Landini
vinogradar
27 Velj 2007
Obrisan neispravan link.
Evo dva Landinia sa sadilicama za vinograd
Mozes i sam srediti...
Imas tipku EDIT (Uredi) u gornjem desnom kutu svakog svog komentara... Pomocu nje ispravljas greske koje su se potkrale.
Ovaj put ja ispravim, drugi put ces ti i to je to...
Kad smo vec kod sadnje vinograda, s ovim novim su nama ne veleucilistu sadili 4.3 hektara vinograda i sve se primilo... Za njim smo morali (studentska posla) ici i utabavati zemlju oko sadnica, jer ona "pera" na stroju za sadnju nisu bila postelana na pravu dubinu...
Nisam smio nista govoriti, ali nema problema, primilo se sve i to je glavno ;)
Imam negdje i par slika s tog happeninnga, no ne da mi se traziti...
R
Ratarko
Mene bi zanimalo zašto ovaj novi Landini ima gore na zadnjoj strani kabine ono zadebljanje tik iznad zadnje šajbe ? Jel tu filter zraka za kabinu ili tako nešto ? Da li to čudo smeta za pogled prema nazad , izgleda dosta nisko ?
zvona
17 Pro 2006
U pravu si Ratarko to cudo iza smanjuje vidljivos pogotovo ako si vislji, imao sam prilike da vozim landinija od 70tak ks.Kad otvoris zadnje staklo uzas,em nevidis kada ga ne mozes dovoljno otvoriti zbog te ,, gule,, u tom polozaju lako prasina sjeda na staklo,staklo je nisko i moras paziti kada dizes stroj da ga ne bi razbio.
marko
zvona kaže:
Isti kao i MF 1114
Taj traktor je sramota i za landini i za masey taj se traktor nemože mjeriti sa zetorom 6340 ako ima tko takvog masey-ca i hoče se okladit šta može jedan a šta može drugi ja prihvačam! pored mene je oro takav traktor 3-12 a ja sa 3-10 obilazio sam ga ko tornado u oranju! a što se tiče izvlačenja prikolica u repi to neču pričat jedan uz drugog! ne da hvalim traktor jer još imam dva JD i imam što hvalit ali zetor je mrcina sa 30 ks manje!
zvona
17 Pro 2006
Vidis Marko ja sam pricao sa jednim koji ima MF 1114 i covjek ima jos traktora i kaze da je prezadovoljn sa njime, pa on mora orati 3x14 a ne 3x12 Spominjes zetora od 70-80ks tom treba 3x12.
marko
zvona kaže:
Å to se zetora tiče kako gdje če orat na 3-12 a na teškoj zemlji kakvu ja imam sa 3-10 če uvijek orat moja logika; a taj MF ima loš raspored snage težine traktora i tu je katastrofaž!
mario
28 Srp 2006
Najslabiji model te serije ima 100 ks i 5 tona a ovaj na slici 132 ks i 5.5 t tako da mislim da je nemoguče da Zetor bolje ore.
Mi smo sa svojim Zetorom orali 2X14 cola 35cm dubina.
marko
mario kaže:
Mario koliko ima zetor kila i koliko konja a koliko taj landini! ja govorim o rasporedu težine i snage taj traktor ima fantastičan raspored brzina i snagu motora i motor mu uvijek radi kao da nema opterečenja (npr. plug ili prikolicu da ima zakvačitu za sebe) ;a kad mu zakvačiš neki veči stroj onada u mjestu vrte sva četiri točka jednostavno te konje nemoš iskoristit o tom pričam nekom se to sviđa ali meni NE!
marko
i naj slabiji model iz te serije ima 95 ks oznaka 1014 ako je to najslabiji model! 6 cilindara motor satvarno neiskorišren traktor! ispravite me ako sam u krivu!?
mario
28 Srp 2006
NIsam znao da MF još uvjek ima istih serija kao i Landini
suljos
9 Tra 2007
ÄŒinimi se damu ručka za promjenu kretanja jako strši,dali istih ima u HR i koje sumu cijene?
branko
evo i par slika crvenog landinija (na slici je alpine 75 ali imam i 85) pa ce biti jos vise slicnosti, slikane su u austriji kod gady-ja a traktori su gady special edition, u biti napravljeni su za 10 godina gady-jevog zastupanja landinija u stajerskoj.
au mf folder cu staviti mf 2435 i 3645 koje kod nas nisam vidio (mozda ih ove godne prikazu u gudovcu).
