Malčeri
Nema tu mazanja kad je stalno u prašini (osim silikonskog spreja).
Šipka od klipnjače je "way to go".
mali
17 Velj 2015
Ma za cilindar napravi tokar ga po mjeri.
A vodilice se daju poravnat ako su se skrivilr nisu pukle mogu se i izravnat
Hvala svima koji ste se uključili. :ppozdrav:
Ovih dana je pri meni jako vjetrovito. Kad bu prilika bum rastepel i videl kaj dalje. Ako najdem koga za ravnanje, super, a ako ne u potragu za zamjenskim ili materijalom. Klipnjače bi bile super, ali se bojim da bu teško najti promjera 42 mm (obično su bolj okrugle mjere).
rudamaca
6 Ruj 2007
Za klipnjaču pitaj hidrauličare, sigurno možeš dobiti manje od 6m šipku.
Manžete za klipnjaču 42 su standardne , ne bi trebal biti problem dimenzija
zagorje
4 Lis 2011
Za vodilice bi se možda nešto našlo kod Hiržina u Varaždinu , ne treba kupiti cjelih 6 metara .
Hvala još jemput svima koji razmišljate o mojem problemu s vodilicama. :ppozdrav:
Viduka,
dopada mi se ovakav položaj vodilica. Puno je manji moment na njima.
Nek te dobro i dugo služi.
Pegas
15 Ožu 2016
Mene zanima s obzirom da sam kupio malcer UML 170 imam kardan razine 7, koji je tezak 20kg, dali je to preteško za traktor torpedo 55 odnosno dali kardan može biti pretežak. Strah me s obzirom na njegovu kilažu da ne oštetim ležaje na traktoru ili stroju.
Viduka dal malčer ima stražnja vrata?
Većinu koje sam gledao a da imaju takav tip kopčanja nisu imali vrata.
Kao što iwanho veli, i meni se taj način više sviđa, manje je opterećenje. Ja sam na svojem složil slično ko i iwanho ima, a planiral sam tako preko, no jednostavno zbog vratiju nisam ima ideje kako izvesti
    147 KB · Pregleda: 51
Matija,
ti nemaš hidraulični pomak. Kod ručnog pomicanja, vjerojatno pomićeš okvir, a malčer miruje pa nema u trenutku pomicanja nekog opterećenja na vodilice. Kak si zadovoljan lancima na prednjoj strani? Meni se ne dopadaju, lako se nekaj za njih zakači i potrga lanac. Poc, pločice mi se više dopadaju.
Ako je zadnja vodilica cca 25-30 cm prije izlaznog otvora. mogu se izvesti i zadnja vrata.
Meni se čini da je opterećenje veće kod nošenja na takav raspored vodilica, dosta su blizu..
Kod pomicanja nebi trebalo biti tolko opterećenje.
S lancima sam prezadovoljan, tu ti tam ak ostane kaj zapiknuto, a vjerujem da će i duže držat. pogledao sam dosta malčera prije izrade ovog, i na puno njih su te pločice poispadale.. i mislim da je puno gore kad il gumom dođeš na pločicu ili nekim drugim strojem, nego na lanac( u slučaju da spadne)
Sad će mi trebat veći malčer, pošto je jači traktor na dvorištu, pa ću probati kučište malo drugačije konstrirati i prebaciti jednu vodilicu iza, a da zadržim vrata. Ovako prvi put mi je sve čudno izgledalo na papiru :D
Da, u pravu si, kod nošenja je veće opterećenje na vodilice nego kad su više razmaknute. No, htio sam skrenuti pažnju na razliku između ručnog i hidrauličkog pomaka pri istom položaju vodilica. Kad nema hidrauličkog pomaka pomiče se dok je malčer na tlu kad nema nekog opterećenja pa niti glatkoća vodilice nije u prvom planu.
Ako ćeš raditi novo kućište, bilo bi korisno kako za tebe, tako i za nekog drugog da svoju ideju podijeliš na forumu. Možda dobiješ neka razmišljanja koja će ti olakšati izradu ili možda poboljšati neki tvoj detalj.
