Kunićarstvo
kuna
4 Lip 2019
ja dajem već godinama i kunići ga bolje jedu nego ječam, dok je friški daješ po manje i postepeno normalnu dozu, znači nakon dva tjedna od vršidbe već ide normalno, tako vele popljoprivrednici.. uglavnom ja sam zadovoljan.
robelar
11 Lis 2014
Evo 15 panonaca navrsilo tri mjeseca. Tezina varira od 2,20 do 2,50 kile. Svi zajedno pojeli samo vrecu smjese od deset kila a ostalo mjesavina kako sam gore naveo plus sijeno i trava. Sad ih jos trebam dogurat na 2,80 kg . Kakvo je vrijeme i da slabo jedu ja sam zadovoljan .
tomislav1986
29 Tra 2017
Ova prva je ona sto smo lijecili, mislim da su sad stare oko 2- 2,5 mj i najteza je 2,200 kg
    33.4 KB · Pregleda: 14
    31.8 KB · Pregleda: 14
    35 KB · Pregleda: 14
tomislav1986
29 Tra 2017
Ove sarice su od kolege Turkya i za sad su super
    36.2 KB · Pregleda: 18
    37.8 KB · Pregleda: 18
jimmy
13 Ruj 2013
Dajem ja tritikal,trebas kunicima ponuditi vise vrsta zitarica a ne samo jedno ili drugo...neki od mojih jecan nece ni taknuti,a tritikal jedu...
robelar
11 Lis 2014
Daj si truda pa uzmi recimo deset kila i tanko ga rasiri na suncu da se dobro prosusi par dana. I onda oprezno davaj prvo deset posto zamjesan u ostalo. Kad vidis da ga jedu i da nema problema onda pojacaj. Frisko sijeno je isto opasno davat. Svaka nagla promjena i prelazak na drugu ishranu moze biti problem. Ja sam nedavno kupio vrecu koju nisu htjeli jesti jer ga je prodavac s necim posprico.
tomislav1986
29 Tra 2017
Sijeno mora stajat barem tri tjedna, a za zito ne znam koliko mora stajat. Cuo sam da svinje znaju dobit proljev od kukuruza direkt iz susare
tototozg
6 Ožu 2015
Uhh... eto i kod mene pojacanja...danas kupljeno 55 kunica, i nakon napornog trpanja u kutije, transporta i smjestanja u nastanbe, napokon svi namireni... e sad ih mozda i imam dovoljno sa svojima, do zime ☺
tomislav1986
29 Tra 2017
Uh dobar si 😉 svi za rasplod ili? Meni nema draze nego kad moj desetomjesecni sincic jedva ceka ujutro kad se probudi da ide vidjet tete(kunici)
tototozg
6 Ožu 2015
Hehe, imam takve doma... kad da sacicu jecma ili sijena, veselju nikad kraja. 😂
Nisu svi za rasplod, najvise je mladih od dva mjeseca za hranjenje. Ali ima i 6 jednogodisnjih zenki i 3 muzjaka, provjerenih u rasplodu. Ima cca 10 kunica starih cca 4 mjeseca za klanje, od kojih bi se isto moglo prebrati i muzjaka i zenki za rasplod, a ostalo su sve mladi od dva mjeseca. Naravno, radi se o panoncima, ali ima i nesto kalifornijskih.
jimmy
13 Ruj 2013
Koliko bi trebalo cekat da tritikal odstoji posto je pokosen ovaj tjedan?
Jucer sam uzeo 250kg.tritikala covjek kaze da je vrsio prije 10 dana,tako da sam ga odmah zamjesao s ostalim zitaricama i dao kunicima...
Kazu cca 2 tjedna da bi trebalo da odstoji...
tototozg
6 Ožu 2015
Kakav rezim parenja/pripustanja prakticirate? Pripustate samo jednom, dva puta za redom, svaka dva-tri dana dok ne bjezi...?? Dali je moguce da kad se pripusti samo jednom, da je manji broj mladih u leglu?
turky
17 Sij 2016
Pripuštam na probno parenje peti dan nakon što stoji. A ovo sa jednim propuštanjem ne znači da će biti malo mladih. Meni je jednom bilo 11 komada.
tototozg
6 Ožu 2015
Neznam, ja sam uvijek pripustao na dva skoka, u razmaku nekih 20 minuta- pola sata. Gotovo 90 % su uvijek ostajale bredje i super su legle. Ali nekako mi sad zadnje vrijeme jednostavno nakon prvog parenja, jednostavno vise nedaju...
turky
17 Sij 2016
Ja ostavim do tri skoka. Ni to nije uvijek sigurno, ali ovaj pripust peti dan i je puno puta bio uspješan i tek je tad ostala skotna bez obzira dal' je stajala prije. I to sa tri skoka se znalo dogoditi da okoti 1-2.
jimmy
13 Ruj 2013
S koliko kalifornijskima njuska, sape, rep i usi dobiju onu tamno crnu boju?
Kako kada s nekih 3 do 4mj.
A ovisi i o godisnjem dobu...genetici...neki nikad ne dobiju tamno crne oznake...
Primjetio sam da havana boja uvijek ispadne ljepsa,cistija od crne...
    126.8 KB · Pregleda: 9
