Kunićarstvo
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Nera,..
To ti je neka genetska anomalija!, tko zna šta je sve prije 3-4 generacije ukrizavano.
Ako imaš mogućnost nemoj toga ostavljati za daljnji rasplod! To s okom ti je normalno, ili je lijen progledati ili ga je negdje uhvatio propuh, a zna se dogoditi da ga braća ili sestre u gužvi i ogrebu po oku i ono iscurilo!
Moja orijašica ozdravila!!! :) pila dva dana čaj od kamilice i evo joj prestalo gnojenje!!
Uspit će od'ranit mlade kako treba! Četiri dana bila bolesna i sad ju izvagao! Točno 7,5 kg, za tih par dana izgubila skoro 3 kg! Dobro da je i imala uopće mlijeka za mlade...
Danas sam pregledala,oko je dobro,progledao je samo čudno izgleda.Ne planiram nijedno od ovih ostaviti za rasplod,u proljeće ću je ponovo pariti pa ćemo vidjeti.:drink:za tvoju orijašicu :icon_e_smile:
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Hvala svima,o klanju nema govora dok se ne okoti i othrani mlade,ako ne prođe u tom roku zna se kraj.O Analginu nema govora jer osim što djeluje na povišenu temperaturu i smanjuje bol,nema antibiotska svojstva,ne daje se pacijentima s astmom i ima nekoliko nuspojava,od kojih ti je da ruši tlak i da sprečava grušanje krvi što je vrlo nezgodno par dana pred okot.
Svi ostali kunići su ok,čak i mladi koji su bili s njom.Ali u buduće znači - čim dva dana kiše koljem.
Vidjet ćeš kako će se dalje odvijati.Kod mene kad sam pomislio da je sve već prošlo poćeli su ponovo. Upiši pojam-kunić kiše.Imaš dosta toga .
miki007
23 Svi 2014
Re: Kuničarstvo
Imam jednu malo zeznutu situaciju..
krenimo od početka...imam dva zekana iz istog legla stari 5 mjeseci i do danas sam ja mislio da su obje ženke i zato sam ih držao zajedno. Danas kad sam došao kući imam šta da vidim, u njihovoj gajbi gnijezdo i unutra nekoliko malaca...znaci okoceni su sinoc ili danas do podne... e sad da vas pitam pod prvo: jel veliki problem što su njih dvoje brat i sestra, pod drugo: šta s gnijezda? pošto nisam stavio kotilicu a držim kavez u jednoj zatvorenoj prostoriji i vidim da je mama dosta dlake načupala...ja sam za prvu ruku izvadio mužijaka i pošto je gnijezdo napravila u ćošku stavio sam dvije cigle da ne može raznjeti mlade.
Dali da stavljam kotilicu ili ce ovo biti dovoljno? Znači malci nemaju nikakav kontakt s vjetrom ili nečim sličnim pošto je gajba u zatvorenom prostoru.
hvala i lp
renatofil
16 Stu 2014
Re: Kuničarstvo
Odvod – kanalizacija.
Još malo pa je sve gotovo. Treba samo spojiti vodu i to je to. A onda…….najslađi dio…….nabavka zekana.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
hvala i lp
ajmo reći da je problem,od ovih mladih nikako ne ostavljaj za danji uzgoj,ako imaš sreće neće se primjetiti genetske deformacije,al više ne pari međusobno brata i sestru!
ja bih stavio kotilicu i u nju natrpao slame pa stavio malce (napravi gnjezdo),
e sad dali ća zećica ulaziti unutra (strani prostor),vjerujem da hoće ali...
druga opcija,ostavi ih gdije jesu ako je napravila dobro gnjezdo, ako nije malo ga slamom obloži bitno je da ih zaštitiš od hladnoće...
Dabio
28 Velj 2012
hvala i lp
Pošto je ona napravila gnijezdo i spremila ih unutra i ti si zaštitio još sa ciglom ,nemaš potrebe sada stavljat kotilicu,jer možeš samo zečicu uznemirit. Što se tiče mužjaka ,ako su brat i sestra nebi trebalo sa malima biti problema ali takve kuniće nemoj ostavljat za rasplod ,a za daljnje razmnožavanje mužjaka zamjeni.
Odlično odrađeno!!! Zekani će uživat šteta da tako stoji prazna čim prije u nabavku :)
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Dok je moj tata prije držao samo "domaće" kuniće, mladih je bilo k'o blata, sad kako u zadnje vrijeme drži/držimo samo čistokrvne sami problemi! Prije je bilo parenja u srodstvu, nikad problema, a sad otkad pazim od koga uvozim i koje rase, samo se pizd...ije dešavaju! Sad ću ih sve iskrizati međusobno pa nek se je..u kako znaju i ko koga hoće...
Više ne kupujem od nikoga kuniće više!!
Pregledao malo knjige i do prije 5 godina mi bio prosjek odgojenih mladih 12 komada, a sad mi pao na 7! Prije su mi svi križanci bili oko 10 kg, a sad čim se malo razbole(sto prije nije nikad bilo) padnu na 7-8 kg!! Neću više prodavati, ni kupovati već samo za sebe držati i jesti kuniće do besvijesti!
Puna mi kapa više nekih normi i pravila, samo izdimim probleme!
robelar
11 Lis 2014
hvala i lp
Ako nisi obavezno makni muškog.Nemoj sad ništa više dodavati ni čačkati puno oko njih. Kakvi će biti mladi možeš samo nagađati.
Za koje si se zvekane odlućio?
To smo već apsorvirali. Ako želiš i masu i izgled i otpornost i kolićinu to svakako nisu orijaši.Budućnost su genetski modificirani hibridni kunići koji još nisu izašli iz labaratorija.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Robelar, izgleda da si u pravu!
Izgleda da je moj tata još prije i jednog laboratorija imao hibride! Svašta je ukrižavao, i velike i male i ružne i lijepe...
Ne znam, nešto će valjda ispasti od svih tih križanja koja slijede nagodinu!
Teško mi za priznati, ali moj otac je bio u pravu kad je tvrdio da će s mojim čistokrvnim samo unazaditi svoje uspjehe! Imao je domaće od 10 kg, kotile se po 8x godišnje, odgajale po 100 komada, nikad bolesti, daš im sijeno i klip kukuruza i miran, a ovi sad ... Bože sačuvaj, samo što nemaju klimu pa zaje..avaju!
Volim ih što su veliki, ali to su bili i domaći!
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
zato imam domaće za meso i čistokrvne za prodaju
a kad nekome preporućim domaće za tov onda "ne dolazi u obzir domači samo jedu a ne rastu"
e pa bome rastu i uvijek ih ima...
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ljudi da ja možda ne griješim ako kuniće odvajam sa 30 dana od majke.Gledam sad leglo od 20 dana 9 komada i nešto mi govori da ih ostavim 2mj. sa mamom.Već naveliko hodaju i izlaze iz kotilice.,piju vodu i prebiru po hrani.Možda mi je zato prirast slab.Radi se o hilama.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Meni se čini dosta rano odvajanje sa 30 dana! Ja svoje odvajam m sa 45 dana! Zečicu pripustim kad su mladi stari 30 (33-35) dana, ali ih ostavim s materom jos 2 tjedna i onda ona čim osjeti novi život u sebi sama odbije mlade, tj.ne dopusti im daljnje sisanje! I hvala bogu, to mi je dosad uvijek bilo pozitivno jer mi nikad mladi ne ugibaju nakon odvajanja radi samog odvajanja!
O drugim stvarima mislim da ne bih trebao davati savjete pošto ni meni ove godine ne ide
glatko, dapače osjećam se k'o početnik!!
Pokušaj tako, jednostavnije je i nema stresa ni mater, a ni mladi jer još dok su bili s materom nisu smjeli sisati...
renatofil
16 Stu 2014
Re: Kuničarstvo
Uzet ću dvije ženke i mužjaka hajkom. Uzeo bi ja njih odmah, ali trenutno nema malih, nego su stariji i puno mi je za platiti. Radije ću sačekati. Nije žurba. Obzirom da je nastamba vani, možda i bolje sačekati i ne forsirati parenje u zimu.
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Ja sam svoje mislila držati uz majku 2 mjeseca,međutim,ukoliko se može i ranije odvajati stavila bih je na parenje polovinom januara.Danas im je 21.dan.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Ako ju misliš tek tad pripustiti, onda ih možeš i duže držati s majkom! Što duže s materom, bolje napreduju! To je neupitno...
Ti možeš zečicu pripustiti i dok su mali s njom, ali nek se malo i odmori od njih 15-ak dana prije slijedecih!
:(snooze):
renatofil
16 Stu 2014
Re: Kuničarstvo
Danas sam završio i već je pala noć, pa je slika malo mutna. Sutra ću slikati po danu. Primjedbe i manje korekcije su dobrodošle. Pod je za sada žičani, ali će na proljeće biti zamijenjen letvicama koje mislim kupiti na sajmu u Nitri (Slovačka). Tamo je to sve puno povoljnije. Za primjer su ove sve četiri hranilice koje sam platio 13 €.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Nisam izdržao pa sam vagnuo mlede hile od 80 dana. Svi od 1.30 do 1.50kg.Totalno neisplativo.Definitivno prelazim na nešto novo.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Robelar jesu to žive vage tako slabi?
Možda ti je samo jedno leglo podbacilo, ne mora značiti općenito!
Bar ovdje svi na forumu hvale te hile!
P.S. De objasni, molim te, koja je to rasa? Hybridni kunići kojih osnovnih rasa?
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
:(snooze):
Ok,hvala!
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Da žive vage su tako lagani.Tko ih hvali nek mu budu. Sve je uredu osim težine.Dobro se kote,nisu zahtjevni za držanje,otporni su ali ne rastu.Nemam pojmakak su ih zmiksali.:x:
