Malčeri
sslazio
26 Lip 2015
Ja sam gledao 120cm ili max 135cm samo nitko ga u okolici nema da pitam savjet.Jedino kad ih uspoređujem sa gramip ili zanon laksi su maschio cca 100kg.To je bolje za traktor jer manje ima za vuci sad neznam dali to znaci i da su od ova druga dva tezi i bolji nozevi ili konstrukcija
gogo
10 Lis 2012
Na malom malčeru je 100kg razlike puno,iako ne mora značiti da je teži malčer kvalitetnije napravljen. A i tih stotinjak kila neće predstavljati neki značajan otpor,i ovako i onako se s malčerom ide polakše...
Zhaba
9 Stu 2014
Pozdrav, planiram kupiti roto malčer za Univerzala 340, pa me zanima dal bi 150-160cm bilo ok za traktor jer mi se to cini taman (mozda jos bolje 160, ali vidim da su vecinom po 150)? I da li zna neko gdje se najvise isplati kupiti ili ima iskustva s kupnjom (moze i u Sloveniji ako se isplati)? Kupio bih novoga.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Vezano za prethodni post, mene zanima i razlika u usitnjavanju biljnih ostatka izmedu rotomalcera s 2, 3 i 4 noza. Ima li netko s 4 noza da podijeli s nama iskustva?
Teoretski, možeš ga brže voziti.
Ne vidim kaj bi drugo bilo razlike, osim, eventualno manjeg trošenja noževa za istu površinu.
Ja nekak ciljam na dvorotornoga, s tri noža po rotoru kao optimalni izbor.
MilanZetor
7 Lis 2011
Malciranje kuruzovine od danas:
MilanZetor
7 Lis 2011
A 20 redi to začas :D danas pobrao pa reko idem probat Zeku kako ide.. Druga spora fino, treća spora već baca dim, ali bi u ravnu išlo. Prezadovoljan sam kako je sitno sasjeckano :). Hvatam 3 reda fino i ide to lijepo..
ibosilj
26 Pro 2012
To najbolje odmah poslije branja, dok je stabljika jos vlazna, onda je bolje sasjecka
MilanZetor
7 Lis 2011
Da, ali neki pričaju da se tad najteže tjera malcer, da nakon što odstoji 7-10 dana da puno lakše ide..
ibosilj
26 Pro 2012
Onda vec preprhne malo pa lakse ide, al se i sabije u zemlju pa ne samelje sve. Al bitno da se da zaorat
gogo
10 Lis 2012
Zetorproxima- stvarno je lijepo izmalčirano,ali mi je jako čudno kaj to ne ide brže,jel sve ok s tim traktorom?
Pa ja sam sa Fercom riješavao ambroziju i lobodu od 2 metra,i ide,nije mu svejedno,ali radi. Tvoj malčer je samo malo veći,a traktor duplo jači,s boljim prijenosom... Čak i da je ravno i da ide trećom sporom,opet je to sporo...
MilanZetor
7 Lis 2011
Sve je u redu s traktorom kolega :). Jednostavno puno mase za 220cm malcer i 60ks. Malcirao sam i ja sa 35-takom imaš slike u temi korov preko haube.. A i ti malciras takvu masu 4-tom sporom sa proximom...
