Malčeri
Žac, ak tvoj ima i=2,8, onda se to oko 120m/s. Nebi mu bil blizu...
Iwanho, netreba smanjivati okretaje motora. Regulator je taj koji dozira količinu goriva a ne okretaji sami. Okretajima se ograničava snaga motora, ali motor može i više trošiti neg na većim okretajima, i biti više opterećen.
ZJ,
samo sam se osvrnul na tvoju opravdanu primjedbu o prevelikoj obodnoj brzini noževa.
Ako radi u manjoj travi, ne bu mu trebalo toliko snage. Dakle, samo sam predložil način smanjenje obodne brzine na sigurniju na način da se kosi (malčira) kad je trava manja i na taj način smanji opterećenje traktora.
Veselilo bi me spoznati, ako postoji, neki bolji način smanjivanja obodne brzine bez zahvata na postojećem malčeru.
Imaš pravo, za brzinu, no ja bi ugradil lančani reduktor na ulazu kutne getribe.
code
30 Ožu 2008
Gdje ima ovakvih noževa za malčer :
code
30 Ožu 2008
Jf stoll malčer, tj samo JF
I zanima me tko radi balansiranje malčera? Koja je inače cijena?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Na netu ništ nema ili možda paše od kojeg drugog modela? Bil ti je tu baš u ovoj temi jedan dećko kaj rade na terenu,a i na njuškalu mislim da sam naletio na njihov oglas. Napiši balansiranje u tražilicu ili prolistaj temu malo.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Mali može malo a veliki može puno i malo uzimati.
Lagano
18 Srp 2016
Ovako drustvo zanima me imam malčer Geo 205 cm koliko bi remeni trebali biti našpanani kad sam skidao poklopac sa strane gdje je remenje i remenice onako propadaju za debljinu remena kad ih se stisne po meni trebalo bi jace biti naspanano a sad prvi put imam malčer pa nisam pametan.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ništa, ništa, ako su prešpanani budu se brzo potrošili, a ako su prelabavi, proklizavaju i pale se.
Lagano
18 Srp 2016
Ahaa, a dobroo sve mi je jasno sada. Još jednom hvala.
Samo jos nešto: gornja remenica i donja nisu baš u ravnini: donja je povučena više unutra. Sad moraju li se one točno pogađati ili mora tako biti?
Lagano
18 Srp 2016
dobroo hvala i jos jedno pitanjce oko koliko se krece malčiranje znam da ima razlike sta se malčira
