Lamborghini
Ne govorim o udobnosti, jer razlika naravno postoji.
Govorim o tome da su Same motori bučni, nerado se vrte (u odnosu na Fiata), imaju jake vibracije, ovi vodeni imaju problema s gumicama na piksama, prvi modeli Euro3 imaju problema s VT pumpama... getriba melje ko na Štoreu, ne šaltaju se baš glatko, nježni su sinkroni, koji se najprije poderu na rikvercu, relativno gruba hidraulika...itd.
Da, bral sam kukuruzu s 1-rednim beračem i Štoreom i više od 100rh mjesečno nekoliko godina.
I dan danas mi ga je ljepše čuti nego Same klepetalo...
Istina, imam početni model, ali na boljima je uglavnom bolja kabina s istom osnovnom mehanikom...
mladenko
27 Sij 2011
A ne znam, ipak mislim da je sdf bolji, od istocnih..mislim.koji se ne kvari... uz dobro održavaje ide jedan i drugi
Samo velim da je današnji SLH na razini Ursusa u odnosu na ostalu zapadnu braću (CNH, ARGO, JD, AGCO). DF je negdje između...ali tak je i u cijenama (osim cijena dijelova, gdje nije među jeftinijima).
mladenko
27 Sij 2011
Meni je sve to isto. Apsolutno mislim da nema razlike, eto imam globusa 70 i otisao mi mjerac rezervara, novi 120€. Glupost a kosta...
Powerfarm je "full frame" traktor, građen masivno, poput Zetora, npr, a nije puno veći od Globusa.
To znači da u klasi 75...85ks ima oko 3,5t, ozbiljnu hidrauliku, jači prednji most itd.
Kompakt iste snage je do 3t, predviđen za lakše radove, i zato nježnije građen, kraći itd.
Zamisli 539 u usporedbi s 540/542. Isti motori, a mogućnosti dosta različite.
To je razlika ,npr između Same Dorada i Explorera (nekad je Explorer kretal od 60ks i 3 cilindra), ali je imal jači prednji most, getribu s planetarnim reduktorima i veći osovinski razmak nego Aster/Dorado.
Današnji kompakti idu do 100ks, ali nemreš z njima delati ono kaj moreš sa starim traktorima od 70-tak ks.
Zakaj to pišem?
Puno smo novaca dali za novi 70ks traktor, a on nemre delati ono kaj more, recimo, Zetor 5245. Ukratko, cilj mu je bil zamijeniti Štorea, dakle traktor cca 40-tak ks, samo da je brži, da ima sinkronizirani mjenjač i više brzina.
Ovo zadnje je ispunil, ali tih 70ks moreš iskoristiti samo na cesti.
Na polju mogu tanjurati s 24 diska, vleči frezu od 2 metra, nositi špricu od možda 500, ali ne više litri...to sve kaj morem i z malim.
Ali, ne bi se usudil voziti 5t 2-osovinsku prikolicu, freza 2,30 ga je dizala prek međe itd.
To je kompakt, koji je težak 2300 kil i koji nemre puno stvari...iako je motor relativno velike snage.
Dorado ili Globus su kaj nabrijane Peglice, dok su Explorer ili Powerfarm strojevi na koje možeš ozbiljnije računati.
A kad čuješ da je hidraulika na Doradu krepala nakon 5+ tisuća sati i da ju treba bajpasirati preko kipera (jer regulacijski ventil košta nekoliko tisuća e, po riječima jednog našeg člana) onda treba razmisliti prije neg se potroše novci.
Reactions: H&S
avialias
10 Ožu 2011
Ekipa jel zna netko kako i gdje pregledati prasca tj vodeni hladnjak ulja s motora SAME 1000.4 WT.
Trebam ga testirati pritiskom a nemam nikakvih flanđi koje bi pasale. Jel znate da to netko radi...
Uglavnom pusta mi ulje u vodu tj kiler kad je traktor vruć....a kad se ohladni počinjem nalaziti i emulziju u karteru , svijetlo smedu do zutkasto ulje u karteru a nije puno , ali ima, kao da pusta kap po kap.
AC pumpa je ok...
Glave su skinute i nigdje ni jedna brtva ne pusta.
Majstoru se cini sve oko na sve 4 glave.
Gdje bi moglo jos pustati...Prva detekcija je bila na povrsini vode u kileru malo ulja svaki put nakon rada, a sada i malo u karteru je već čudno. Nije digao razinu ulja ali mi se cini da se isto negdje sljeva voda.
Ali kojim putem???
Usput jel zna netko koje dize idu na 1000.4.WT 1987 godina u Lamborghini 874-90T ugradeni motoer.
Da li se stelaju na 115bara ili na 180bara...cini mi kao da obrisi na niznama pise BOSCH 180bar ali slabo se vidi...
Zhaba
9 Stu 2014
Pozdrav, Lamborghini 880F PLUS ne prikazuje točno broj okretaja, u čemu bi bio problem? Zapravo me zanima na koji način očitava broj okretaja.
Uzima signal z alternatora (ak nema buru sa sajlom).
Možda se remen poderala ili se skliže?
Zhaba
9 Stu 2014
Aha, vjerojatno je onda do remena jer mi se ponekad upali i lampica alternatora. Hvala! Znaš možda koje ulje ide u getribu a koje u prednji most? I da li je zajedničko za getribu i hidrauliku?
Trebalo bi biti. Akros Multi FCT 10W-30. ide u getribu i prednji most.
Zhaba
9 Stu 2014
I prednji most 10W-30? Pitam jer ovo koje je trenutno nutra miriše (smrdi) na hipenol. Moguće da je netko prije mene krivo stavio.
Zhaba
9 Stu 2014
Da li je netko mijenjao semering kardanskog vratila? Da li se mijenja "iz vana" ili?
Da, takvo je na mojem i isto tak smrdi.
Zhaba
9 Stu 2014
Promijenil sam remen, ali i dalje ista situacija, lampica svjetili i okretaji se prikazuju manji nek jesu. Napon u leru je 13.6V, malo jaci gas 14V. Da li bi trebalo reparirati alternator ili je u necem drugom problem?
Ak lampica svijetli, vjerojatno je problem jedna od dioda; ili na mostu (B-...B+) ili na uzbudi (D+).
Da je sve u redu, lampica ne bi smjela svijetliti.
