Kunićarstvo
S
smoki
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=I2RdCvXMXiM[/YT]
evo, bas sam nasao video gdje je kunicanik u slicnoj situaciji kao i moj sto se tice toga da je vani na otvorenom...i kad ude sa foticem u kunicnjak, vidi se da ima automatske pojilice sa izolacijom i na kunicnjaku se vidi limena bacva s izvodom i izolacijom...a koliko mi se cini po eksterijeru da nije u pretoploj klimi ( negdje na moru,...) ... mozda bi to sa izolacijama stvarno moglo funkcijonirat... :idea::scratch sto mislite? i primijetite kako ima nisko postavaljne pojilice...da li je to tako normalno ili?
hvala :)
ovo ti je od Žnidarića u Turopolju boxovi, ovnoliki i orijaši kunići,on mi je reko da se njemu ne smrzava jer ima izolaciju na cijevima a kad imaš ovako što sipaš u bačvu malo jabučnog octa i nema smrze a dobro dođe kunićima za probavu...
exsa
28 Ožu 2011
Grijači
Evo i mog priloga za izradu grijanja sistema napajanja.
Osobno smatram da je to previše muke za ne preveliki problem.
Neznam kako u prirodi kunići piju vodu na -20.
Nekada se to rješavalo ishranom sa stočnom repom kako je to netko već napisao.
Mislim da je najjednostavnije rješenje za taj zimski period zdjelica u boksu.
Vidio sam u Osjeku posudice iz kućne radinosti od betona koje su dovoljno teške da ih se teško može prevrnuti.
U koliko je netko zainteresiran mogu poslati skicu.
Ipak problem zagađenja ostaje.
Za experimentatore evo link na proizvođača grijača koji bi se čak mogli i montirati oko nipla.
http://www.el-gri.hr/stranice/proizvodi.html
Pozdrav!
S
smoki
....moje su zdjelice betonirane u kalupu a unutar njih je margarin zdjelica,nema zagađenja prevrtanja ili nagrižanja...
exsa
28 Ožu 2011
smoki;768777]....moje su zdjelice betonirane u kalupu a unutar njih je margarin zdjelica,nema zagađenja prevrtanja ili nagrižanja..
To su te koje sam vidio.
Što se tiče zagađenja mislio sam na "klikeranje"
H
Hrvach
Jel ima neko volju za ovaj Hycom (Hajkom) hibrid? Kaj mislite o tome, jel bi se isplatilo uvesti par komada?
teškar
12 Pro 2010
Izložba
Danas je otvorena izložba malih životinja u Oroslavju. U nedjelju prije podne će se moći kupiti životinje, pa i kunići. Provirio sam malo prije otvorenja, ima svega.
H
Hrvach
To je onda usput, kad idemo za zabok pa navratimo do oroslavlja. Kaj ćeš ti ić? Kakva je ponuda kunića u Oroslavlju?
23 Svi 2011
znam da sam možda dosadna s pitanjima ali imam dva pitanja:
1. vidim da neki od vas daju klipove kukuruza kunićima. zanima me da li se taj klip mora malo prije posušiti prije nego što im se da ili ga se može odmah dati kunićima?
2. pitanje je vezano za te srednje kuniće- tj. ovo. malo sam na internetu potražila neke informacije za ove tovne kuniće srednje rase pa me nešto zbunjuje: ti hyla kunići su samo bijeli ili ti hyla kunići izgledaju kao kalifornijski? koja je razlika između kalifornijskog kunića i kalifornijskog hyla kunića?
i još nešto: na oglasniku pišu svakakve cijene tih kunića ali recimo koja je najpovoljnija cijena po kojoj vi prodajete te kuniće?
da ja sada odlučim nabaviti neku od ove dvije vrste kunića za tov što moram gledati? da li prosuđujem po cijeni ili po vrsti kunića(dob):madmana::toimonster::scratch
S
smoki
1.klip bi se trebo posušit jer kad se daje sirov bilo kojoj životinji može dovest do želučanih tegoba (sirov-tek ubran)
2.hyla je hibridna rasa koja je dobivena križanjem kalifornijskog i novozelanskog bijelog ali tek u drugom koljenu znači kod parenja tog pomladka,Kalifornijki kunić ima vidljiva obilježja koja ne smiju biti siva ili blijeda,mora se vidjet maska na licu,obilježje na šapicama,repu i ušima,tijelo mora biti valjkasto i malo zbijeno,mladi su sivi i vidljiva su im obilježja,dok kod hyla su obilježja blijeda ili ih čak i nema,pojačana je mišična masa na butovima i leđima...
ako trebaš za rasplod pitaš kolko ženka okoti,dal ima kakvih mana kod othrane mladih,kako napreduje,dal je cijepljena protiv nekih bolesti(miksomatoza),kojom je hranom hranjena,dal je prvi vlasnik ili je od nekog drugog,tako da ne dođe do parenja u srodstvu...ovako bi mogao cijelo veče dok ne poludiš...
23 Svi 2011
hvala na odgovorima i naravno na savjetima. kako će mi dvije ženke orijaša za mjesec dana okotiti mlade vidjet ću kako se to bude odvijalo pa možda na proljeće nabavim neku od te dvije rase kunića.
T
thaibox1991
odlicna ideja :) koliko se otprilike stavlja na 1l vode?
H
Hrvach
Kastav, ko prvo Kalifornijski hylla kunići NE postoje. To je glupost koju su izmislili ljudi koji neznaju. Smoki je dobro napisao da je hylla nastala planskim križanjem kalifornijskih i novozelandski,a korištene su još neke rase za poboljšanje krvi. Hylla postoji samo ko Francuski Hylla hibrid, to je puni naziv pod kojim je taj hibrid registriran. U pravilu su skroz bijeli (takve imam ja),ali mogu imati i malo crnih oznaka. Nije istina kad neko kaže da hylla nije hylla ako nema barem malo crnoga, to je glupost i potpuna neistina. Prema najnovijim podacima o najboljim rasama za tov prvo mjesto zauzima Hycom hibrid, hylla i panonci su 4-5 (neznam koji je na kojem mjestu),a kalifornijski i ovi ostali su iza. Gleda se ukupni dojam, znači otpornost, prirast, mesnatost, radman mesa,kvaliteta mesa,broj mladih, sposobnost i trajanje reprodukcije itd.. Cijene su dosta šarene, ja sam svoje prodavao po 25kn/mj žive,a cijena ima svakakvih tak da neću niti komentirati.. Od 50kn za odrasle do 200kn za mlade od 3-4mj. Zapamti, kad kupuješ nešto dobro za sebe i hoćeš se baviti nemoj suditi po cijeni jer to ne znači sreću i uspjeh u uzgoju. Smoki ti je napisao po ćemu da sudiš pa neću ponavljati, cijenu gledaj tek kad se odlučiš za pasminu.
S
smoki
na 5 l vode jedan čep...jednom tjedno...ali točno 7 dana razmak...ja dajem svaki četvrtak i onda nema smrzavanja u vodi i probava im je redovna i čista,svake subote dajem multivitamin u vodu i to je to od preparata...na proljeće cijepljenje protiv miksomatoze i to je to,ljeti ne dajem multivitamin jer ima dosta svježe hrane...;)
teškar
12 Pro 2010
Oprosti, smoki, ali ta količina octa u vodi apsolutno ništa ne utječe na ledište vode. Kad bi stavio u vodu octa toliko da bi sprječavala smrzavanje do -3 bilo bi toliko kiselo da ju kunići ne bi mogli piti. Ja mislim da je to zabluda.
H
Hrvach
Najbolje i najjednostavnije im je natočit antifriza u pojilice, do -20 ste 100% sigurni da nebude smrzlo :D
S
smoki
da al moje zdjelice su obložene gumom a leden zrak ne protiće u boxove zato što ih prekrijem dekom :p:p:p:p:p:p
imam ja još aduta u rukavu...
Johny
15 Lis 2011
Ja namjeravam u 3mj. u Mađarsku po Hycole. Računica je više nego očita, sam da se nađe nekaj kvalitetno. Kolko komada se smije uvesti? I kolko su veterinarske potvrde koje izdaje veterinar na sajmu?
U nedjelju vodim dečurliju u Oroslavlje pa možda padne i Novozelandski crveni...:vragek:
