Malčeri
dado6340
31 Svi 2013
Tehnos koji ima vrata svejedno izgleda kao da ih nema ali zato melje da je milina. Iza mojeg ino uni se uvijek diže trava koju kotač pogazio a iza tehnosa ne. Nemam pojma zašto.
dado6340
31 Svi 2013
Čekići novi i dižu i stružu zemlju i svejedno. Ili idem prebrzo pa zato. Nije bitno. Hoću reći da je tehnos jako dobar stroj. Žao mi je što nije bilo tehnosa po mojoj volji kad sam kupovao malčer. Čestitam na kupnji 👍 i nek dugo traje.
yama13
12 Sij 2012
Radna akcija od subote... bilo je čak i problema u brdu... prije par godina je nasipano te je ostao mekani teren i ne možeš više nikud... povukli smo drugim traktorom tako da sam dalje nastavno :D
    236.5 KB · Pregleda: 107
    222.5 KB · Pregleda: 106
    175.9 KB · Pregleda: 106
    152.9 KB · Pregleda: 103
Dado,
probaj smanjiti brzinu. Ako se trava bar malo ne podigne iza prolaza kotačem ne može je strgati, osim ako zagrabi i sloj zemlje. Ako je samo malo mekano, a traktor težak, kotači naprave male udubine, dovoljne da se trava skrije u njih.
Iwanho, ima još jedna razlika, na koju malo tko obraća pozornost: Struja zraka unutar kućišta. Netko mi reče da Tehnos ima malo višu brzinu rotora od ostalih i oblik kućišta takav da struja zraka podiže masu. No, za uzvrat, traži i više snage.
ZJ,
struja zraka je efikasna kad se dela drugi prolaz u kontra smjeru. U prvom prolazu kad je dobro pritisnuta baš i nije, ali ak bi se išlo dosta sporo, možda bi bilo uspješno.
Gdje nejde baš dobro s jednim relativno brzim prolazom (pogotovo u kuruznici), obično rađe napravim 2 brža nego jedan spori. Vremenski mi dojde na isto, a počisti 100%.
Leonardo
Što mislite što je bolje kupiti. Slovenski Tehnos laki malčer a teži 240 kg od 160 širine koji košta 16 000 kn ili
nekog kineza koji je teži (230 kg) i košta 10 000 kn? Puno se zahvaljujem gospodinu @Viduka OPG na odgovoru.
Dečki moj malčer koji sam izradio ima 400kg. A 1600 radne širine.. I mislim da stroj mora biti težak, em su smanjene vibracije, em nema poskakivanja prilikom malčiranja.
Ne bi škodilo još nekih 50-ak kg za tu širinu. Moj je radne širine 155 i ima 345 kg. Ako idem brže osjeti se da bi bilo bolje da je teži. Puno mase ga malo odigne.
ibjonda
4 Ožu 2017
Pozdrav!
Dali imate iskustva sa breviglieri malčerima?
Imam trilemu u kupnji, između Ino elite l 190 cm (450kg), tehnos mul 170 (406 kg) ili breviglieri turbo 51 sr 180 (355kg).
Nema tu mazanja kad je stalno u prašini (osim silikonskog spreja).
Šipka od klipnjače je "way to go".
Malo sam se u međuvremenu interesiral za cijene.
Klipnjače bi sigurno bile najbolje, ali iz Rosija su mi javili da je cijena 114 eura za obje.
Hiržin može odrezati na mjeru, cijena je 11,75 kn/kg ako su iz CK45 (320 kn za obje), 11,50 iz S235 JR. Kad skinem stare vjerojatno bum mu javil točnu dužinu. Prednost je kaj često vozi robu jednom tokaru u blizini pa mere usput i meni dopelati.
Galvansko cinčanje imam relativno blizu (Valves iz Repovca kod Zaboka).
Bi li bilo dovoljno dobro galvansko cinčanje ili ipak treba kromiranje?
Galvansko cinčanje ti je dr.. Jedina je prednost kaj je tanko i jednoliko nanešano.
Brzo izbije hrđa, pogotovo u kombinaciji sa sokovima iz trave.
Vruče cinčanje bi bilo bolje, ali bi nakon cinčanja trebalo nanešeni cink lagano prešlajfati da se poravnaju neravnine i dobije glađa površine. Da mi je Sveta Helena bliže, možda bi i razmišljal u tom smjeru.
Danas sam konačno sve rastepel. vodilice čak nisu jako svinute. Kad sam otpojil cilindar, klizači su se lagano pomicali rukom. doduše svaki posebno jer sam najprije skinul A okvir za prihvat toplinga. Cilindar je propišal, vjerojatno zbog savinutih vodilica, a cilindar je fiksno pričvršćen.
Pala mi je na pamet ideja da pokušam vodilice izravnati koliko se bu dalo na nekoj preši. Bolje bi bilo na stroju za savijanje cijevi, ali ne znam za nekog u blizini. Trebal bi cilindar pričvrstiti zglobno. Sad je prišrafan na jednu, a klipnjača na drugu ploču. Obje su okomite na os cilindra. Za sad nemam neku ideju kak jednostavno na tim mjestima izvesti zglobove. Svaka ideja je dobrodošla. Cilindar za pomak.jpg
