Kunićarstvo
smoki
kod kupnje kunića na izložbama moguće da nije ponuđen cijeli asortiman kunića jer kad posjetiš nekog kod kuće ti se uvjeriš u kojim uvjetima kunić živi,čime je hranjen,kako napreduje u odnosu ostalih kunića u leglu,dal je agresivan,dal obavlja nuždu na određenom mjestu,dal se razbacuje hranom...itd,itd...a kad nekad kunić koji je na izložbi ne može da se nosi s nekim koji ih drži radi sebe ali u čistoj pasmini,na izložbana kunići znaju biti izmoreni,uplašeni od navale ljudi,drukčije okruženje,više mirisa i onda takav kunić ne da svoj puni izgled i može prevarit opći dojam kod gladanja kvalitete,zatim kupnja na izložbenoj pijaci tamo može biti ama svašta od kvalitete do škarta,nekad i škart može da bude loše ocijenjen a zapravo je odlićan kunić,što mlađi kunić to je teže da bude ocijenjen...
Johny
15 Lis 2011
Danas sam bio u Oroslavlju na izložbi i normalno nisam mogo da ne kupim nekaj. Donio sam doma ovnolikog madagaskar mužjaka starog 6mj. Slike će bit uskoro
Smoki, svaka ti čast na uzgoju vidi se da znaš kaj radiš i da imaš volje i ljubavi za životinje
Johny, kaj si kupil danas, jesi ispunil klincima želju :D
Deca su me izludila, na izložbi su vani imali crvene novozelandske, al velike. Pa ništ od toga, jer to je kunić za stan, pa očeju maloga. Nakon sat plaća, uzeo sam prek njuškala ženku staru 2mj.(djeca još plaću,al ovaj tjedan če ga ženska dovest iz Karlovca). Al ispunil sam sebi želju pa sam otišel u Ivanić Grad na vincekovo :partyman:Mislim da znam kojeg si kunića uzel,,,jako lijepo.
H
Hrvach
Uzel sam od onog lika kaj je bil odmah do banke, onaj s brčićima (lik ne kunić), klinci su zakon :D Glavno da si ti išo na vincekovo da uzmeš "doping" nakon napornog dana i da odmoriš uši od plača
Ajde stavi neke slike kaj si slikao u Oroslavlju da ljudi vide kakva je bila ponuda.
teškar
12 Pro 2010
I ja sam bio u Oroslavju, Tražio sam ženku kalifornijskog, ali nije ništa bilo za prodaju. Nije bilo ni hila ni novozelandskih. Poslije sam išao gledati kod jednog tipa za kojeg sam čuo na izložbi. Imao je nešto, ali nisu bojom odgovarali pasmini, a traži 150 kn za grlo, tako da nisam nabavio ništa.
23 Svi 2011
evo stigao mi je bijeli klempavac-mužjak. Zamjena je obavljena. Slike cu kasnije staviti. Mlađi je od mog i ima 7 mjeseci.
Samo se nakon toga događalo svašta. Stavila sam mladu od crne k njemu. Nesto je pokusavao ali premlad je kao i ona za parenje. Tada sam crnu (mamu od te mlade) stavila k njemu i umjesto da on skače na nju ONA NA NJEGA. Jedva sam ih razdvojila. Da pričekam neko vrijemeza ponovit? A šarku nisam još probala. Strah me da i ona na njega bude skakala.
Mislim da je još rano za njega. Zatražit cu savjet od susjeda za parenje
smoki
moraš malo ostavit da se mužjak privikne na okruženje i da svoj miris ostavi po boxu,malo da osjeti ostale mirise,ako i ženke skaću na njega onda ih uvati i drži pa nek on skaće na njih,neće njemu ništa biti ako ženka skaće jer ona oponaša muške i to je sasvim prirodno,pogledaj prvo ženke dal su srpemne na parenje a ne odma mužjaka napast da je premlad i ako je mlad treba da trenira neće iz prve da mu pođe za rukom ili za pišom...ahahaha
hb11
30 Lip 2011
Evo pogledao sam detaljno kotilice. Mlada ženka kojoj je to prvi okot (14.01.) ima 5 komada, bilo ih je 6 al je jedan uginuo. Mislim da joj je to OK za prvi put!? Al sad iskusna ženka kojoj je to neki 5-6 okot imala je ni više ni manje nego 15 komada (okot 18.01.)!!! To mi se još nije dogodilo. Danas sam ih izvadio van i svi su živi, al naravno da svi ne napreduju na isti način i mislim da bi ih par uginulo jer nemaju svi dosta mlijeka...dakle ja sam ih izbacio 4 komada (onak koji su mi se činili najmanji i najslabiji) i ostavio joj 11 komada. Dal joj je to još puno, pa da izbacim još jednog ili dva? Kaj mislite dal bi inače preživjeli svih 15?
Inače bio sam u petak na placu u Gajnicama (Zagreb), stara mi prodaje sir svaki petak pa sam išao po nju...i tak do je čekam i šečem po placu u jednoj mesnici vidim da ima kunića i tak pitam ja žensku kolko je težak i koliko je po kili. Kunići su dosta mali veli da ima 1,20-1,30 kg i cijena je 55 kn/kg. Cijena im je fakat dobra. Sumnjam da netko od nas prodaje po toj cijeni očišćene po kili!!??
E još nešto...ovo se ne tiče onih koji imaju izložbene kuniće i koji se bave kunićarstvom na veliko i tove ih za neki veći biznis... Vidim da dosta spominjete kuniće i njihove kosti, težina kostiju, veličina... Moji kunići imaju s 3 mjeseca od 1,7-2,0 kg očišćeni i kad ga prodam "Juri Juriću" u Zagreb on me ne pita kolko kosti otpada od kunića, kunić ima kolko ima i kila je kolko je i to je to! Pa ni ja u petak nisam pital žensku kakve kosti ima kunić, a bogme ni u konzumu ne piše kakve su mu kosti... Ljudima kojima ja prodajem kuniće je bitno da je kunić mladi (znači mekano meso) i da im je cijena prihvatljiva, a ne kakve su mu kosti. Nek se nitko ne uvrijedi, al tak ja mislim i ponavljam OVO SE NE TIČE ONIH KOJI IMAJU RASNE, IZLOŽBENE ILI KAJ JA ZNAM KAKVE TOVNE KUNIĆE.
T
thaibox1991
Pozdrav...evo, mislim napravit ovakvu gajbu..pa da cujem misljenja...Na crtezu nije bas doslovno kako ce bit u stvarnosti, ali zbog jednostavnosti crtanja sam napravio tako...lim, na kojeg ce padat izmet, bit ce duzi od kaveza za cca10cm...pod od zice(plastificirane - 19x19mm), s prednje i gornje(samo za donji kat) strane ce bit takoder zica (pocincana-neka jeftinija)...automatske hranilice i nipple pojilice... vrata ce bit s prednje strane od zice. "rama" od kaveza je od letvi, a ove "plohe" okolo gajbe je OSB 12mm ... naravno, svaki kavez ce bi zaseban-ograden zicom, tako da ce gore bit 6 i dolje 6 kaveza...:twisted:
dimenzije:
-visoka 110cm
-dugacka 250cm
- 1 kavez: DŠV- 45x40x30
znaci, ovo je kavez iskljucivo za tov, za rasplod imam drugi kavez...
Slusam misljenja :gitarist:
23 Svi 2011
mužjak
evo slika ali nisu baš neke jer sam ga po garaži hvatala da ga slikam. inače ja svoje velike kuniće prodajem po 50 kn/kg. i to je prihvatljivo s obzirom da se i na mojoj placi prodaje po 55 kn/kg. neznam kakvu kilažu ti kunići imaju ali ako ti imaju 1,20-1,30 to je baš premala kilaža(ako su veliki kunići).
mužjak je mlađi od mog mužjaka ima 7 mjeseci. taj tip kaže da mu se ne sviđaju bijeli kunići.
Uploaded with ImageShack.us
smoki
ja ostavim najviše 7 komada jer kunići imaju od 8 ili 9 bradavica a s mlijekom je od kunića do kunića to nemoš znat,teške rase kote taj broj češće nego bilo koja druga neke othrane neke ne češče zbog tova kad imaju to ostave jer do im je dobit ako othrane othrane to je kocka.
U zg ti to nije čudno od 40 do 55 kn za kg i to je do uzgajivaća i to ne smijemo prigovarat ako proda nek mu je sa srećom.
što se tiće otpada to je velika stvar jer kad prodaješ neko bi ti tražio i iskoštene i izrezane na komade,to je kao kod pilića rase koje imaju veća prsa neke imaju veće betkove i nadbatkove i gleda se veličina mišića na kostima jer nek uzmu kod nekog drugog čiji kunići imaju veće mišiće znaći više mesa naravno da će kupit te jer to su pasmine za tov kao što je kod HAJKOM pasmine pitanje manje kosti na butovima i izraženija leđa s mesom i to je konkurencija,ja svoje kuniće prodam po naruđbi ako hoće samo butove i leđa samo njih i spakiram i odredim optimalnu cijenu,isto tako kad dođe novi mužjak u leglo kod njegovih mladih jednog obradim i napravim analizu kolko otpada ima na njemu,u trgovačkim lancima je to od velike važnosti jer oni ne žele kupovat meso od nekoga čiji kunići imaju veće kosti a manju mišićnu masu jer ne mogu konkurirat ostalim trgovinama sa takom robom,srednje teški kunići nikako ne mogu narast do 3 kg u 3 mj ako nisu križani sa težom rasom ili su im roditelji potomci teške rase, eto sad ima hajkom i panonci pa je to i moguće,al kolko sam ćuo niko od vas nema ni jedno ni drugo,kunić do 6 mj je mlad kunić i meso mu mora biti mekano ali puno ljudi valja da su im kunići mladi a znaju biti i 2 godine jer je hrvatska puna šupaka koji bi te zaj...
smoki
dimenzije:
-visoka 110cm
-dugacka 250cm
ovo kradem i svaka čast predivno napravljeno,ja ću gore stavit 3 boxa za ženke jer one mogu biti zajedno za razliku od mužjaka,a dolje odvajat mužjake,malo ću možda povečat da odvajam i za izložbu SUPER...
MarinSisak
4 Svi 2009
Takav je moj kunicnjak :)
Moj savijet; kosi lim na lijevoj strani, tj visoj strani spusti toliko da nesmetano mozes gurnut ruku i pocistit, s prednje strane lim pusti jedno 10-ak cm da ti je duzi i napravi mali rub, dok bi ti sa straznje strane bilo najbolje da ga pustis 10-ak cm u gornji box, tako kad ti se pomokre uz straznju stranu po tom limu ti se spusta direkt na donji lim, inace ce ti mokraca uvijek malo curiti u donje boxove. Jos jedna vazna stvar nemoj da ti lim bude skroz ravan, napravi da ti je po sredini malo udubljen tako ti se mokraca nikad nece zadrzavat na limu ;)
To su stvari na koje bi ja sada dodatno pazio da opet idem radit kunicnjak s kosim limom koji je po mome misljenju najbolje rjesenje, ja samo postavim kantu dolje i ono sto se zadrzi gore postruzem i za minutu posla sve cisto ;)
U kojem si programu radio nacrt?
MarinSisak
4 Svi 2009
Evo ovako nesto, izuzev ovih precki iznad lima, i da sa straznje strane stavis komad lima koji z gornjeg boxa ide na donji lim ili da napravis u komadu od jedog lima ;)
T
thaibox1991
crtao sam u SketchUp-om...
na zadnu stranu mislim stavit komad lima koji bi stitio straznje letve od mokrace i sprecio bi to da mokraca curi po nizem katu... evo slike:
farmervg
7 Lip 2010
kastav kunić ti ovako po slikama izgleda ljepo samo mislim koliko mogu po mutnim slikama primjetiti da nije baš čisti ovnoliki jer ima dosta špičastu glavu dok čisti kunić ima tupastu glavu a i uši mi stoje malo previše u zraku možda ih sad tako drži ali one trebaju biti skros poklopljene prema dolje i nemoj ga odmah stavljati na parenje jer se treba malo priviknuti na svoj novi teritorij inače nije dobro nikad nositi mužjaka ženki nego obrnuto sve najbolje sa kunićem.
MarinSisak
4 Svi 2009
Ovaj lim sa zadnje strane produzi skroz dolje do kosog lima tak da ti se direkt po njemu sljeva na koso lim, ja to nisam napravio kad sam radio pa sam se poslje posteno najebo da zavucem lim izmedu zida i letve koja nosi pod ;)
23 Svi 2011
nije čistokrvni kunić. jer on osim ovog mužjak ima dvije ženke orijaša. pa nije mi bitno to što je mješanac. za sada mu uši dolje stoje a inače kad sam ga slikala znale su mu se dići uši. pa neću još nijednu ženku k njemu dati dok on ne ojača tj. dok se ne privikne. (sigurno još mjesec-dva).znam da su slike malo mutne ali bila bi ga ja u gajbi slikala ali ta gajba nije na svjetlu skroz pa mi ne bi uspjele.
