Kunićarstvo
Marko1986
12 Ožu 2009
Re: Kuničarstvo
Gospon kemičar, kak se zove ta smjesa sa kokcidiostatikom? Od kojeg proizvođača je? To je samo za male kuniće, to nije za cijeli tov?
K
kemicar
Re: Kuničarstvo
Radi je Pehra iz Petrijanca. Imaju za određenu dob smjese. Iz njihovog programa su ti zapravo 2-3 interesantne: KUN R specijal (ima kokc.), KUN I specijal (ima kokc.) i za završni tov KUN II F (nema kokc.).
Pogledaj: http://www.pehra.hr/kunici.htm
Marko1986
12 Ožu 2009
Re: Kuničarstvo
Puno hvala na odgovoru. Ja imam popriličnih gubitaka na malim kunićimanakon odbijanja zbog kokcidije.. Jedan veterinar mi je rekel da bi to moglo biti zbog "zamora objekta".. Trabalo bi isprazniti kuničnjake, dezinficirati, odmoriti ih patekonda opet staviti kuniće unutra.. Probal budem nabaviti tu smjesu, nadam se da je ima negdje u ZG-VG.. Čini mi se da je i jeftinija od TSH..
F
Ferđolinac
Re: Kuničarstvo
Koji su simptomi kokcidije? Ja još nisam imao nikakvih sličnih problema?
abrkili
26 Ožu 2007
Re: Kuničarstvo
kod kunića ti je kokcidioza karakteristična po nadutosti trbuha i jakom proljevu.uglavnom,kad se dodgodi,uglavnom teško izliječiti.Kao što ti je rečeno,najbolje uzeti smjesu s kokcidiostatikom,ili ako želiš proć jeftinije onda kupiš kokcidiostatik koji se stavlja u vodu periodično.Točno koliko dugo ne znam,samo 5-6 dana pred klanje im ne daješ.Sve to možeš kupiti kod veterinara u ambulanti.
Najbojla je preventiva,znači,polako sa promjenom prehrane,ne davati mokru(rosnu,pokisnutu) travu.Dakako da najprije treba držati do higijene kunićarnika i to najviše stelje,jer je kunić koprofag(jede svoj izmet i ponovno ga probavlja) pa ako ima kokcidiozu,opet će u sebe unijet sporulirana jajašca kokcidija i dodatno se zaraziti.
I još nešto,treba jako paziti na higijenu vode za piće!
K
kemicar
Re: Kuničarstvo
Marko1986 kaže:
misliš na TSH Čakovec? Ako da to ti je KUN II tj. smjesa za završni tov bez kokcidiostatika.
K
kemicar
Re: Kuničarstvo
Ferđolinac kaže:
Sretnik! Bolje da to ne probaš.
abrkili kaže:
Najbojla je preventiva,...
Ja sam sa sa nekim tvojim kolegama zavadio radi tog mišljenja. Najčešće tvrde da je samo higijena jedina garancija zdravog uzgoja.
zavadit ću se ja s tobom budeš li duplirao postove,imaš tipku uredi i dodaj tekst ako si zaboravio napisati...da sam pravi obrisao bi ti post.. ;)
Ovo mi baš nije jasno. Ne kužim kakve ima veze tko koliko ima postova.
A gdje je uputstvo kako se to radi?
Shvatio i našao. Moja namjera je bila odgovoriti/komentirati direktno a ovo sa spajanjem komentara bum drugi put probao.
abrkili
26 Ožu 2007
Re: Kuničarstvo
Nije SAMO higijena uvjet uspješne proizvodnje,ali je jedan od glavnih faktora.Bitna je suhoća stelje i kvaliteta hrane i vode za piće.Najhigijenskije su one napajalice s kuglicom,jer kunić nikako ne može pomokrit i zagadit vodu.I nisu svi veterinari isti,gledam svoje kolege na faksu,ima ih koji će po meni izać s faksa ko tudumi,a ima onih koji su stvarno zainteresirani za struku i znaju znanje.Opet imas onih koji sve citaju iz knjige pa misle da znaju,ali teorija i praksa su 2 suprotne stvari,pa onda tupe samo to sto su procitali iz knjige,bez da sagledaju realnu situaciju i malo razmisle prije nego krenu recitirati...
Z
zeco
Re: Kuničarstvo
pozdrav
:scratch :?: dali je prerano pariti kalifornijsku kunicu s obzirom da joj je tek četiri mjeseca(fali pet dana) i 3 kg,ima sve simptome tjeranja.??
K
kemicar
Re: Kuničarstvo
mi ih puštamo kad su te dobi (pa i nešto ranije). Ak nije spremna nebu dala i bok. Mi imamo ženke jednu god i mjenjamo ih.
Z
zeco
Re: Kuničarstvo
hvala na odgovoru,sinoć je ona dobila svoje ;) , pa opet ponovimo za 5 dana.sad je mirna i jede iz ruke, a njena sestra kao nešto pravi gnijezdo očupala se a još nije ni vidjela mužjaka :) . hoće li dostići uobičajenu kilažu koteći se tako mlada,mislim tri kile joj je i specifičnog zbijenog tijela pa mi onako izgleda malecka.
kemičar koliko su teške tvoje odrasle kunice?? hvala ;)
K
kemicar
Re: Kuničarstvo
Puštamo ih s 3 pa narastu do max oko 4 kg. Ak ide sve po planu ima do oko 3,5 kg na 4 odu ak se ne primi pa se zavuče 1 mjesec. E onda ak to napravi još jednom eto je u loncu. Raste ona ali polakše, ali ti sigurno nebu za izložbu. Čestim pripustom je iscrpljuješ pa ovisi kak balansiraš hranu, kakva je genetika.
Marko1986
12 Ožu 2009
Re: Kuničarstvo
Ako netko zna gdje se u okolici Zagreba, Velike Gorice može nabaviti smjesa zakiniće od firme "Pehra" i Petrijanca.. Ja sam zval njih tam i ženska mi uopće ne zna reći jel ima gdje u Zagrebu za kupiti(???) .. Ku bu znal ak ona ne zna, ali dobro..
K
kemicar
Re: Kuničarstvo
probaj u merkatoru-uČakovcu je imaju (ali cca 100 kn/25 kg)
Marko1986
12 Ožu 2009
Re: Kuničarstvo
Pital sam u Mercatoru,samo su me blijedo pogledali.. Ali stvarno za ne povjerovati mi je da tam u samoj firmi Pehra, oni NE ZNAJU jel ima kupiti te njihove smjese u ZG i okolici.. Tko zna ak oni ne znaju.. Sve mi se čini da mi je TSH Čakovec ostaje kao jedini izbor.. JEl zna netko koji drugi lijek protiv kokcidije osim Trisulfona??
Z
zeco
Re: Kuničarstvo
postoji naravno,pitaj veterinara.sulfadimidin npr. malo zastario ali kao najbolji je.
e sad što fali trisulfonu,zanima me jer koristim baš taj??? :scratch
abrkili
26 Ožu 2007
Re: Kuničarstvo
trebalo bi svako malo promijenit kokcidiostatike,jer se stvara otpornost ako se koristi uzastopno jedan te isti.nešto poput antibiotika.... :idea: :mrgreen:
K
kemicar
Re: Kuničarstvo
Koliko košta TSH smjesa u ZG (TSH iz ČK ti ima samo KUN II)? Postavi si računicu pa vidi da li ti se isplati dovesti. To je par km od Vž prema SLO. U cca 2 sata riješiš sve.
