Malčeri
Ak ima mjesta, možeš zavariti kuglasti nastavak na dno, a našarafiti ga na klipnjaču.
Kakav je to kuglasti nastavak? Gdje se kupi?
Za koliko se bu povečal razmak med pločama, za toliko bu se smanjil pomak. Do 5 cm je prihvatljivo.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Nekakav krajnik spone bi bio OK, bar na jednoj strani a izvedivo je i na obadvije strane.
Onaj u pozadini je za zavariti, a ovaj prednji se našarafi na klipnjaču s navojem:
RqXzy7zHAqxKz7Is327YF2wC4mBpQDTcdL_l9yf6El0Ta7p32WwomaM6SruuWgO6aNH1fsczaEDLzhan2ZQ0sO_d8w9wHZMf3KrhmVAHPEEtKs97vDbsUdAy8RKBu0Jy6Q1nzh9775v-
Onda to izgleda ovak:
Ali je svakak dulje od 50mm.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Pa ti premjesti onaj dio uporišta koji je na fiksnom dijelu za toliko koliko se cilindar produlji
ZJ,
hvala. Zgubil bi na svakoj strani više od 5 cm jer još teba dodati ušice kroz koje bu prošel poprečni vijak.
Viduka,
jako malo ga mogu pomaknuti. Pri kraju je, ustvari jako blizu nosača vodilica.
Dvije glupe ideje.
1. ne stegnuti do kraja niti jednu stranu. Matice su sigurnosne (s plastikom)
2. kupim kuglu za hidrauliku, prepilim je na pol i polovice stavim kao podloške s obje strane ploče (okruglo prema ploči). Ako ne bi jako stegnul, bi li se, kod odstupanja od osi, nalijeganje prilagođavalo po polukugli? Bi li možda bolje funkcioniralo ako bi rupe na pločama ferzenkal? Dakle to je u biti poboljšana 1. ideja.
Još jednostavnije ( ne znam bi li šarafi bili dosta dugi na cilindru i klipnjači), da je rupa malo veća, a da napraviš podloške (šajbe) od gume za transportere (s platnom) na obje strane šarafa i cilindra, te lagano stegneš.
Hvala na ideji. Šrafi su dosta dugi, ovaj na strani cilindra ima rastojnu piksu cca 30 mm. Može se smanjiti na 20 mm i dodati šajbica i guma.
Kolika debljina armirane gume bi bila ok? Možda 5 mm?
Bar 8...10 sa svake strane.
Ak nemaš gume s platnom od transportera, javi, pa ti bum nabavil :)
Fala. :ppozdrav:
Prvo bum premeril jel imam dosta navoja za cijeli paket od cca 45 mm (2x(10+4) + 15 za maticu).
dalmatin
27 Lip 2018
Pozdrav svima, zna li netko kako se skida poklopac reduktora sa slike?
Naime trebam premjestiti odzračnik ulja na poklopac jer ću reduktor koristiti za kosilicu u okomitom položaju, a ne u vodoravnom (kako je tvornički napravljen) .
Zašto bi onda skidao poklopac? Samo iberlauf zamjeniš s onim imbus trnom koji je na najvišoj točki sad..
    82.3 KB · Pregleda: 31
dalmatin
27 Lip 2018
Odzračnik je 3/8, a imbus 13 mm. Možda da probušim imbus vijak po dužini pa navarim odzračnik na njega?
Meni je išlo bez problema, a radi iste stvari sam im zamijenio mjesta..
il da ti tokar napravi neku redukciju, pa da se sve to fino uredno složi uz malo teflona za brtvljenje, bez varenja (y)
dalmatin
27 Lip 2018
Hvala na savjetu, i o tome sam razmišljao, ali kod mene kad ideš kod tokara ispadne zelje skuplje od teće (zdjele) :unsure:
dalmatin
27 Lip 2018
Nakon savjetovanja sa gosp. Internetom shvatio sam da je 13 mm = 1/4 cola.Problem je riješen :). Hvala Matija još jednom !
sttipa
6 Tra 2013
Pa i nije bas matematika dobra 1 col iznosi 2,54 cm...tako da 1/4 cola je 6,35 mm....
Ili grijesim nesto??
Govori se o cijevnim R-navojima, dakle matematika je točna.
sttipa
6 Tra 2013
Ok...citam na mobu forum....pa nisam vidio 4 posta iznad(prije) bili na drugoj stranici...
Vidim sada da je stvar navoja i dalje se ne petljam 🍺🍺🍺
