Kunićarstvo
Rođo
1 Ožu 2011
Bok svima, i prvo da poželim sve najbolje u ovoj godini, da nam se pridruži još više članova, ono najbitnije da nam godina prođe bez bolesti i nepotrebnih gubitaka!:)
- a sad jedno pitanje dal tko uzgaja engleske šarce, ili neko ima poznanika da ih uzgaja i dal postoji mogućnost prodaje.:D
mtrupkovic
20 Ruj 2009
Trebam savjet. Jutros sam primjetio krv na gajbi jedne ženke, na uhu je imala sasušene krvi a u unutrašnjosti uha krastu. Da li se radi o šugavcu ili nečem drugom? Kako to tretirati?
Moguće da je šuga, a moguće da se je i ogrebala na nekom djelu gajbe...
Šugu probaj riješiti sa uljem, stavi joj par kapi ulja u uho..ponovi za par dana, i moralo bi proči...
Pjero
22 Stu 2010
Ako su kraste u unutrašnjosti uha, to su paraziti, i moja ženka je prije 2 godine imala taj problem. Otišao kod veterinara i dao neki insekticid, pomiješan sa vodom je trebalo napuniti cijelo uho spricom, sačekati 20 sek, i onda to dobro osušiti. Rekao da je to preventivno potrebno provesti kod svakoga jer je to zarazno. I na kraju dobro oprati gajbe i dezinficirati nekim crvenim srestvom...Kraste su nestale i nikad više se to pojavilo.
H
Hrvach
evo novi sam na forumu htio bih vas pitati koja je po vama bolja pasmina novozelandski ili hyla?Imam na ponudi da kupim kuniče tih pasmina a neznam za koju da se odlučim.Bio bih vam jako zahvalan ako bi mi ko mogao odgovoriti!
Gle, ja ti imam hylle i fakat sam prezadovoljan s njima. Nikad nisam imal novozelandske tak da ti ne mogu govoriti na temelju svojeg iskustva koji je bolji. Kak ti je već napisano, hylla je stvorena za tov i to se zna, takve i karakteristike ima ili bi barem trebala imati. Ako misliš imati kuniće za ukras hylla definitivno nije izbor za tebe, makar nisu ružni ko panonci:vragek: Ako ih pravilno hraniš i najvažnije ako je genetika dobra oni trebaju imati s 3mj-3kg, radman mesa je kod mene uvijek visok, najviše mesa ti je na predjelu kičme i zadnjih butova. Iskoristivost hrane ti je odprilke 3kg hrane : 1kg žive vage. Otporni su na bolesti, nisu prezahtjevni i lako se razmnožavaju. Evo to su ti ukratko moje bilješke o hyllama iz mojeg iskustva. Za druge pasmine koje te zanima ne mogu i neću govoriti jer bi to bilo na pamet. Ja sam držal orijaše,šarce, mješance i sad hylle i o tome ti mogu reći sve kaj te zanima
smoki
Smoki, čime hraniš tu ženku da je tako ogromna? Koliko je stara?
peleti,ječam,kukuruz,suncokret...jedna bala livadsko sijeno,druga lucerka,treća slama,mrkva,list kelja,jabuka... i preventivno dajem jedno tjedno jabučni ocat...
23 Svi 2011
kad već raspravljate o prehrani kunića zanima me nešto: u zadnjih nekoliko tjedana primjetila sam da mi kunići sve manje kruha jedu. ali vole da im dam poslije malo suhog kruha(ja im ga malo smočim ali ne da bude gnjecav nego da im još bude za grickanje) naročito jedini mužjak, malo miješanih žitarica. kako jedna mlada ženka(7 mj) i njezina mama postepeno odbacuju kruh i traže zeleno(bilo što: mrkva, kelj ili kupus) a ja im ne mogu dati mokro-ako imam da li bi im bilo previše da im dam pelete i ujutro i navečer? sijena isto tako sada slabo jedu.ili im mogu dati ujutro žitarice a navečer pelete?
mtrupkovic
20 Ruj 2009
Kunićima u tovu pelete, žitarice i sijeno daj po volji koliko god žele pojest, bez obzira bilo jutro ili večer.
smoki
kastav kunićima se ne smije davat namočen kruh zbog kvasca u njemu to može dovest do nadimanja i uginuća a da ne pričamo o drugim problemima sa probavom,suhi kruh ko za prezle neka grickaju ja to dajem jedno nedeljno i to je to,peleti ti je isto ko i djetelina to je prešano sa aditivima nikakva fizika tako da im to moš davat u neograničenim količinama uz dovoljno vode,a što se tiće uzimanja hrane kunići se najviše hrane po mraku jer su oni noćne životinje tako kad je tov u pitanju mračnije mjesto im pogoduje...
23 Svi 2011
ok. kruh mi nije namočen nego pošprican tek toliko ali kako u zadnje vrijeme mi izbjegavaju onda im dam svakom dvije ili tri kokcice suhog kruha da grickaju.
smoki
ma ni pošprican ja poslije kruha nedajem satima da piju vodu dok se to donekle ne probavi najbolje im je u podne dati između obroka jer ja vodu dajem ujutro i uvečer kao i hranu i to je to preko ljeta je to intezivnije ali onda nema kruha jer imaju previše izbora od svježe hrane,iznimke su ženke kad imaju mlade da doje...
H
hrvo
sos
novi sam na forumu,pa me zanima dali ima koja firma ili mesnica da odkupljuje zečetinu,inače kod mene je u planu napravit farmu zečeva ali me interesira otkup,čuo sam da dosta talijani odkupljuju zečetinu pa dali možda netko zna za koju talijansku firmu???
unaprijed hvala na pomoći
žećo
1 Stu 2010
Za takve stvari postoje(pretpostavljam :confused: :rolleyess: ); savjetodavne službe...ministarstva....bezbroj vrata....dozvola i godine živciranja ,,,milion suglasnosti...
...ali samo naprijed i javi nam kako napreduješ!!!!
H
Hrvach
Bok hrvo, dobrodošao na forum.
Prije ti je kuniće otkupljivao Kunis,i to je išlo jako dobro dok nije, ko i sve u našoj državi, propalo. Sad se 99% prodaje događa prema principu snađi se druže. Kak ti je već žećo napisao, bezbroj papira i dozvola ti treba da bi krenuo s tim. Najbolje bi bilo kad bi uspio dogovoriti s nekim trgovačkim centrom da ti otkupljuje određenu količinu. Sve u svemu, ako imaš volju obrati se poljoprivrednoj savjetodavnoj službi, imaš ju u svakoj općini, i oni će te sigurno dobro uputiti i informirati
teškar
12 Pro 2010
Ja uopće ne razumijem kako vi to hranite kuniće; malo ovoga, malo onoga. Tako se hrane kućni ljubimci. Kunići za komercijalni uzgoj ( kao uostalom i sve životinje) moraju imati stalno istu hranu prilagođenu uzrastu. Svaka promjena hrane je potencijalno rizična za životinje i mora biti postupna, bez naglih prijelaza.
smoki
sve ovisi kako se daje u kojim količinama
hrani se u susret vremenskom dobu na zimski prijelaz daje se veča količina hrane što sijena što zrnasto jel u hladnijim danima kunići se hrane intezivnije i dolasko ranijeg mraka oni ranije počinju sa tim hranjenjem,tako da ja obavzno obiđem kuniće u neko doba noći da vidim dal su sve polizali i tako i biva...
dolaskom ljetnih vručina kunićima je apetit smanjen i ne konzumiraju toliko sijeno kolko ih navikavam na svježu hranu s tim da dajem i svježu djetelinu u manjim količinama jer je vrlo bogata i lako probavljiva tako da u hranilicama im stoji zrno i uz to još svježe voće i povrće te djetelina ili pokošeno livadsko sijeno ovaj recept mi je nejeftiniji jer to sve imam na imanju i tako izbjegavam kupnju vitamina i amino dodataka,niti jedna životinja ne voli jednoličnu hranu kao ni čovjek,ovakvim odabirom namirnica u velikim količinama imam vrhunski prirast uz minimalnu potrošnju novčanih sredstava naravno tu je i vrhunska genetika.
Crijevne probleme ni ćuti kod mene jer je bitan odabir hrane mladima nakon odbacivanja od sise,poslušao sam Žeću i sad dajem pelete od prvog dana a ne kako piše na etiketi nije poželjno prije 2 mj starosti,ječam i malo kukuruza ali njega tucam i dajem vrlo malo jer uopće mi ne igra ulogu kod mladih jer je teško probavljiv i naravno svježa i malo uvela lucerka...ovako mjesečno othranim 30 -ak mladih i nema nikakvih problema a s tim da gledate da je vreća peleta od 20 kg 70 kn i di još ječam i kukuruz,tako se pripremam i za izložbe i za tov...
a što se tiće komercijalnog uzgoja ispod 150 kom kunića ti ne treba se uopće baviti tovom lakše je ovako...
teškar
12 Pro 2010
Drugo je što oni vole, a drugo što je najbolje za prirast i smanjenje rizika u prehrani. Dobro izbalansirani obrok daje najbolje rezultate u tovu i iziskuje najmanje rada.
smoki
uz ovu moju prehranu kunići sa 4 mj su več odveći prženci ali kod mene sve ode u rasplod živo tako da se ne sječam kad sam zadnji put tovio kuniće jer uz ovakav genetski prirast nije ni ćudo da ih dosta ljudi hoće...kad je u pitanju tov samo peleti i sijeno u žićanim kavezima s njih više komada i nemoš fulat...
hb11
30 Lip 2011
Malo kasnim s odgovorom...evo kaj ti 100% djeluje. Ja kupim u ljekarni mislim da se zove BENZIL BELOZALT. Dođe ti nekih 30 kn ili par kuna više ili manje i slično ti je kao (ako to i nije to) ona tekućina koju dobiju djeca za mazati vodene kozice. Staviš na štapić za uši i 3-4 dana (jednom dnevno) im natrljaj uši iznutra (ne trabaš puno, dvaput na vrhu štašića za uši). Djeluje 100% i nije skupo.
23 Svi 2011
definitivno izbacujem kruh kunićima (jedino ću im popodne ili ujuto po potrebi dati tri kokcice suhog kruha da grickaju.
pitanje: osim zobi, ječma i kukuruza što od žitarica im se može dati i u kojim količinama(npr.suncokret i sl)
