Lucerna
Uvijek i oduvjek sijem 16 kg na jutro (ral) i uvjek je dobro!
Traje u prosjeku 7 god., 5-6 otkosa godišnje.
BELEC7340
10 Srp 2009
lepa je zob zoran...fino, fino...
vidim ima gde koja loboda...kod mene situacija puno gora,40 % lobode 60% lucerne...
ali bez panike...bude se ona očistila u drugom porastu, tj otkosu...
bitno ju je u prvom otkosu pustiti do cvatnje da se čim bolje ukorijeni, i kositi na 6-8 cm da se nakon toga bolje regenerira...
i onda bu ona pokazala zakaj je kraljica svih trava!!
Emy
1 Srp 2008
Pa onako ...obećava bar 2 otkosa do zime...obzirom da ju sijem prvi put...
Uploaded with ImageShack.us
Međutim na par mjesta je ipak rijetka...ali koliko vidim da gdje god ima i ambrozije ima i djeteline...gdje nema ambrozije, tu nije ni djetelina pronikla.
Draško
20 Sij 2012
Da li je možda netko od vas kombajnirao lucernu za sjeme? Imam jedan mali komad od nekih 300čhv, sad je treća godina, bujna je i čista bez ikakvog korova, pa sam mislio ostaviti za sjeme, budući da je inače dosta skupo.
Mike
6 Sij 2009
jesam ja lani...uzima se drugi otkos dok se osjemeni. kosio sam lagano sa bočnom traktorskom kosom,onda dok se to malo prosušilo ručno okretanje,pa ručno zgrtanje u brazde koje sam onda kupio sa kombajnom...posle toga je išlo još dodatno prosijavanje,jer je bilo dosta primjesa trave...
...uglavnom dosta zaj**** ali vredilo je.bilo je negdje isto oko 400čhv i izašlo mi prek 40kg sjemena.
Draško
20 Sij 2012
Pa recimo to je sad preko 2000 kuna, a malo više uloženog truda i zajebancije. Misliš da ne bi išlo direkt sa kombajnom bez košnje? Kak si kombajn naštelao.?
ajkula
1 Lip 2011
e kad nema više starih vršalica,tu blizu mene je nekad čovijek znao uslužno vršiti lucernu i djetelinu,to je bilo čisto sjeme jedino je najebo onaj ispod slamotresa ,bio je prašan kao ugljenar:mrgreen::mrgreen:
Draško
20 Sij 2012
E bilo je toga i kod mene prije dvadeset i više godina. Skoro smo svake godine ostavljali drugi otkos za sjeme.
Mike
6 Sij 2009
ma nema tu nekakve mudrosti kod štelanja...pritvoriš sva sita i smanjiš vjetar skroz...
...jedino obrati pažnju na eventualne rupe na šnekama i transporterima,da ti što manje sjemena iscuri van...
a direkt u košnju s kombajnom možeš,ali lucerna ima dost dugi period cvatnje(barem je bilo tak kod mene) i onda imaš cvjetove koji su dobri za košnju,a ima ih koji su još skroz zeleni,i onda ak ideš direkt ima puno zelene mase koja ide u kombajn i zatvara sita i sjeme curi van,a ak pustiš jače vjetar onda ga otpušeš ...:madmana:
zato lagana košnja i prekretanje da što manje osipaš ovog koje je već davno ocvjetalo,pa dok se prosuši onda ide puno bolje...:supz:
Matej936
15 Ožu 2009
Pozdrav...
Imam par pitanja...
2. njiva
Posijana je ovo proljeće, prvu njivu je obuzela divlja uljana repica, zanima me kako i kada kositi, da li trebam cekat da procvijeta, ili se moze i sada kositi, i da li da se kosi rotacionom kosom ? Jer ne znam kako bi drukcije poksoio a govori se da prva kosnja treba da ide sa traktorskom, ona bocna kosa, ne znam kako se kaze :madmana:
Za drugu njivu me isto zanima kada pokositi i da li je kositi rotacionom kosom ili ovom "traktorskom" ?
Hvala, LP
toma 3340
1 Svi 2011
au sr.nje veliko, tu si ambroziju trebao pokositi još prije mjesec dana i to ako je moguće striznom kosom da ne počupaš korijen Lucerni, i onda to zgrabiti i tu ambroziju zapaliti negdje izvan njive, onda bi možda Lucerna krenula i nadvladala ambroziju, ako ne prvi put onda i drugi put ponavljaj postupak.
ali ima tu još spasa, kosi to što brže možeš i čisti njivu. još će tu djetelina bit dobra.
Emy
1 Srp 2008
Ma nije problem pkositi striznom...ali upravo ovdje govore kosi kad djetelina krene u cvatnju...a tu od cvatnje neće biti ništa još 20 dana, jer je tek neka biljčica ima stidljiv cvjetić...razmišljao sam ako pokosim u ovako ranoj fazi oštetiću djetelinu...
Što se tiče košnje mogu ja to strižnom kosom već sutra oboriti.
gmiža
19 Kol 2007
Ovakva si situacija kakvu ti imaš je kod mene u većini slućajeva pod normalno kod sjetve lucerne. Pokosi ovih dana taj prvi otkos i bit će sve ok, u drugom će još biti malo ambrozije al u trećem više ne,
Mi dok je ambrozija u ovoj fazi u mladoj lucerni taj otkos ne bacamo već da pohranimo junadi, što hoće pojedu što ne bacim na gnoj
toma 3340
1 Svi 2011
ja bacim jer nemam stoke, a to ti je najbolje pokositi striznom odmah, neće djetelini biti ništa, još ako si je valjao onda tek neće ni počupat ni ništa. pusti priče za 20 dana, da danas pokosiš za 20 imat ćeš skoro drugi otkos.
Kod mene ovakvo stanje u djetelini bude svaki put kad je sijemo i prvi put je pokosimo Bertolini kosilicom na 3 kotača, i isto nikad nevaljamo djetelinu, pa bude super.
Emy
1 Srp 2008
Imam i ja na 3 točka Bčs...isti sistem kao i Bertolini, a jesam valjao kad sam posijao, ako tako velite, evo samo čekam da dođe balirka da baliram drugu njivu i idem odmah kositi ovu djetelinu,...odmah ću danas i ograbiti.
Mike
6 Sij 2009
dečki ovakve stvari vam se nebi dešavale da uz lucernu u proljeće posijete zajedno i zob...dok zob baci klasove ide košnja...
...ja sve kosim sa rotacionom i nikad ne valjam,pa nemam problema ni sa lucernom kasnije ni sa korovima,jer zob se zbusa i nedozvoljava korovima da dođu do izražaja,te dobijem kvalitetni prvi otkos sa puno mase koja se može sušiti ako vrijeme dozvoli,a ako ne onda se zarola u rolobale za sjenažu...
...sad trenutno nemam nijednu sliku,al budem ovih dana sliknul koju da vidite kak to trenutno izgleda poslije prvog otkosa...
toma 3340
1 Svi 2011
to i kod mene ljudi rade mješaju zob i lucernu, što ne iziđe lucerna, to izađe zob,a ona se busa, tako da za korove nema mijesta.
