Malčeri
Da Iwanho, samo onda nemreš riješiti "cupkanje" zadnjeg kraja, ono kaj ti je bila prvotna ideja.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ja bi to cupkanje rešil ugradnjom jedne šipke ukoso sa dva štifta i dok dojdem na zemlju, jednu stran oslobodim i deri, dok idem doma nazad na mesto i gas.
Poslano sa mog ALCATEL ONE TOUCH 5020X koristeći Tapatalk
ZJ, ne kužim baš na kaj ciljaš, ali moja prva ideja je bila kao tvoja. Umjesto lanaca teleskopske cijevi s rupama za blokadu u transportu. Time je malčer jednako kruto prikopčan u transportu kao npr. plug.
Druga ideja je fiksna ukrućenje malčera prema mjestu priključka toplinka, a kod malčiranja, maknuti toplink da umjesto toplinka ostane samo veza lancem koji je duži od toplinka i omogućava jednaki pomak malčera kao i lanci na sadašnjim rješenjima.
Može i rješenje kak je navel kolega kawasaki0201. Samo treba riješiti kak tu štangu kod malčiranja otpojiti na malčeru, a da se ne mora skinuti, nego da se vozi kod malčiranja.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Iwanho trebaš 6 vuha, dva šarafa ili bolxlina i komad cevi, budem nacrtal pa ti sliknem kak sam ja to zamislil.
Uglavnom ovo je gledano sa boka. :)
Dva vuha na trotočje, dva na malčer, po jedno na svaku stranu šipke i dok netrebaš uzmeš bolclin sa trotočja van i spustiš šipku dole, po potrebi zvežeš s drotom čisto da ne skače u radu s malčerom i gas.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Evo ja se bacil na izradu malčera, nadam se da budem do kraja tjedna ugrubo sve stavil skupa i ako bude sve ok možda ga drugi tj. i pustim u probu! :)
kawasaki0201,
jasna mi je tvoja ideja. Jedino nisam siguran jel misliš deti dvije cijevi ili jednu u sredinu malčera. Ja bi stavil jednu cijev takve dužine da lanci budu napeti u transportu.
Kroz vuha na trotočju bolcn, i dva vuha na prednjoj strani malčera da se cijev učvrsti kad se otpoji na trotočju.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Jednu sa strane od nekih fi 20, to ionako služi samo za transport da ne skače malčer gore dole.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ljudi trebam brzo vaše mišljenje prije nego šnajku upalim! :)
Malčer bude 150cm, radijus 155cm. Dali mi je dovoljno ulazno grlo 130cm a izlazno 100cm?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ok, onda budem tak i napravil. A izlaz nebude preuski?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ok, danas sam malo rezal, sutra ako stignem budem pigal i varil stranice. Bude nekak! :)
kawasaki0201
16 Sij 2011
Evo ovo bi moral biti gotov oblik, sutra popigam stranice, poheftam, ako bude sve ok, bacim sa gornje strane cjevni kostur i može početi varenje.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Evo danas se varilo, konstrukcija skoro gotova!
A ovak kod mene u firmi nezna zavariti pol varioci sa novim varstrojima i hrpom elektronike i ostalih điđi–miđi glupostima koje kontroliraju hrpu dreka. Ja sam to varil sa mehaničkim megatronikom od 210A kojemu preskače jedan trafo! :)
Razinekop
10 Pro 2013
Svaka pohvala Kawasakiju na trudu u izradi malčera,
imam pitanje u svezi okruglog završetka izlaza malčera-zašto si izabrao baš takav?.Da li takav završetak ima neku svrhu jer po forumu viđam i izrađene sa ravnim završetkom.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Hvala, trudim se! :)
Pa prvo sam i ja mislil raditi kockasti, ali sam se vodil nekak time da bude možda bolje sasjekel masu dok bude iza okruglo i suženja na kraju nego da ju samo okrene i izbaci van kao na kockastima koji imaju istu širinu ulaza i izlaza.
Kockasti, kak ih zoveš, slabije izmalčiraju masu, ali se može malčirati u oba smjera. E sad, kaj je kome važnije?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ljudi koji je fi rupe na nožu od roto malčera?
