Malčeri
čekiče dolje , osovinu dolje , složi inprovizirane šiljke i zavrti ...zravnaj grbu na preši i dalje po gasu .
testiraj bez čekiča , ako ne trese zna se .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda si tom prilikom njenjao i čekić?
Možda može kupiti malčer dok ovoga sredi ali ako ne poravna a svijena je osovina bacit će novce od balansiranja.
Burek
22 Srp 2015
Pozdrav ekipa,
Jel netko možda ima kombinaciju Ino Elite L malčer i disk kosilice BD/BDR?
Kakva su iskustva?
josix
8 Stu 2010
ovo je nekakav stari malcer, iz njemacke, imam malo problema sa pronalaskom batica
jel ima tko ideju gdje ima najveci izbor batica?
sirina rupe je 14, sirina uske 13mm
duzina od centra rupe do vrha bata je oko 150mm
sirina bata 30 do 50mm
Čuj, ja bi ih probao malo naoštrit ili dat kovaču da ih proba stanjiti, barem za prvu ruku.
kad bi si netko dal truda pa navariti elektrodom za navarivanje ( protiv habanja )..duralo bi to još ohoho
josix
8 Stu 2010
a rupe su vec ovalne...
a i htjeli bi cekic ovakvog oblika
ovaj uski ostavlja crte na travi,
lose kosti travu
al dimenzije su neke blesave,
i jos taj poklopac ima flahove pa je ogranicena sirina, da nije tako, stavio bih Y nozeve...
ako nista ne nadjem, mozda da stavim poklopac bez flahova, i Y nozeve...
čemu smetaju ovalne rupe?
koliko vidim na slikama to je neki nježni malčer .(promejr glavnog rotora)..ako bi na njega naslagao te teške čekiče vjerojatno imaš namjeru natjerati ga u malo zahtjevniji teren , da ne bi bilo parade !!
Neće bit parade jer taj malčer goni TV od 20 ks, prije će bit parade na traktoru :)
Derven
4 Lis 2014
Ekipa, zanima me dali je Freza Howard dužine 3 metra previse za John Deere 6300 od 95 KS?
Hvala
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ne bi trebala biti osim ako ju ne namjeravaš tjerati u tvrdoj zemlji po blatu.
4340
2 Ožu 2018
Pozdrav ekipa. Novi sam na forumu pa ću imat na početku nekakvih tehničkih problema ali nastojat cu to čim prije riješit .
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=O-JKPPiQu98&t=7s[/yt]
gore video sam ja snimao a tata je radio pa ako vas što zanima slobodno pitate.
A ovo sam ja snimao i u isto vrijeme radio
toma84
10 Velj 2008
Pozdrav! Da li na tehnosu getriba ima u u suprotnom smjeru prazan hod? Samo si ju okrenu da ga možeš gurat unatrag?
4340
2 Ožu 2018
4340
Malčer je tehnos mu 220 sa svom opremom koja se može naručiti : hidraulični posmak, nosač pobiralnih noževa i noževi, duplo kopčanje, revizibilni multiplikator (ono kaj vas jako tu muči). Traktor je zetor 4340 sa reverzerom. Ima samo kardan 540 okr i vrti se u desnu stranu ko i na svim traktorima. Malčer se može kopčat kako želiš (na stražnjem hidrauliku) a može raditi i na prednjem hidrauliku i radit na okretajima kojim želiš (ali onda moraš mijenjati mjesta Remenica)
maikynet4u
14 Pro 2016
Re: 4340
Si pribao ga okrenuti naopački i kopčati ga na zadnju hidrauliku i raditi sa njim? Raditi u rikverc!
Pa tak i dela. Na videu se vide zavjesice na ulazu mase u malčer. Znači da je valjak između malčera i traktora. Pitanje je jel sa kod takvog rada uopće vrti kardanski izlaz na drugoj strani multiplikatora? Ako se vrti, na koju stranu?
toma84
10 Velj 2008
Re: 4340
Dal okrećeš multiplikator kad ga guraš unatrag traktorom? Interesira me samo dal u lijevo kad ga rukom vrtiš ima prazan hod ili isto "vozi".
