Lamborghini
Zhaba
9 Stu 2014
Na koji nacin podmazati krizeve kardana prednjeg pogona? Ne vidim nikakvu mazalicu na njima.
Patrik
15 Kol 2007
Toga nema ni moj new holland tn75, plus nema ni na kardanu od supersteera
Zhaba
9 Stu 2014
Čudno, da li bi bilo dobro to podmazati nekom masti u spreju ili nečim sličnim?
Pogledaj jel ima mogućnost da se mazalica ugradi.
Ni na našam Deutzu nije bilo mazalica ali ima priprema da se mogu ugraditi.
Žači Bože spreja i vremena.
Križ ima na sebi gumenu zaštitu da voda nemre unutra pa je logički da nebu ušlo ni spreja ništ.
To je danas tak na svemu. Nema održavanja da vlasniku skrati muke pa dok traje traje. Da je barem kvalitetno ko nekad kad su imali mazalice ali ih je rijetko ko mazal, a trajali su..... zauvjek.
Zhaba
9 Stu 2014
Da je sve u redu, lampica ne bi smjela svijetliti.
Alternator je popravljen, problem je bio u diodama kako si i pretpostavio. Ali i dalje su problem okretaji, izgleda da ih ne dobiva s alternatora jer sam probao otpojiti W zicu i okretaji se svejedno mijenjaju (ali krivo). Moguce da ima senzor radilice pa preko njega dobiva okretaje? Ima digitalni sat za brzinu i okretaje.
Uh, prijatelj je slagal nekog Frutteta, koji je imal digitalne pokazivače...
Nismo to uspjeli složiti pa je u jednu rupu ugrađen instrument fi 52, za brzinu i sate.
Zhaba
9 Stu 2014
Moral budem se preko zime poigrati malo s tim, jer brzinu pokazuje točno, jedino su okretaji problem...
Poprati žice, ne sjećam se kam je bil spojen, jer nije radil.
Jel taj motor ima elektronički ili mehanički regulator brzine vrtnje?
Onda bi taj senzor mogel biti za regulator brzine, ne nužno i za tahometar (osim ako se na istom ne zadaje gas).
Zhaba
9 Stu 2014
Moguće, probao sam ga otpojiti, ali onda traktor ne pali. Po katalogu sam pronašao i ovaj senzor pod brojem 12, po opisu je za brzinu. Još jedino moram pronaći gdje se nalazi. :unsure:
Zhaba
9 Stu 2014
Pozdrav, na 880F kad se ulje zagrije, hidraulik sporo diže. Ulje i filter su novi. Gdje bi mogao biti problem? Pumpa ili nešto drugo?
