Malčeri
AntonioJD
24 Sij 2009
Ne kužim jel vi svi u ovoj diskusiji namjerno hoćete dokazat da se ne može bilo kak zakačiti ili?!
Nije mi jasno iskreno...
Čovjek koji ima takav malčer iz prve ruke kaže da se može zakačit bilo kako, bilo gdje, i ja tu ne vidim nikakav problem, ne znam šta je u getribi, nit me zanima, jel radi?! Radi, a vi uporno suprotno.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Može se zakačiti na stražnjoj strani bilo kako pa malčirati naprijed ili natrag ali na prednji kardan može samo ako se vrti kardan u smijeru motora.
To sa čekićima sam htio reći da im multiplikator ne dozvoljava da ih se vrti u pogrešnom smijeru.
Ak vrijedi za zadnji kardan, vrijedi i za prednji. Frajlaufi su na ulaznim (pogonskim) zupčanicima (jedan može pogoniti samo u desno, drugi samo u lijevo), a ne na izlaznom zupčaniku. Dok jedan pogoni, frajlauf na drugom preskače i obratno. Zato se izlazna osovina vrti uvijek u istom smjeru, bez obzira na koju se stranu vrti ulazna osovina.
Osovina malčera se može vrtiti samo u smjeru košnje (odnosno dizanja mase), dok u drugu stranu ne može, jer ju blokiraju oba frajlaufa. To je lijepo napisal 4340 :
...Veliki nedostatak toga je ako se nešto namota na rotor moraš rezat jer se rotor da vrtit samo u jednom smjeru pa nemožes odmotat.
Eto prije sam napisao da malčer može raditi kako kod ga prikopčiš i na zadnjem i na prednjem hidrauliku...
Ako rukom vrtiš osovinu s čekićima (u pravom smjeru), ulazna osovina može stajati (ak je spojena kardanom na traktor koji ima kočnicu). I tad bi se trebala čuti oba frajlaufa.
Ne znam kak je s moba (ne koristim), ali s kompa se u privitak jako jednostavno i brzo postavi slika. Ovo kaj je ZJ spojil je valjda bila slika u privitku na zadnjem postu.
Jel se to meni samo čini ili je valjak stvarno skinut?
4340
2 Ožu 2018
Ma nemam vremena preko dana biti na kompu a navečer mi onda zaručnica kvoca da nemam vremena za nju (kaj je istina) pa onda većinu toga radim preko mobitela kad ulovim vremena.
Nije taj malčer napravljen da bi bio bez valjka. Valjak ima 2pozicije da malčirana masa ide kada je ko sad unutra iznad njega onda se lakše vrti ali se i jače prašina diže to je dosta problem kad radim u rikverc . Ima i Vanjsku poziciju onda ide ispod valjka. U pravilu to bi trebalo mijenjati kad se kakav posao radi ali pošto meni fali snage onda je stalno valjak ispod njega i dobro je, a usitni masu odlično i ovako.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Zj, razmisli ponovo. Ulazna osovina nije prolazna nego se vrti za zadnji pto ali ako zamislimo da traktor ima kardansku osovinu cijelu istom duljinom tada gledajući odostraga vrti u smijeru kazaljke na satu a gledajući od ispred obrnuto od kazaljke na satu ili kontra smijera motora. U tom slučaju ako ga staviš od ispred u bilo kojem položaju neće se zavrtiti.
drazenhonda
1 Stu 2010
Ne kužim se u te traktore ali pretpostavimo se prvi kardan vrti u istom smjeru kao i zadnji, dakle u kontra smjeru. Evo skice na prvom pogonu s oba smjera vrtnje kardana. Nadam se da bu sad sve jasno. :)
Princip diferencijala , samo dodane još "čegrtaljke"- frajlauf spojke
Zoki, napisano je da je ulazna osovina prolazna na multiplikatoru ovog malčera. Na njoj su dva zupčanika koja se slobodno okreću: prednji na jednu stranu, a zadnji na drugu.
Kad se ulazna osovina okreće, recimo u desno, ona pokreće, recimo, prednji zupčanik. Srednji, uzdužni (izlazni) zupčanik, okreće zadnji zupčanik u lijevo. On se slobodno vrti u lijevo, no dvostrukom brzinom u odnosu na pogonsku osovinu.
Ako se osovina okreće pak u lijevo, ona pokreće zadnji zupčanik, a prednji se vrti slobodno u desno. Zato je svejedno na koju se stranu vrti ulazna osovina, jer se izlaz uvijek vrti na istu stranu.
Zamisli si taj multiplikator kao ispravljač, odnosno Graetzov spoj: bez obzira kakav polaritet dovedeš na ulazne priključke (~) mosta, struja na izlazu moze teći samo u jednom smjeru.
Ako imamo multiplikator s prolaznom osovinom ali s jednim parom uzubljenih zupčanika, i samo s jednim frajlaufom, onda se malčer može pogoniti ispred traktora čiji se prednji kardan vrti u lijevo (suprotno od radilice), ne može Zetorovim, koji se vrti u desno.
Tada treba preokrenuti prednji reduktor (ali onda više ne paše za pogon iza traktora).
Zoki ticić
19 Stu 2012
Prije je bilo komentara da nasuprotna osovina stoji na mjestu.
Sad sam pročitao bolje što je prije napisao 4340 i mnogo mi je jasnije, možeš vrtiti kako želiš. Ispričavam se svima na otegnutoj priči.
Tvornica koja ga je projektirala mislila je na to kaj se već dva dana raspravlja,tu se raspravlja ko da neko oće napravit bolje nego u tvornici,ionako pola njih u raspravi nema prednji hidraulik :mur:
Većina ljudi koje privlači tehnika, vole znati kak nekaj funkcionira. Mene ta njihova želja ne smeta, baš naprotiv, uvijek volim se nejasnoće rasčiste do kraja. Ako mogu, doprinesem razjašnjenju, a ako ne, učim od drugih. Vjerojatno je tome doprinesel nastavnik mehanike, još davno u srednjojškoli. Nikad nije zahtijeval da znamo neku formulu na pamet, no trebali smo je znati izvesti. A to je nemoguće bez razumijevanja suštine kak nekaj funkcionira.
Postove, čak i teme, koji me ne zanimaju, jednostavno preskočim.
Ako se netko ovim moji pisanjem našel uvrijeđen, neka primi moju ispriku.
4340
2 Ožu 2018
sve kaj sam kupovao od malčera, guma za traktor , šumsku prikolicu kad sam radil pa čak kad sam montirao reverzer na zekana i još hrpa toga uvijek sam se prvo informiral na ovom forumu i vjerujte mi pomoglo mi je za dosta stvari . zato sam se konačno i prijavil kad sam vidio da komentirate moj video na youtobeu da mogu možda i ja nekom pomoć .
https://www.youtube.com/watch?v=3S7AeHU3Vhw&t=28s
    55.5 KB · Pregleda: 148
yama13
12 Sij 2012
Novi stroj aplego 200, 715 kg
Komunalni širine 160, 590 kg
4340
2 Ožu 2018
bome je alpego zbilja masivan . ako se svašta malčira pogotovo usluge takav i stroj i mora bit .
komer
1 Srp 2008
Kolega jel to alpego šta je bio na njuškalu?ako je za kolko je nakraju kupljen ako nije tajna?ja sam kemijao bi nebi..ali mi bilo puno trenutno dat 14k kn..
komer
1 Srp 2008
Čestitam.bome je dobro spustio cijenu onda.nek te dobro služi.koji ga massey pokreće?3060?
yama13
12 Sij 2012
Da dosta je pustio haahh, 3070 njega smo isto sad kupili prije mjesec i pol dana.. to bude sad nova kombinacija
Imam MF 274 a ovaj malčer mu je malo prevelik, dosta imam uslužno posla pa smo morali sve pojačat malo hhaha
Kako je kod vas cijena malčanja??
