Malčeri
Burek
22 Srp 2015
Ma da al izgleda da se njima ne zajebava s takcim stvarima..
Bacio sam sad skic na Giampijev malčer, 200 cm s hidrauličnim bocnim pomakom i diskom.
Jel ce ic to u kombinaciji sa prednjim malcerom od 160 cm?
100 KS traktor bi to trebao ganjati brz problema?
Mislim da to nebu išlo jer imaš fizički premali traktor. A i premale je snage za 3,5.m zahvata + disk.
Burek
22 Srp 2015
Jelda?
A gledam šta skombinirat, vidim dosta nasada oraha u okolici pa bi bilo dobro skombinirat dva malčera :)
Kako misliš fizički premal traktor? Misliš na nosivost ili?
maikynet4u
14 Pro 2016
ja vrtim 170cm sa imt533 znaci 35ks govorimo za malciranje trave
pa neče valjda malčirati 3.5m šume!
Poslano sa mog BLN-L21 koristeći Tapatalk
Jelda?
pa i nosivost mislim da nebi trebala biti neki problem jedino ako su kosine bude zeznutu pod uslovim da traktor nije neki super uzak!
Burek
22 Srp 2015
Kažu specifikacije da zadnja hidraulika nosi 3000 kg a prednja 1500..
Za ovaj malčer pišu da treba od 60 do 90 konja traktor, znači kad upucam još 160 naprijed moglo bi bit na knap :D
Al dobro, ako ne bu išlo bu taj 160 išo na njuškalo :D
Prevarali su te. Nosivost zadnje hidraulike je oko 1500kg na krajevima poluga (ak nema dodatne cilindre izvana).
Traktor je uzak pa je problem 500kg izvan njega.
Imam normalni traktor te klase, pa ga je roto kosa na nagibu skoro prehitila.
Ak već hoćeš malčer s bočnim diskom, onda je jednostavnija varijanta rotacijski zamaknut u desno, a prednji zamaknut u lijevo koliko se da.
bduda
24 Stu 2013
Koja sirina, koliko para i jesi li sto deblje malcirao s njime?
Širina je 170, može malcirati grannje do 4 cm. Koštao je 9350 kn na nekoj akciji
Poslano sa mog HummerLE koristeći Tapatalk
Burek
22 Srp 2015
Pa to sam i ja mislio da bi bio eventualni problem, al ak ovaj malčer iza gurnem desno a prednji lijevo bude težina raspodjeljena kolko tolko.
Ma vjerojatno ce otpast kombinacija sa dva malčera, koristit cu ovaj od 160 naprijed u kombinaciji sa frezom i atomizerom, eventualno sa djubretarom i to je to..
salyn
25 Lip 2011
Ja sam pred neki dan kupio panekx i odmah ga probao. Malcer jako mirno i tiho radi sitno sjecka i lagano ide. Za preporciti svakome
pozdrav kolega..
možeš napisati koju riječ...kako služi?
ja trenutno gledam od 220 širine..
imam jedan veći u sloveniji..ali bi ga trebalo prvo pogledati....a ovaj mi je tako reći pod nosom..pa da se ne vozikam bezveze
bduda
24 Stu 2013
Nisam puno radio sa njim ali ovo malo pokazuje nema razlike od skupljih strojeva. Vrlo tiho i mirno radi
komer
1 Srp 2008
gledam malo malčere...ukoliko otpadne sijačica mislim da ću malčer piknuti...
gledam https://www.njuskalo.hr/strojevi-sjetva-zetva-berba/malcer-alpego-200-oglas-23894688
https://www.njuskalo.hr/strojevi-obrada-tla/malcer-tehnos-mu-200-lw-oglas-21234169
https://www.njuskalo.hr/strojevi-obrada-tla/malcer-zanon-prednju-zadnju-hidrauliku-oglas-21780349
ima netko preporuku za nešto bolje u tom cjenovnom rangu???ili jeftinije ako je sasvim ok...
jedino što planiram nešto zapuštenoga malčirati...cca 5-6cm promjera..
Zetorboy
12 Velj 2010
Sta rijesiti ako curi ulje na odusak na cijevi izmedju getribe i remenice?
Zetorboy
12 Velj 2010
Na odusak tolko da mi slini skroz po kucistu, ima oko 50 sati rada ali sam primjetio to na pocetku samom kak sam ga uzeo
Zab sam napomenuti, to se desava u radu.
pozdrav kolega..
Imam sličnog kineza. Za redovito održavanje parcela (1x-2x godišnje) koje se ne obrađuju je super. Slaba strana im je premali zadnji valjak i strugač valjka. kod malčiranja kuruznice se hoće štopati strugač i onda valjak brzo postane klizač pa izmalčiranu smjesu gura pred sobom. Ono kaj se nabije između strugača i valjka je muka za očistiti. Ja sam strugač skinul i sad je dosta bolje. Kad se na valjak nalovi 1,5 - 2 cm jednostavno i lako ga ostružem. Ako je suho, uopće nije potrebno strugati do završetka posla na jednoj parceli.
maikynet4u
14 Pro 2016
naravno da se dešava u radu to je nirmalno
ako ga baca odmah dok je još reduktor hladan onda nesto ne valja sa oduškom ili ima previse ulja a ako ga baca kad se ugrije, bude presta kad se smanji kolicina ulja.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ne ne nakon mozda vure dva rada..znaci nema razloga zs neku paniku? Bi im reklamirao dok je garancija jos
Nazovi servisnu službu i pitaj, odnosno prijavi reklamaciju dok još garancija traje.
Bilo bi dobro prvo provjeriti količinu ulja. Ispustiti višak , a ako nema više nego je uputama predviđeno, onda ne bi bilo zgorega reklamirati.
