Kunićarstvo
žećo
1 Stu 2010
...ma slobodno smiješ pregledati male onako kako su moji prethodnici pisali!
Zapravo morao" bi ih pregledati,za slučaj da ima uginulih da im ne hlade gnjezdo i da se tako otkloni mogućnost nekih zaraza ,pogotovo ljeti.Zamisli kako bi se ljeti nakon 15 dana usmrdilo.
Moja jedna se večeras okotila i ja sam već pregledao okot,inače zatvorim ulaz u kotilicu ili izvadim ženku.
Johny
15 Lis 2011
Evo meni se okotila kalifornijska ženka prije tri dana. Danas sam prvi put prebrojao mlade, osam komada. Dobro se očupala i prekrila ih dlakom i slamom.To joj je prvo kočenje. Prije nego sam pregledao gnijezdo, utrljao sam malo dlake po rukama, pomazio ju i nije bilo problema. a i ta ženka je maza za razliku od drugih koje imam.
Pjero
22 Stu 2010
Ako su preživjeli 3 dana, onda su sretnici i vjerujem da neće biti problema. Dobra ti onda ženka.
hb11
30 Lip 2011
Ja obično pogledam kotilicu za 2-3 dana nakon okota. Najprije dam ruku ženki da je pomiriše, zatvorim kotilicu i pogledam kakvo je stanje, pa opet na kraju dam ruku ženki da je pomiriše. Nikad, al baš nikad do sada nisam imao problema s tim.
Imam pitanje: Mladi zec (Hyla) mi je sada star malo više od 4 mjeseca i mislim ga stavit k ženki (iskusna kotila 4-5 puta). Dal je još rano za njega? Inače je dosta velik i ima spuštene testise. Ja mislim da ju on može sparit?!
bepo
stavi nju kod njega. obavezno. pa vidi.
Johny
15 Lis 2011
Imam pitanje: Mladi zec (Hyla) mi je sada star malo više od 4 mjeseca i mislim ga stavit k ženki (iskusna kotila 4-5 puta). Dal je još rano za njega? Inače je dosta velik i ima spuštene testise. Ja mislim da ju on može sparit?![/QUOTE]
Mislim da bi trealo još malo pričekati,da ima šest mjeseci. On sad može skočit na ženku i naparit ju al se vrlo brzo se iscrpljuje i potomstvo je slabije, Pošto je mužjak mlad, ne bi ga ni trebalo pripuštat više od dva puta tjedno, al mislim da če ti Hrvach još točnije odgovorit, drži hyle doma.
H
Hrvach
Mužjak može seksat,ali opet pazi da ga ne preopteretiš. Za početak 2 put na tjedan mu je dosta,a kasnije kad postane mašina onda može i svaki dan po 2-3 :) Ovo za potomstvo nije baš potpuno istina, sve ovisi o genetici,ali opet ako se mužjaka preoptereti neće davati dobre mlade. Nemoj se začuditi ako ti prvi put napravi 4-5 mladih, neki mladi nemaju tak kvalitetnu spermu da potakne začeće više plodova. S hylama nema brige oko čekanja, ženke koje ostanu skotne s 3-3,5 mjeseca kote se u 99,9% slučajeva bez problema i nema nikakvih nus-pojava. To je u punom smislu riječi ranozrela pasmina i tak se treba ponašati prema njima.
hb11
30 Lip 2011
Hvala na odgovorima...al "mali" je već obavio svoje. Probao sam i frajer je triput pal na leđa. A jučer sam probal, al je više ona njega sexala nek on nju i nije bilo sexa do "kraja". Valjda si je kroz noć promislil kak i kaj treba raditi...A sad ga ne mislim "forsirati" bar 2 tjedna. Imam 2 ženke koje su njegove vršnjakinje (nisu u rodu) i one budu "pale" za nekih 2-3 tjedna.:finga:
Pjero
22 Stu 2010
Čuo sam priče da postoji mogućnost da ženka i ponekad trajno ošteti ili pojede mužjacima jaja, jel to istina?
H
Hrvach
Je istina je, znaju te žene bit zajebane kad im dođe...
HB11 Pripusti te ženke kad se budu prvi put tjerale, nije još niš rano. Sad mi treba dosta vježbe da se mali nauči kak se dela posel :)
teškar
12 Pro 2010
Jel imaš još kojeg hyla mužjaka? Bi li mijenjao za kalifornijskog?
drmr
28 Ruj 2009
Sad čitam ponovo neke stvari i majke mi ja se tak prema kunićima ne ponašam kad ih koljem,a kamoli da bi svaki dan tak bilo.
Drmr, kakve si ti kuniće imal, to su očito bili neki mješanci kad su bili tak otporni. Lijepo ih je vidjet slobodne, znali su ih ljudi imati u štalama puštene.
Jedna zenka je bila orijaški šarac. A ovi ostali mjesanci.
Jer ovo samo u pasmini je otpornost evidentno manja,pa smo ih krizali.
I bas zato su vani izdrzali ta ekipa dok ih nesto nije odneslo/pojelo!? :)
Po zimi su dok je vani bilo debelo pod nulom znali cekati kraj kokosinjca ujutro dok sam nosio kokosima toplu vodu,
i onda se napiju i idu dalje. Kad protrce onak kroz snjeg i meni bude zima.
Al to je bas lijepo za vidjeti ih tako slobodne. Bas su uzivali dok su mogli.
A ovo sto kazes za stalu. Ma drzao sam ih negdje 15-ak skupa u stali,ali hebes to kad neznas tko na kog skace.
Onda smo im napravili zecinjak na 4 kata zeljezni,saa drveniim podnicama i kupili onaj jedan montazni zecinjak da je zenkama ugodnije prilikom kocenja.
Vidim da se pise o primanju mladih u ruke,ja sam ih znao uzimati u ruke isti dan kad se okote. I nikad problema.
I jos nesto,ja sam nakon svakog kocenja ocistio kavez ili mjesto gdje je bila zecica do savrsenstva i tek onda natrag vratio istu ili neke druge.
Higijena nam je bila na 1. mjestu.
hb11
30 Lip 2011
Nemam. I ja sam kupio svojeg prije nekih 1,5 mj. A i zamjena mi ne treba jer imam samo par ženki i to moj sam može "obavljati". Možda kasnije (na proljeće) mijenjam, al za ženku.
L
lupo
kupija sam 2 ženke i jednog mužijaka (kalifornijski) sad su stari nekih 4 - 4,5 mj. jel mogu mužijaka puštat lagano kod njih - to bi bilo prvo pitanje.
e sad koliko vremena da ga ostavljam kod njih i koliki je vremenski period od parenja do okota.
i zadnje pitanje - one su u istom kavezu i sad radim nova 2 kaveza da mogu imat veći prostor - koliki prostor je potreban za kotilicu
Pjero
22 Stu 2010
Misliš mužjaka staviti zajedno sa dvije ženke? Jednu po jednu u razmaku od par dana. Dve tri urice zajedno je dovoljno. Vrijeme da ženka okoti je mjesec dana. Što veći prostor to bolje, kotlica je dovoljna 50X40cm.
L
lupo
hvala za odg. i još samo da potvrdim - nije rano za parenje (4-4.5mj)
Pjero
22 Stu 2010
Moje ne stavljam prije 6 mjeseci. Ranije nisam probao pa to neznam. Uvijek koristim mužjak stariji 1 godina od ženke.
H
Hrvach
Za kalifornijske neznam kad je pravo vrijeme za prvi seks. Ako imaju više od 3,5kg nemaš više kaj čekati, mislim da ne bi smjelo bit problema.
L
lupo
idu sutra na vagu - pa ako kilaža štima idu na druženje:axe:
