Lucerna
brundalo
Re: lucerna
jucky kaže:
majstori, pomoč :!: kolega stef ( ima problema sa računalom, pa ču ja pitati) je posijao lucernu jesenas ali nije obavio zaštitu od korova pa sada ima svakojakih korova od kojih se lucerna ni nevidi. dobio je savjet da sada sa kosom prođe preko lucerne ( visoko ) kako bi suzbio korove. :scratch dali to ima ikakvog efekta? po mojem bi basagran bio najbolji ali mislim ( kaže moja baka : "misliti je drek znati") da je karenca oko 40 dana a lucernu treba za kosidbu na zeleno za muzne ovce pa to nebi valjalo. on sada doma grize nokte i ujutro očekuje od mene da mu prenesem rješenje za taj problem :lol: pa ako znate, a znate, pomognite. Ja mislim ( znate šta moja baka o tome kaže ) da nije potrebno nikakva "preventivna" :scratch košnja jer ovce če pojest svu travu pod uvjetom da je mlada i sočna, a košnjom na zeleno če se i korovi riješiti, pa najesen može obaviti zaštitu nekim herbicidom ( mislim ;) tor...)
Znas sta prijatelju neka on pusti ovce unutra svaki dan po malo da ne bi bilo nadama i one sve poravanat he he.
Po mome najbolje bi bilo pokosit i davat u zeleno blagu a kad pokosis onda pustit blago unutra. nestat ce svi korovi i bez herbicida :)
abrkili
26 Ožu 2007
Re: lucerna
moj brundalo,ne mogu one nju poravnat sad nikako,jer lucerna a i korovi sad rastu ko ludi,nakon ove obilne kiša kad dođe sunce ode trava,raste na očigled..nego nek pokosi ove korove visoko da ne bace sjeme,a stići će ih lucerna,siguran sam,a kad ih stigne,onda će pokositi,a lucerna će u ponovnom startu ugušiti korove i nema problema.nema potrebe trovat prirodu.ja sam svoje pašnjake tako riješio korova,čak i sitova,kojih se teško riješiti bez kemije,samo košnja nakon paše,da se srežu korovi,da ne bace sjeme,a u startu prednost imaju djeteline i plemenite trave...pomalo se korovi uguše.. 8)
Institut
18 Sij 2009
Re: lucerna
Ja bi ti isto preporucio kosnju zbog dva razloga: a) Basagran ti nebu pomogao ak su se korovi previse razvili jer on kao i vecina herbicida suzbija mlade i male korove s 3-4 lista dok sve ono sto je vec razvijeno ili u cvatnji ces samo podragati s herbicidom.
b) Ovce su grdi za ispašu jer nisko odgrizaju i dosta gaze usjev lucerne i mogli bi ga jako ostetiti pogotova ak je mlad tj sijan jesenas. Lucerni je zakon kruna korjena a ona kod mlade lucerne nalazi bliz povrsine tla i lako se moze ostetiti. Takodjer kosnja mlade lucerne nije bas preporucljiva dok ne naraste min 20 cm jer se biljka jako iscrpljuje i moze doci do propadanja ili slabe regeneracije. Ak moras kositi moras al onda drugi otkos nemoj kositi prerano vec dopusti da biljka akumulira dovoljno hranjiva tj kosi pocetkom cvatnje. Lucerna je jedna jako otporna biljkica i mene je iznenadila vec nekoliko puta svojom upornoscu :D :D :D :D :D
I
ivica
Re: lucerna
evo moje lucerne ,ovo je slikano 3.9.2008. to je treci otkos ,takoder sam imal problem s korovima ali s prvim otkosom se to sve ponistilo ,parcela je 1 ral ,u 4 otkosa prosle god je bilo 30 bala sjenaze
Re: lucerna
ivica, jel me to slika vara il je to malo prenisko košeno :?: :scratch
ovo je moja, slikana pred koji dan, lijepo je krenula!
prije dva tjedna je dobila kan-a, a sad će ovih dana još dobiti kan-a :mrgreen:
mario
28 Srp 2006
Re: lucerna
KANA? Pa ne smiješ s Kanom po lucerni.
Trebaš gnojit s NPK
Lucerna treba dušik samo kod klijanaj i nicanja.
Re: lucerna
mario kaže:
Trebaš gnojit s NPK
pa kaj se npk ne topi sporije, a kan brže i daje joj šus za rast :scratch
:shock: :shock: :shock: :shock: :scratch :scratch :scratch to mi je prvi glas da nesmije lucerna dobit kana :scratch :scratch :scratch :scratch
Pa na početku 3 mjeseca sam joj dao NPK 15-15-15, pa za 2 tjedna KAN-a i sad sam opet planirao s KAN-om :scratch , daj mi brzo recite kakva je šteta, kaj se bude desilo, pa neznam, ja sam poslije svakog otkosa prošle godine bacao kan-a, stvarno neznam sad kaj da radim :scratch :scratch
PROSVJTLITE ME :!: :!: :!: :!:
bogec
16 Stu 2007
Re: lucerna
ŠANANA kaže:
mario kaže:
Trebaš gnojit s NPK
sve če bit ok :!:
lucerna kao i djeteline i grašak mogu rasti na način da uzmaju atmosferski dušik, ali isto tako dobro reagiraju i na gnojidbu dušikom u ovom slučaju kanom
sve če bit ok i smiješ gnojiti kanom, ali ne trebaju ti velike količine kao kod nekih drugih kultura
Re: lucerna
bogec kaže:
ŠANANA kaže:
mario kaže:
Trebaš gnojit s NPK
sve če bit ok :!:
o fala Bogu, več sam mislil plug kopčati i preorati ju ;) :? :?
Nego cijelu prošlu godinu sam poslije svakog otkosa gnojil sa kan-om, naravno u jako malim količinama, jer nisam imal puno gnoja, dobila je toliko da se može reči da je nešto dobila :D
A svake godine prvu gnojidbu joj dajem NPK, a poslije kan-a, znači, nesmije se pretjerivati ;) :!:
Institut
18 Sij 2009
Re: lucerna
U jesen bacis NPK, formulacije s malo dusika a vise fosfora i kalija (7:20:30). U principu lucerni treba godisnje oko 40kg cistog dusika i smatra se da ju ne treba prihranjivati KAN-om jer je sposobna vezati atmosferski dusik uz pomoc bakterija na korjenu pa cemu onda trositi novce na KAN?? Jasno da ako primjetite da je lucerna slaba u rastu i regeneraciji (blijedunjava do zuckasta) onda je to pokazatelj mozebitnog nedostatka dusika a to pak znaci da se nisu razvile bakterije na korjenu sto moze biti zbog kiselog tla ili cak prejake gnojidbe dusikom. Gnojidba dusikom pogoduje intenzivnom rastu trava i travnih korova u luceristu. Jasno ako se primjeti da se dusik mora dodati treba ga svakako dodati ali umjereno..... :? :? :? :?
gmiža
19 Kol 2007
Re: lucerna
evo danas posijali 2 rali lucerne(posijano 40 kg lucerne orca) pa malo slikica,
nije valjano jer nemamo valjak, do sada je uvijek ispadalo dobro :!:
cabage
1 Ožu 2008
Re: lucerna
Ja danas slučajno prolazim kraj naše, ono ral i pol šta je sijano lani i imam što vidjeti. Reči ću samo da je šlapa broj 46 8)
Re: lucerna
cabage :shock: :shock: :shock: , ja takvu nisam nikad imao :shock: :shock: :shock: ova je mrcinska :mrgreen:
cabage
1 Ožu 2008
Re: lucerna
Dođi do mene da ju vidiš uživo, nije ti daleko. Samo da napomenem, ovdje nije bilo nikakve prihrane. Lani u 3 mjesecu pred sjetvu je bačeno 400 kg petnaestice samo. Godinu prije toga je zaoran stajnjak po strnjaku. To je sve. Očito joj nešt odgovara
Re: lucerna
cabage kaže:
da znaš da budem došel :D i to s kosom i prikolicom:mrgreen: odlična je :!: svaka čast :!:
Ja mislim da je kod mene kiselije tlo, pa da ju to malo koči, a kaj treba poduzet da mi ovi iz savjetodavne dođu izmjerit PH :?: :?:
bogec
16 Stu 2007
Re: lucerna
cabage kaže:
to si ti misliš da je to što si ti bacio , da je to to, ali po viđenju tvoje proizvodnje tu ima malo više hranjiva u tlu :D jer ti bar ne šparaš, a to se sad vidi na prisutnosti kalija i fosfora
malo opečnitih stvari
lucerna po stereotipu kakti traži povoljan ph , ali ona traži kalcij, ona ga ugrađuje u svoje tkivo, a taj kalcij je iz vapna, tako po stereotipu kakti treba podizat ph, ali zapravo treba dat vapno jer lucerna treba kalcij, tako da i ako posijete u povoljan kakti ph, lucerna če potrošit taj kalcij i smanjit ph
sad je stvar sastava tla i pedogenetskih procesa tj da li je taj element dostupan lucerni, ili ga treba dodavat kroz mjeru kalcifikacije
nemojte zaboravit da ništa nije zdravo za gotovo, sve ima svoje i zašto je to baš tako i nikako drugačije :!:
inače na ljeto i ja rukam lucernu, a preksutra djetelinu, naravno kad izvezem đubre jer se kompa nudi za vožnju pa reko ajde kad imaju volju :D
Institut
18 Sij 2009
Re: lucerna
Ah milina je vidjeti ljude da uzivaju u lucerni :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Kod mene je lucerna dobila blago zutu boju od maslacka :) :) :)
Re: lucerna
Imam malo lucerne na okucnici. Kosim za svinje. Muci me kak da se rijesim stavelja (kiselice) :madmana: :madmana: :vragek: :vragek: . Probal sam totalnim herbicidom. Unistio (spalio) sve. Iduce godine sam preorao i ponovo posijao lucernu, ali stavelj opet raste i ima ga jos vise :butthead: :butthead: . Zna li netko nacin kako se trajno rijesiti stavelja iz lucerne.
Unaprijed zahvaljujem
