Lucerna
Mike
6 Sij 2009
Re: lucerna
Institut kaže:
Morate paziti kada skinuti zadnji otkos, to je vazno za kvalitetno prezimljenje lucerne i njezin bujan porast u proljece. Izmedju predzadnjeg i zadnjeg otkosa mora proci bar 40 dana dobre vegetacije da lucerna nakupi dovoljno hranjiva da uspjesno prezimi...... :roll:
a jedno pitanje... :!:
kaj veli struka do kad se smije kositi lucerna,mislim na zadnji otkos,onak otprilike po datumu?
Institut
18 Sij 2009
Re: lucerna
Nije vazno kada kosis zadnji otkos, mozes ga kositi i kad lupi prvi mraz u 10 mjesecu, vazno je da imas oko 40 dana aktivne vegetacije izmedju predzadnjeg i zadnjeg otkosa. Znaci zadnji otkos mozes imati recimo sredinom 10mj kad dojde do prvih mrazeva (ako ih uopce bude) tj kad lucerna prestane s vegetacijom ili kako neki kazu zadnji otkos mozes imati 40 dana prije mraza. Po meni je bolje imati predzadnji otkos tamo pocetkom 9 mj pa onda fino gnojidba i zadnji otkos u 10 mj. negdje sredinom i to ne prenisko vec na recimo 5-7 cm. Sve ovisi kakvo je vrijeme ali kazem vazan je odnos predzadnji/zadnji otkos a ne toliko kada ces skinuti zadnji otkos.... :D :D
Ja sam primjera radi tamo negdje 28.08. skinuo sjemenski usjev i planiram zadnji ju puta kositi tamo oko 10.10., ovisno o vremenu, tj.- ako bude ok vrijeme onda i kasnije...
danek
18 Pro 2008
Re: lucerna
ja sijem uvijek u prolječe kad več nema mrazeva i uvijek je prava,5 otkosa prve godine
Institut
18 Sij 2009
Re: lucerna
po meni je bolje sijati sada, jer do pojave prvih mrazeva ona se dovoljno razvije da uspjesno prezimi, ima dovoljno vlage a i zemlje je jos topla za brz i kvalitetan razvoj a i korovi slabije rastu. Proljece moze biti opasno zbog suse i korova. Al svako ima svoja iskustva s rokom sjetve
Mike
6 Sij 2009
Re: lucerna
Institut kaže:
da,ok,slažem se da je bolje sijati pred jesen,ali baš da "sad" ima dost vlage :scratch :?: ...neznam baš :scratch ...barem ne kod mene :?
đuka
2 Sij 2008
Re: lucerna
Mike kaže:
Institut kaže:
ista situacija je i kod mene pa ću morati pričekati proljeće :(
Jaga
28 Velj 2009
Re: lucerna
Imam jedno pitanje za znalce! Posijao sam lucernu prije zadnje kiše bez valjanja! Kod nas je kiša bila prava! Da li da prođem sada sa valjkom ili bi to bilo krivo! Priprema zemlje je bila dosta gruba jer je zemlja bila ko kamenje!
bogec
16 Stu 2007
Re: lucerna
Jaga kaže:
šta si valjao si valjao, ako je pustila klicu nema više brljanja po zemlji, ostavi sad tako i ne diraj
Jaga
28 Velj 2009
Re: lucerna
Ok! Ne diram ništa i čekam!!!
Budemo vidjeli jel bude kaj niknulo?
Institut
18 Sij 2009
Re: lucerna
Valjati je pozeljno prije i nakon sjetve, ja sam iz iskustva vidio da lucerna najbolje raste po tragu iza kotaca traktora, znaci tamo gdje je tlo stvarno slegnuto. Ukoliko nakon sjetve padne obilna ali obilna kisa onda valjanje moze i izostati. Laka tla se mogu valjati bez nekih vecih problema a kod tezih tala ukoliko pretjeramo s valjanjem i usitnimo ga do prasine moze doci do pojave pokorice sto nije dobro....
Ako imas grubu pripremu postoji opasnost da ti podosta sjemena ne neikne jer bude palo duboko. :scratch :scratch
Jaga
28 Velj 2009
Re: lucerna
Nadam se da bude ok! Prošao sam s roto branama 2 puta, ali zemlja ko kamen! Nadam se nekoj kišici jer bi to pasalo lucerni! Sada me brine samo da li će dovoljno ojačati da prezimi! Pošaljem slike čim sliknem!
Jaga
28 Velj 2009
Re: lucerna
Evo buduće lucerne! Kao što sam rekao priprema je malo grublja, ali nadam se da bude ok! Samo da je kiše!
Institut
18 Sij 2009
Re: lucerna
Heheh grudice, grudice
Vidim po slici da imas i nesto sipke zemlje znaci nije totalna tragedija. Cuj sad ovisi kak ti je duboko sjeme otislo, koliko je vlage u tlu i koliko si sjemena bacio na ovakvu obradu treba povecati normu.. Ajd salji slike pa da vidimo kaj bu i mene zanima daljnji razvoj
Re: lucerna
do kad bi se mogla posijati lucerna, sad u jesen mislim :?: :?: :?:
Institut
18 Sij 2009
Re: lucerna
po litraturi do 15.09. al to je diskutabilno sve ovisi koliko brzo bude niknula i kako ce se brzo razvijati, ako jesen bude ok moze se sijati i kasnije jer ona do zime mora razviti pa recimo od 4 do 6 pravih listova kako bi kvalitetno prezimila i u proljece fino krenula s rastom. to je kultura koja brzo raste ali sve ovisi o godini..... ima ljudi koji su sijali klupcastu ostricu do sredine 10mj i bila je ok zbog blage jeseni i zime
H
Hurlimann86
Re: lucerna
Mi smo prošle godine sijali mješavinu klupčaste i ljulja u 11 mj i super je ispalo ,a mislili smo da če sve propast jer je pao snjeg a nije ni busat počelo.
Institut
18 Sij 2009
Re: lucerna
snjeg je dobar izolator pa onda trave mogu izdrzati i nize temperature, klupcasta je dosta otporna na niske temperature a najosjetljivija je kad biljka razvije jednu vlat, u drugoj vlati a pogotovo u busanju je vec otporna na niske temp.....
Jaga
28 Velj 2009
Re: lucerna
Ako ne padne kiša za koji dan ode moja lucerna! Od kada sam je posijao pala je jedna srednja kiša! Koma! Lijepo je izašla ali ne raste jer nema vlage! Što kažeš ti Institut??? :shock: :shock: :shock:
bogec
16 Stu 2007
Re: lucerna
Jaga kaže:
vele na prognozi ovaj tjedan kišu :D
e baš kad ja mislim kombajnirat :blackeye
bude ona krenula, ako je niknula, rose su podosta jake, nemoj se bojat
ja još nisam ni krenuo orat za sjetvu lucerne ni ljulja, ima se još vremena 8)
gledao sam jednu lucernu sijanu prije mjesec i par dana prije križevaca, pošto prolazim svaku subotu pokraj tog polja, lucerna je mrak svih mrakova, frajer ju več kosi za zeleno, ali tamo bilo kiše pa je super ispala
svaki put usporim da ju malo proanaliziram, uffffffffffff moja mora bit bolja od te 8)
