kupus
Josa
26 Ožu 2013
Trebam konkretan odgovor. Kolega mi je ponudio parcelu veličine 1 kj.,možda i više malo, na kojoj je ječam ako hoću da posadim nešto povrća na nju nakon skidanja ječma. Mislim da bi samo kupus stigao iza ječma pa me zanima kada posijati rasadu,u zemlju ili u kontejnere,koliko mi treba količinski rasade za tu površinu,koji hibrid,s obzirom na dužinu vegetacije-uglavičenja za branje,otpornost na bolesti i štetnike...,s tim da bi kupus išao za kiseljenje uglavnom pošto bi već u jesen stigao. Navodnjavanje bih riješio tifonom tako da voda nije problem. Znači da pojednostavnim možda,tko bi znao sve,stavite se u moju poziciju-kada i šta,kako i koliko. :icon_eyes: Hvala unaprijed!
bbrna
30 Ruj 2012
što da radim?
pri sijanju zaliveno Previcurom i drugi put nakon dva tjedna (u ponedjeljak 30.06.)
    57.1 KB · Pregleda: 160
    62.6 KB · Pregleda: 139
    61.7 KB · Pregleda: 145
ludimilojko
6 Srp 2011
Da nema u korijenu crva? Pogledaj pa javi. :icon_hang::icon_hang:
Jovek95
11 Tra 2012
Probajte uskladiti temperaturu da nema tolike oscilacije između jutarnje/večernje temperature i one u pola dana,događaju se takve stvari češće kroz ljeto.Po mogućnosti malo zasjeniti sjenilom ili sl. Dogodi se da sredina kontenjera dobije više vode nego rubovi,osobno kad zalijevam presadnice po rubovima prođem duplo.
bbrna
30 Ruj 2012
nema ništa, poprskao sam Ridomilom jer mi se učinilo da ima plemenjače na par presadnica i danas izgleda puno bolje.
da li je moguće da je ridomil pomogao??
Mateuss
9 Lis 2012
Moj Kineski kupus neka ogromna vrsta nešto ga gricka pomalo.
bbrna
30 Ruj 2012
pozdrav forumaši
da li je ovo plemenjača ili je to reakcija na velku količinu okvašivača (trend 90) u škropivu. špricano rogorom 40.
svaka pomoć je dobrodošla!
    44.4 KB · Pregleda: 149
independent
17 Pro 2012
Trend 90 je odličan za kupus. Ne treba "velika " doza.
Inex - a je isto dobar za kupus, probaj s njime .
plevak
14 Velj 2010
pozdrav forumaši
Od previše okvašivača nije, ali možda od prevelike doze rogora koji se tu zadržao. Koliku dozu si stavio!? Da te utješim plamenjača nije.
plevak
14 Velj 2010
hvala plevak
20 ml/ na 15 l vode
u uputstvima piše 1l na 600 l vode
Da, ja ga stavljam 0,15%, uglavnom to je to. Ne moraš se dalje brinuti. Mislim da nije nikakav problem.
kornison
7 Kol 2011
Pozdrav
Početnik sam u uzgoju kupusa, ali ista priča kao i prošle godine, kupus mi i tri tjedna nakon recimo 90 tak dana od sadnje i dalje ima mekane glavice, i tak stoji danima, fali ono malo još da stvrdne da bude za rezanje, ali nikako. Kad režemo recimo da je u redu svaka četvrta ili peta glavica dovoljno tvrda. Vjerujem da je tu nedostatak nečega, ali čega neznam, molim iskusne za savjet.
bobostar
14 Pro 2009
Problem je u odnosu dušik:kalcij i dušik:kalij. Generalno, radi se o većoj količini dušika, a malo kalcija i kalija (ova dva elementa se usvajaju sa vodom iz tla, i kako sada ima malo svijetla i puno vlage (u zraku) evapotranspiracija je vrlo mala, i nema usvajanja kalcija i kalija iz tla). Klasična primjena kalcij-nitrata u prihrani putem tla, diže količinu nitrata (to ti je taj rahli rast) jer se nitrati dobro usvajaju sa malo vode; nešto popravi stanje kalcija (za razliku od nitrata, kalcij je kation i treba mu više vode, tj. veća transpiracija za usvajanje) dok je kalij ostao negdje.... hm :=-:
Tehnološki se to da riješiti, dodavanjem kalija bez nitrata u završnim fazama, te se time potiče "debljanje" listova kupusa i punjenje glavica, međutim, teško da kupus (jeftina kultura) može platiti kalij bez nitrata (koristi se kalij-helat; proizvod je Final K ), jer bi trebalo bar 2-4 tretmana sa sa 3-4 lit./ha.
Paprika to može platiti, rajčica isto, jabuka, vinova loza i maslina pod obavezno, ali kupus teško :icon_confused:
p.s. Probaj si pomoći sa kalij-sulfatom, ali ne očekuj čuda (iako sulfati stabiliziraju metabolizam nitrata, trebalo je sulfate ranije primjeniti, još dok su glavice veličine šake).
samko
19 Tra 2012
Pozdrav
a koja je sorta/hibrid u pitanju?
da nije možda futoški :icon_rolleyes:
kornison
7 Kol 2011
Bobo, puno hvala na opsežnom i stručnom odgovoru, mislim da sam za ovu godinu zakasnio sa predloženim mjerama, ali eto svaka škola košta.
Samko, radi se o Bravu, radio sam futoški , a on bude da mu neznam šta daš mekan i krhak, raspada se ko salata.
povrtlar1990
11 Kol 2014
kupusari jel kupus za kiseljenje prodan?
za čudo što je bila dosta kišna godina kupus se je uspio prodati, nije se morao zaoravati kao prošle godine, tako je ko mene. :(:
kornison
7 Kol 2011
Rezanje i prodaja pri samome kraju, iako ga ove godine ima ko drva , ipak sam uspio prodati, o cijeni me sramota govoriti. Moram primjetit da su kod nas ove godine svi nešto požurili u kiseljenje kupusa, ranije nego je to uobičajeno kada se kretalo sa kiseljenjem tek oko Svih svetih. Mnogo kiše pa glavice ko točkovi, a većina baš želi manje glavice, sad ti budi pametan, jedino pokušati sa gustom sadnjom ?
plevak
14 Velj 2010
Da, sjeverna hrvatska ga isto ima ko drva, samo što ga je isto toliko bolesno tako da prodaja kod mene nikad nije bila bolja, isto kao i cijena. Srećom uspio sam ga dosta dobro sačuvati i danas idem izrežem zadnju turu. Tkođer su kupci požurili sa kiseljenjem jedno dva tjedna nego uobičajeno, cijena na malo po 2Kn, a na veliko (kod mene) 1.40
