Kunićarstvo
jimmy
13 Ruj 2013
Pozdrav svim forumašima.
Prije 15 godina imao sam isto problema sa zečevima i riješio ih se na način da ih nisam držao sve do unazad 4 godine.Problemi su nastajali prilokom ishrane sa friškom travom i suhim kruhom, proljevi, napuhavanje, surenej tekučine oz nosa ali ne kod svih zečeva.
Sad imam kalifornijskog muškog i ženku nisu iz istog legla i još zečicu po izgledu na divljeg zeca. Hranim ih sa jačmenom koji nije uopće nije šprican kod uzgoja jer ga nisam htio tretirati sa pesticidima ( vlastita probna proizvodnja ) zob, kukuruz i dodatak peleta od pehre ( Fanon Petrijanec ) i dodatak sijena, ponekad dobe zelje, mrkvu ili stočni kelj. Košenu travu im uoće ne dajem kao niti suhi kruh zbog prijašnjih problema sa ishranom kunića.
ovdije je problem bio u kokcidozi,sviježa trava i kruh pogoduju razvoju kokcida
ali uz pravilno doziranje kruha trave (ne pretjerivat)+ sijeno nebi trebalo biti problema.(ako nemamo zaražene kuniće...)
sa svježom travom najlakše zarazimo kuniće a ona se toga teško riješiti...
robi ka
30 Sij 2013
Ovo mi je jedno leglo
turky
17 Sij 2016
Ti ne bacaš ove "bijele"? Ja to odmah riješavam, uvijek su slabiji i nisu otporni na bolesti, a sa druge strane onda ostali bolje napreduju. Znači od ovih osam ostala bi mi tri.
robi ka
30 Sij 2013
Ovo su mi mali od orac-cisti šarac a majka mjesanka sarca. Nju jedino imam zenku koja je mjesanka prvu koju sam kupio pa mi je zao rijesiti se nje. Tako je dobra majka i mladi imaju tako neki super tocke i obiljezja od nje.
Ovi skroz mali su od čistih šaraca
kninquin
11 Svi 2013
Ja isto ne bacam!, jesu malo slabiji ali ne previše!
Ja bih ostavio 4 (ako brojiš i crnog). uvijek bude puno bjeliša ako pariš 2 šarena koji su također od šarenih roditelja!, nikad ispod 50 %!
zato je uvijek poželjno najkasnije u trečoj generaciji ubaciti jednobojnog!
robi ka
30 Sij 2013
Ja jos uvijek nemogu baciti zive kunice da uginu. Jedva nekako sam rijesim zeceve sto mi je priprema u glavi tjedan dana muke.
A sta bi se desilo kad bi se ti bjelaši ostavili za rasplod? To bi bilo normalni kunici mjesanci,šta ne?
turky
17 Sij 2016
Kako misliš mješanci? Pa te bijele dobiješ u skoro svakom leglu čistokrvnih šaraca. Možeš ti to ostaviti za rasplod, ali onda probaj pariti sa jednobojnim.
turky
17 Sij 2016
Je, ali nisu oni takvi jer su mješanci. Takve dobiješ i od čistokrvnih. On kaže da bi onda bili normalni kunići mješanci. Bili bi ti njegovi jer su kak on kaže već mješani, ali takvi iz čistokrvnog legla bi bili čistokrvni bez obzira na loše šare, leptir, leđna crta, točke ispod oka itd. Njihje dobro pariti sa jednobojnim samo su oni slabije građe i osjetljiviji su pa je rizik njega hraniti. Meni su takvi znali oboljeti i sa pet mjeseci tak da već duže vrijeme takve odmah riješavam.
jimmy
13 Ruj 2013
...da puno uzgaivaca baca mlade po okotu ali ja to ne mogu napraviti...
Ostavljam " majci prirodi" da ona napravi selekciju
Covjek od kojeg sam uzeo kalifornje ostavlja 6 ostalo baca...
Drugi uzgaja belg.orijase za izlozbe...on ostavi max.4kom...
Ima nesto u tome mladi brze i bolje napreduju...kasnije su i krupnije a samim tim i zdravije to jest otpornije jedinke...
robi ka
30 Sij 2013
Iskreno mislim da je to dobro baciti male tako da oni koji ostaju budu veci i bolji i jaci,ali treba to moci. Ja sad imam leglo od 5 zečića sto me veseli jer su četri komada otisli sami.
agronasice
6 Stu 2017
Molio bih vas mišljenje koje su najbolje trave u sijenu za kuniće, trebam sijati sada pa da znam smijesati djetelinsko travnu smjesu?
tototozg
6 Ožu 2015
Mislim da ti je obicno livadno sijeno cisto dobro. Ionako im je sijeno za grickanje i radi pravilne probave, posto ga kunic jede kroz cijeli dan,da nije praznog zeluca jer tada nastaju problemi. Ionako sijeno nema gotovo nikakvog utjecaja na razvoj i prirast kod kunica. A ako zelis kvalitetnu krmu, definitivno sijaj lucernu. Lucerna je najjaca hrana koju mozes dat kunicu. Kad je se nauce jest, bujaju ko gljive poslje kise i kaj je najbitnije pucaju od zdravlja. Bolja je od bilo koje smjese. Za primjer, cista lucerna pravilno spremljena ima oko 18-19% proteina, dok su ti tu nama dostupne smjese 15,16, najvise 17. Ja je imam posijano na dvije rali i prezadovoljan sam rezultatima. Samo je treba davat umjereno, jer je jaka i lucerna ne iskljucuje iz ishrane obicno sijeno.
robi ka
30 Sij 2013
Meni danas ponoci mali izasli iz gnijezda i svi se smrzli,tako da sam ostao bez cijeloga legla. Bas sam tužan.
Kad se ona moze opet pariti ili da je pustim da se malo dobije. Nebi je htio forsirati
agronasice
6 Stu 2017
Imam i ja posijano, ali sada bi probao ovako travu bas i bijelu djetelinu i malo lucerne, nekako mi je to sijeno puno ljepse nego cista lucerna
turky
17 Sij 2016
Može kroz par dana, ali je bolje pusti da malo dođe sebi.
turky
17 Sij 2016
Moji mužjaci!
    48.9 KB · Pregleda: 46
    54 KB · Pregleda: 45
    51.7 KB · Pregleda: 45
