kunica nije hranila\dojila kuniće. Na žalost umrli su, pa me zanima je li ikako moguće prehraniti male kuniće tjedan dana stare na ruke?
robelar
11 Lis 2014
Znaci Tomislav to bu vanjska gajba kad ide nadstresnica. Ne znam kak si mislil nadstresnicu al mozda bi bilo dobro da ju malo povisis i uzmes u obzir da pod nju mozes nagurati sjena ili nesto drugo odloziti. To bi ti dobro doslo.
robelar
11 Lis 2014
Petretic , ja jos nisam za to cuo da je uspjelo , makar su mozda neki pokusavali. Velika je zafrkancija kad pomjesas i izjednacis gnjezda podmetajuci pod drugu zenku. Meni su podmetnuti poslije pokrepali a ovi domaci od nje ostali. Zato radim tako da se ne mjesam u takve stvari nego kak Bog da.
tomislav1986
29 Tra 2017
Krivo sam se izrazio to ce bit prostor samo za kunice, naslanjat ce se na postojecu drvarnicu, bit ce normalno zatvoreno sa 4 strane i stavit cu prozor i vrata da ima zraka preko ljeta. Evo gajba je gotova samo jos pojilice i nekakve hranilice, to cu jos vidjet sta cu stavit. Sto se tice prostora za sjeno to se uvjek nadje
    136 KB · Pregleda: 10
    145.4 KB · Pregleda: 10
turky
17 Sij 2016
Pomoć!
Ja sam uspio odhraniti od tri tjedna stare. Ovo od tjedan dana nisam siguran, ali treba probati. A što se tiče podmetanja to mi je uspijevalo uvijek, ali moraju biti podjednako stari. Samo ih prije natrljaš o ženku da dobije njezin miris i sve ok. Ali to isto kad su manji , probao sam veće od nekih četiri tjedna i to nije bilo uspješno, počela ih je tući pa sam ih maknuo.
kninquin
11 Svi 2013
Pomoć!
Ja sam uspio odgojiti male starosti oko tjedan dana (neznam točno koliko su bili stari, ali još nisu bili progledali). To su bili još moji početci bavljenja kunićarstvom kad sam preuzeo od pok.bake neke domaće. Podbacivanje mi je uvijek bilo uspješno dok su u gnijezdu i kako ti je turky opisao! Danas ne bih više odgajao na bočicu, prekomplicirano! Ah da...koristio sam mlijeko za odgoj malih mačića, nađeš u prahu u svakoj veterinarskoj ljekarni! Nikako ne koristiti kravlje mlijeko jer teško probavljaju laktozu!
kninquin
11 Svi 2013
#tomislav1986
Ja bih ti preporučio da staviš šarnire i na drugu stranu tako da imaš "dvoja vrata"
Lakše će ti biti kasnije za čistiti! Govorim iz iskustva jer sam i ja na prvim boxovima napravio istu griješku![/QUOTE]
turky
17 Sij 2016
Ja sam koristio trajno mlijeko KPlus, zeleno pakovanje, naravno prije sam ga prokuhao, i upalilo je, ali da je naporno ,je.
tomislav1986
29 Tra 2017
Da o tome sam i ja razmisljao, lako se to prepravi, samo okvire napravim i eto vrata. Ostavit cu sad kako je pa cu vidjet
kninquin
11 Svi 2013
Ti si odgajao male koji su već i sijeno grickali, moji s bili još slijepi....
tomislav1986
29 Tra 2017
Kunici dogovoreni 4 kom, 3 zenke i muzjak idemo 25.06 po njih bit ce oko 3 mjeseca stari. Taman do jeseni budu zreli kad malo vrucine popuste da mozemo parit
turky
17 Sij 2016
Dobra je Pehra, prestao sam je koristiti jedino zbog toga što je nije bilo više u prodaji kod mene u trgovini. Jedino što je malo skuplja.
