Kunićarstvo
KUNINSARAC
16 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Imam kuninuc koja se je okotil.Cim sam dosa da vidim jel se okotila ona je 1mladog pres mnom pojela.Nako 3 dana i ostala 2 je ubila a dva se sama krepala.To je bio prvi okot stara je 14 mjeseci.DO CEGA JE PROBLEM
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Kako da ''natjeram'' zečicu da se okoti u kotilicu?Prošli put sam joj sve pripremila,ubacila kotilicu sedam dana prije okota,stavila sijeno i ona se okoti u drugom ćošku.Navukla sijeno i dlaku,tako da sam morala improvizirati,zagraditi taj dio kaveza da mali ne bi trčkarali po njemu.Sad ova druga zečica ima,izgleda,iste sklonosti.Pravi gnijezdo u istom ćošku(nije još vrijeme da se koti) a tu mi kotilica ne može stati jer je većih dimenzija.Da li njihov izbor zavisi od količine svjetlosti,prave li ih u mračnijim dijelovima?
22 Tra 2012
Re: Kuničarstvo
To je jednostavno tako :(sweat):
Pokušaj još jedan okot ako ponovi svinjariju spremi je uz krumpir ili na gulaš i odi kupiti kod drugog gazde ili muškog i ženke .Znači mjenjaj gene blesave :icon_hang:
Neko veli nije imala vode ,sjena , mrkve bla,bla,bla . Meni je to sumnjivo zato što znam da ljudi koriste isto leglo ili bliže krvno srodstvo pa sve ode u ... da NEpsujem.
Ja imam dvije zečice i jednog majstora a jedna sve zapiša i zas... po sjenu isto tako i malene zeke , a druga ima mjesto za jelo a ima i mjesto za nuždu i tako i potomci ! Pričam o dvije sestre iz istog legla a kad prebacim u druge kaveze i box-sove kultura se seli sa malcima i majkama .
Jednostavno ovi su jako uredni a ovi više nalikuju na prasce nego na zeke!
Bogu fala nisam imao jedenja i takvih situacija ! Bogu fala ! :icon_pray:
22 Tra 2012
Re: Kuničarstvo
Pokušaj drvenu kotilicu sa poklopcem , da se kao ima sakriti u kutiju sa malim otvorom i stavi na to mjesto možda ima neku vibru :icon_e_geek:
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
pitaš do čega je problem,mnogo toga može biti
problem može biti ako ti miševi hodaju po zečinjaku,ako si naknadno stavio slamu sa mirisom nekih drugih životinja mačka, pas...
najvjerovatnije je problem u prehrani (nešto joj nedostaje)...
ponovno ju napari ako se ponovi kanibalizam u lonac
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
prati malo vidičeš da vjerovatno ima neki razlog da izbjegava kotilicu,propuh(ja nemam kotilice ali kad je hladno uvijek prave gnjezdo u nutarnjem čošku zečinjaka,one osijete gdije je za nijansu toplije,gdije je manje strujanje zraka...),mirisi u samoj kotilici...
ako imaš puni pod(daske) nemoraš ni stavljat kotilice
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Problem je što mi ne može stati na to mjesto,smetaju jaslice.Možda jasle izmjestim.Hvala!
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Pod je od daske,ali sam prošli put tako samo malo zagradila pa sam ih stalno lovila po kavezu i vraćala.Izgube se,valjda krenu za majkom i ne znaju se vratiti.Ima još do koćenja pa ću skontat' gdje bi mogla.Hvala!
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
to se vjerovatno dešavalo kad su bile visoke temperatura,onda znaju izači iz gnjezda,ne moraš ih stalno loviti i vračati eventualno ak vidiš da cijeli dan nezna nači put do gnjezda onda ga vratiš-govorim o mladima dok ne progledaju
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Da,bio je početak avgusta i bilo je toplo.Prvih deset dana je i bilo kritično,nalazila sam ih na žičanom dijelu gdje su im noge propadale.Ako uradi ova isto,malo ću jače zaštiti njihov prostor,bar dok ne progledaju.
pocek
17 Pro 2010
Re: Kuničarstvo
evo takav slučaj se danas dogodio kod mene, zečica se okotila 5 komada svi lijepi jednaki, i nakraju ih pojela, svih 5, u roku od 1 sat. neznam koji je razlog, nju sam kupio na državnoj, kod mene joj je to prvi okot i nije dobro. zanima me kad ju mogu pripuštati, dal da ju več sutra stavim k mužjaku ili da pričekam do sljedećeg vikenda?
manjo
18 Ruj 2012
Re: Kuničarstvo
mojoj je zecici danas 35 dan otkad je zec skocio i jos nist,jel ce bit sta od toga ili sta da radim?
BJONDA
2 Velj 2011
Re: Kuničarstvo
sličan slučaj i kod mene kupio sam činčilu 15 2 i rečeno mi da je pripuštena prije par dana skotna je ali se još nije okotila:icon_madu:
manjo
18 Ruj 2012
Re: Kuničarstvo
e da,a sto sad napravit,jos pricekat,i dali uopce moze nosit 35 dana ili ju odvest opet pod zeca
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
Ako ti se danas ne okoti sutra je slobodno pusti pod zeca ,jer nije sigurno skotna...
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
Danas stigla nova krv u moj kunićnjak ženka čistokrvni šarac austrijska krv i tetovirana ,zečica je stigla od jednog frenda koji se bavi izložbama...
