Kunićarstvo
Choc
17 Ruj 2016
Daj kunici jogurt umjesto vode. Mozda je iscrpljena ili joj ne ide mlijeko. Pregledaj joj sise jesu li natekle. Ona njih doji 1 do 3 put dnevno.Jos nista nije izgubljeno samo polako.
robelar
11 Lis 2014
Pozdrav, molim za malu pomoć: zečica mi se okotila i sve uredno, dlaka, sijeno... Sve ok. Da bi nakon cca 5 dana razmaknula dlaku i sijeno i ostavila male da uginule od hladnoće i neznam čega. O čemu se radi?
Ako su ti kavezi na kat moguće da ti je po njima procurila mokraća sa gornjeg kata. Također je moguće da ti se stvorila u kotilici prejaka kondenzacija pa je to odbilo ženku od redovnog dojenja . Također i miš ako ostavi svoj miris to zbunjuje ženku. Nadam se da ni mužjak nije u blizini.
jimmy
13 Ruj 2013
stavi im sijalicu ko piličima,samo ne preblizu da ih ne ispečeš,to je bar lako u profi kavezima,to ti je sigurno da se neče smrznit...
jimmy
13 Ruj 2013
jel piju taj jogurt kad im se da?
ps.a zašto jogurt u ovom slučaju?
jimmy
13 Ruj 2013
vidim da uporno spominjete mužijake kad imate problema s okotom,pa onda diranje mladih al ako je sa ženkom sve uredu(podrazumjeva se da je navikla na svoju okolinu ) to nebi smilo imati nikakvih negativnih posljedica po leglo.
ja gotovo svaki dan diram mlade a i često se znam umiješati i u izradi gnjezda a ako nisam zadovoljan sa napravljenim odmah poslije okota malo poskuplam dlaku , slamupo kavezu,začinjaku (drvenom) ovisi gdije s e kote i nikad za sada nisam imao broblema...
Choc
17 Ruj 2016
Poboljsava mlijecnost majke. Tako sam cuo. Moji piju. I ja svako svoje gnijezdo pregledam; a majke su narvno navikle na mene. Kad netko drugi pokusa da ih pomazi dobije po noktima...
kninquin
11 Svi 2013
Ista stvar i kod mene!
Jedino sto su moji mužijaci vani (vanjski zečinjak), a ženke u prostoriji!
Mužijake drzim vanka samo zato što smrde, a ne radi toga što bi možda smetali ženkama pri odgoju mladih...
kninquin
11 Svi 2013
Prvi put čujem za jogurt, znam za suhu koprivu, ali jogurt!!! Ok, sve valja isprobati...
kninquin
11 Svi 2013
Ova slika je, konačno, usješno postavljena i prikazuje mladog mužijaka(plavo-bijeli) starog 6 mjeseci i trenutne tezine 7,4 kg!
U siječnju će "izgubiti nevinost" i nadam se dobroj plodnosti! Uvežen prije mjesec dana iz Njemačke! Uvezao sam još jednog plavo-bijelog od 3 mjeseca koji je već sad puno krupniji!, znači sad su mu 4 mjeseca i malo teži od 5 kg...
Pokusat cu uplodati i njegovu sliku!!
kninquin
11 Svi 2013
Gdje u Splitu mogu kupiti meso kunića?
Na pazaru, sigurno!
A imaš i na njuškalu pod "orijaski sarci"- prodaje žive, pa pretpostavljam i meso!
Uzgajivačnica "GRELIN"
Robig
30 Ruj 2016
Na pazaru, sigurno!
Nema na pazaru. Bio sam danas.
Nisam siguran za ovog "GRELIN". Taj nije ni blizu Splita. Prodaje po nekoj cudnoj računici. Po starosti, a ne po kilama
kninquin
11 Svi 2013
Ne znam, tako piše na oglasu.
To prodaje uzgojna/rasplodna grla, meso je sigurno jeftinije! Zaklani uvijek idu jeftinije već ovi za rasplod!
Nazovi pa'š saznat više...
