Kunićarstvo
tron1x
15 Svi 2014
Re: Kuničarstvo
moze li mi netko reci kada da odvojim mlade od zenke(sa kolko navrsenih dana tj. tjedana)
mare
3 Velj 2014
Re: Kuničarstvo
Imas o tome na prethodnim stranicama i dobro bi bilo da procitas jer imas dobrih savjeta u vezi uzgoja...
Ja ih odvajam sa tocno mjesec dana
veni
17 Velj 2013
Re: Kuničarstvo
vidim da prićate o peletima ja svojima kolifornijskima dajem jedan obrok pelat ,a drugi dajem jećam ,a što se tiće mladih nakon odbića dajem im jedno mjesec dana pelet a, onda im mješam sa jećmon i tako ih haranim već jedno 6 mjeseci otkad sam nabavio kalifornijske i nijedan mi mladi još nije krepao
dali imaš mužjaka kalifornijskog za prodati ili neka zamjena?
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Jimmy kad ćeš malo na ovaj moj kraj da ti zibnem kojeg od ovih lijepih nz crvenih:eek::
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
jimmy
kako bi opisao karakteristike za te rase,ono prirast, otpornost
Sve su to tovne pasmine,tako da su razlike vrlo male,prirast najviše ovisi o broju mladih u leglu,kvaliteti same jedinke (ženke)
Kad im u hrani kombiniram brikete koljem ih s 4 mj. ,težine su od 3-3,5kg (žive vage naravno)zna biti i težih.
Nekako sam sa crvenima najzadovoljniji dosta su nabijeni trenutno imam ženke koje mi kote preko 10mladih (ne prežive uvijek svi).
Nz.bijeli ima dosta dlake il mu je duža (neznam kak da se točno izrazim) tak da izgleda krupniji ali nije,možda su oni za nijansu osijetljivija pasmina
Kalifornija je možd najmanje zahtijevna
O panoncima ne mogu jer ih imam tek od ove g.
samo mogu reči da nije ništa brže narasla od ostalih,čak je i malo sporije,možda je razlog privikavanje na "domaču prehranu" u Mađi je hranjena sam briketima,drukčije je građe od gore navedenih ide u dužinu ...
žećo
1 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
Nekako sam sa crvenima najzadovoljniji dosta su nabijeni ...
Nabijeni su i imaju jako tanku kožu u odnosu na druge,a čini mi se da im je i meso malo drugačijeg mirisa zbog tanje kože.Definitivno najotpornija rasa.
maliodpalube
30 Lis 2012
Re: Kuničarstvo
Ajme... ovo su igre bez granica. Kuniće (ovnolike i novozelande) sam držao prije 30 godina. Bila su vrlo jasna pravila tetoviranja. Uredni rodovnici, matične knjige, jake udruge, izložbe itd...
Nazvao sam dvadesetak brojeva s njuškala i iz oglasnik.hr u potrazi za kalifornijskima. Želim oformiti dvije krvne linije (3ž+1m ; 3ž+1m) i nikako mi to ne polazi za rukom. Dakako, uvjet je tetovaža i uredni rodovnici. U ova dva dana telefoniranja dobio sam utisak da će mi jednostavnije i jeftinije biti otići u Budimpeštu po hajkome. Ove naše uzgajivače teško mogu uhvatiti ni za glavu ni za rep. Izgleda da je to "rodovnik-čistokrvno" kunićarstvo u RH na vrlo niskim granama (ako nije već i na zemlji ili pod njom). Ima li netko na ovome forumu tko mi može ponuditi nešto od toga? Dakako, ne očekujem da od jednog uzgajivača kupim sve (taj bi trebao imati četiri krvne linije), ali barem nešto... tetovirano s urednim rodovnikom. Pliz...
žećo
1 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
paluba@
na sajamskom prostoru u gudovcu
15.06. od 7.00-14.00 sati
prodajna izložba i sajam malih životinja
Zagy10
9 Ožu 2014
Re: Kuničarstvo
Ako nekog zanimaju čistokrvni Orijaški (Njemački) šarci trenutno imam 9 mladih za prodaju... okot je bio 29. 04.
tron1x
15 Svi 2014
Re: Kuničarstvo
moze li mi netko reci kolko bi otprilike bili teski mjesanci velike i srednje rase za nekih mjesec dana
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
Zaboravio sam pitati u vezi čupanja tj.linjanja kunića koliko taj proces kod njih traje ?
Bosko
18 Tra 2014
Re: Kuničarstvo
Jednako kao mladi velike ili srednje rase.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Kada kunici smiju jesti zeleno
??????????????????????????????????????????????????' :confused:
moji jedu zeleno kad počnu samostalno jest
(znači čim počnu izlazit iz gnjezda i grickat što im je pod nogama)
Bosko
18 Tra 2014
Re: Kuničarstvo
Mlade kuniće možeš početi hraniti sa zelenom hranom još dok sisaju ali oprez jer mogu dobiti proljev i mogu svi pocrkati. Najbolje ti je hraniti ih suhom travom ili djetelinom. Imat ćeš bolji napredak. Sa zelenom travom je teško hraniti preko ljeta jer se ona lako upali od stajanja i tada je jako otrovna. Travu je najbolje danas pokositi i sutra pokupiti i dati kunićima jer je tada malo provenula i tada nije tako opasna za kuniće.
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Ženka orijaš(mješanka belgijskog i šarca) već dva puta parena,a ne koti se.Danas joj je 32.dan i već sam izgubila svaku nadu:=:)Stara je deset mjeseci i ima oko 7kg.Cijela godina mi propade zbog nje,a žao mi je zaklati,jer je strašno pitoma i dobra.Da li je kilaža u pitanju i kolike su šanse za okot,ako joj kilažu skinem?Da joj dam još jednu šansu ili da ide u lonac?Molim one koji su imali slično iskustvo da me posavjetuju.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
to je veča pasmina tak da kilaža nebi trebala biti problem osim ako nije izrazito debela (masna)
ako se bacila na belg.orijaša moguče da je tek nedavno sazrela za parenje
i najvjerovatnije nije bila kod dečka kad je trebala biti (ona 3 dana kad može ostati skotna)kada joj spolni organ nabrekne i bude tamno crvene-ljubičaste boje
pozdrav
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
pozdrav
Prvi put sa sedam i pol mjeseci je bila spremna(čupala dlaku,pravila gnijezdo,spolni organ tamnije boje) pa ništa.Zadnji put nisam primijetila da ima potrebu,ali sam je ipak odnijela mužijaku i nije se opirala.Nemam mužijaka i vozim je malo dalje kod čovjeka koji mi čini uslugu,tako da ne mogu sve uskladiti,njene potrebe,svoje vrijeme itd.Čini mi se da je vrijeme da mužijaka nabavim,ako to sve igra ulogu.Hvala na odgovoru,pozdrav!
