Malčeri
gogo
10 Lis 2012
Tako mi je reko i mehaničar kad je završio s poslom na njemu-samo teraj,ne žali!
A sat-dva prije je psovao ******* koji su nekad u kombinatu uspijevali rasturiti motor 200 konjaša svake tri-četiri godine... :)
gogo
10 Lis 2012
Po broju radnih sati godišnje,svakako će raditi najviše...
Da ne idemo dalje u off... :)
BTW-otkad se prostote automatski pretvaraju u zvjezdice u postu??
Da probam- *****!
Zoki ticić
19 Stu 2012
U izradi je jedan "roto malčer" pa me zanimaju iskustva u vezi onih lanaca što se stavi da ne bude kruto kopčan. Da li je bolje da je na lancima ili da je kruto povezan? Iza će biti valjak.
Što ne služi valjak da vozi na njemu?
Ako je kruto vezan onda ne može da na valjku prati teren,jel tako?
Evo malo mojeg razmišljanja o lancima na malčeru.
Kad bih radil novi roto malčer, napravil bi fiksnu vezu na mjestima gdje su sad lanci, a lanac bi koristil umjesto toplinka. Kod transporta bi po potrebi otkopčal lanac i prikopčal toplink da spriječim "skakanje" malčera na neravninama. Čak bi se dalo tak izvesti da je lanac stalno prikopčan, a toplink se ubaci samo kod transporta.
Na ravnim terenima je svejedno jel malčer ima bočne klizače (skije) ili zadnji valjak, a na grbavom terenu je najbolje imati oboje.
Iwanho, što bi se time postiglo?
Da se u transportu ponaša kao drugi priključci koji su upeti na tri točke (plug, freza i sl.), a ne da poskoći kod nailaska na poprečnu neravninu.
Ne moraju biti lanci, već može biti i polužje s praznim hodom, koji se po potrebi blokira. Nekaj poput teleskopskih stabilizatora na traktoru.
Može, to mi je bila prva ideja, ali je kompliciranija i samim time skuplja. Ovak trebaš metar jačeg lanca i dva škopca, ili štift drito kroz kariku lanca (ako je dovoljno velika rupa). Toplink ionako postoji na traktoru.
AntonioJD
24 Sij 2009
Malčiranje duhanika.
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=RDJeBDQXS34[/yt]
kawasaki0201
16 Sij 2011
Nisi malo prebrz ili to čisto da ga malo satere za ljepše oranje?
Poslano sa mog ALCATEL ONE TOUCH 5020X koristeći Tapatalk
AntonioJD
24 Sij 2009
Ma to mi samo bitno da mi ne lupa po traktoru dok orem, nije mi bitno kak samelje, s tim da još to i potanjuram prije oranja da je ravno, kad su trenutno gredice...
Bučo
9 Ruj 2012
Pa kaj odmah ne tanjuras nego ides bezveze prije s malcerom ako nije bitno kak samelje:(think)::(think):
Bučo
9 Ruj 2012
Ma sve ok samo velis da ti nije bitno kak ga samelje i tanjuraca ga bude presjekla i zaores mislim zasto trosit bezveze gorivo di se netreba!!
AntonioJD
24 Sij 2009
Meni je bitno da ga sasijece dolje da ona vise ne strsi i da ne lupa po traktoru.
Ako tanjuram još je gore, jer ne odreže nego polegne to, onda strši malo pa je još gore dok lupa tak jer se zabija.
A sad na 10 ha ne potrošim bog zna kolko goriva, jedno jutro istanjuram za 15 min,
ali ne tanjuram zato da dodatno isječem, nego da poravnam gredice, jer ako orem gredice, onda svaki prohod drugačija dubina.
