Lucerna
MrSima14
3 Ožu 2013
Ove godine joj je bilo dovoljno vlage za nicanje, sada samo da joj je sunca, da nije ovih kiša bila bi veća..
Ma uvjek isto slikam, inače budu slike uredu..
KREÅ O
10 Lis 2011
Ja sam posijao 2 jutra. I dosta je dobro narasla, ali ima i dosta korova u njoj. Za sijeno nema šanse da ju posušim, a 2 jutra ne mogu pokosit kravama. Što da napravim ? Da li da ju pokosim i poberem samoutovarnom i na jedan kup? Pa u jesen pod brazdu s njom skupa sa gnojem ili ima kakva druga solucija.
jugi
9 Lip 2013
ja bih ti savetovao da kosis na po malo ako je trava i da dajes sveze kravama otprilike,ili da cekas lepse dane..
luka009
22 Ožu 2013
Posijao sam 3 kg lucerne (djetelina konjara), lijepo je nikla ali vidim da u jednom dijelu dobiva žutu boju, koji je uzrok?
jugi
9 Lip 2013
mozda je neko slucajno prsnuo sa nekim total herbicidom?
luka009
22 Ožu 2013
Ma nije to mi je kod kuće pored svinjca, a sa tri strane je trava od susjeda od kojih dvije još nisu košene.
MrSima14
3 Ožu 2013
Možda ti je zemlja loša? El močno zemljište?? Možda je slaba zemlja, fali joj gnojiva, od previše vode..svašta može biti..
jugi
9 Lip 2013
drugari hteo bih vas pitati da li detelinu (lucerku) prskate sa nekom prihranom,i jeli neko prskao ekoboosterom?? Ako jeste koliko puta godisnje i koliko litra ide?? izvinitesto gnjavim,nemo se ljutite :)
radul
28 Svi 2013
Folijarna prihrana zasnovane lucerne:Bioplex-nakon svakog otkosa,kada bliljke narastu do visine 10-15cm.Ide 0.6l/ha uz utrosak vode od 200-250l/ha.Pospjesuje kondiciju usjeva,otpornost na susu,bolje ukorjenjivanje i prezivljavanje....
jugi
9 Lip 2013
uh neznam da li ima kod nas taj bioplex, oki doki :) ako jos neko ima ideju ili koristio ekobooster slavol sal12 itd bice mi drago da podeli samnom kakvog je efekta
Rancher
4 Velj 2011
Da li netko ima iskustva s sijanjem lucerne na postojecu prirodnu livadu? Recimo da se rasipacem baci neka kolicina po jutru..... ili ako ne lucerna sto bi bilo dobro umjesto nje?
radul
28 Svi 2013
Rasipacem djetelinu???Bas me zanima s kojim rasipacem mozes 15 kg/kj bacit sjemena??? Bolja opcija nagnoji(prirodno-umjetno)zaori,pripiremi sve normalno i sij.Termin za sjetvu je od 15.8-15.9.....
Rancher
4 Velj 2011
zelim pojacati masu na prirodnoj livadi.... s cime je najbolje?
Oranje priprema i sijanje sijacicom mi nije opcija.....
MrSima14
3 Ožu 2013
Ako imaš preciznu sijačicu sa diskovima možeš sijati po livadi bez problema, samo što ti neće sve sjeme otići u zemlju, to bi bilo najbolje pred kišu nekakvu ili još bolje nekakav pljusak..ako ti sjeme ostane na površini na suhome od njega nemaš ništa, samo bacanje novaca..
radul
28 Svi 2013
Poboljsat masu a i kvaliyetu trava mozes gnoidbom,poslje svakog otkosa kad vidis da ce kisa kaci rasipac, tovari. Kani udri....Dobit ces puno vise mase, a i gnoidbom ces poboljsat strukturu trava...
MrSima14
3 Ožu 2013
Bilo bi sasvim dovoljno kada bi se samo u proljeće bacilo gnojiva i to svake godine..Rijetke su godine kada bude kiše preko ljeta. mada bi bilo dobro kada se pokupi trava baciti gnojivo, no to košta..
luka009
22 Ožu 2013
Lucerna bila malo žuta, vjerojatno loša zemlja i kiše. Trebao sam je sada pokositi, ali je nisam vidio dva tjedna. Prije dva tjedna je bila jednaka kao i ambrozija koje nije bilo baš prerviše. Sada je ambrozija preuzela i izrasla i preko 1 m, ima li spasa. Što da pripremim: kosu ili malčer pa plug?
abrkili
26 Ožu 2007
Nemoj bit lud, samo ti sad nju pokosi i izbaliraj kad se osuši. Idući otkos nema ni spomena ambrozije jer će ju ugušit lucerna. Sijemo skoro već godinama lucernu, prvi otkos je uvijek travan i pun korova, kasnije bude čista ko sunce, samo mora bit redovna košnja, u predcvatnji.
