Malčeri
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Evo jedan video od clana foruma...
Motori su isti na jxu i tvom. Nosis ga bez problem. Ja sa t5030 nosim 2 tone bez pomocnih cilindara.
gladhr2
17 Velj 2019
Na niže navedenim linkovima su slike ležaja, te kućišta u kojem se nalazi, vidljiva su dva kućišta, jedno koje je s ispravnim ležajem, te drugo u kojem je bio ležaj. Zanima me da li se ležaj kupuje s kućištem ili odvojeno pa se umetne budući da nisam pronašao način kako bi se ležaj trebao izvaditi iz kućišta tog.
Vidiš li ta dva proširenja na kucištu?
Izvij lezaj da dođe poprijeko u kućištu i jednostavno ga izvuci bočno van kroz ta prosirenja
@mihael, uzmi takav ako ti se sviđa, ali preporučam 175 zahvat (ja imam takvog na vladimircu) samo zato što taj ima 4 remena, i još znaju zacvrljit i zasmrdit kad ga uteram u nešto debelo...
mana mu je ona kockasta letva iznad valjka, tu se rado nabire masa i zemlja...
Ovaj na videu iz oglasa ne malčira baš jako dobro. Za toliku masu bi trebal ići brže bez da mjestimično ostaju rasti dulji komadi nemalčirani. Doduše to nije isti model koji je oglašen, imam dojam da je dosta lakši.
Iz fotki na oglasu mi se čini da je zadnji valjak premalog promjera i bočne sanjke nisu baš zgodno oblikovane. Imam sličnog kineza, samo bez zadnjih vrata i identične probleme na sanjkama i zadnjem valjku.
Mihael1995
25 Tra 2020
Znaci oke je malcer za te novce?
Kako sa rezervnim dijelovima i kako se ponasa sa panjevima i sta se desi sa malcerima kada naleti na kamen? Ova vrata dal se mogu rucno dignut jos vislje da bolje baca i koliko cesco mjenjate remene meni treba za od 1-2 ha godisnje po dva tri puta malciranja
Mihael1995
25 Tra 2020
A sta se desava kada je mali valjak i to sa sanjkama to se da nekako rijesit? Mislim koliko vidima da dodu ove druge marke ino tehnos mora biti mana za te pare. Koliko vam rotor traje i kako se ponasaju kineski malceri sa kamenjem i panjevima
Kod malo promjera zadnjeg valjka dolazi do blokade vrtnje puno prije nego kod većeg promjera. Na takve sanjke se voli s prednje strane nakupljati masa koja je malčirana u prošlom prohodu. Ja sam na svojem dodal na prednje strani sanjki flahove i povečal im visinu. Puno je bolje, a možda navarim i dodatne koji bi zatvorili sve do bočne stranice kućišta malčera. Panjevi i kamenje su smrt za bilo koji malčer.
na ovog kineza se ne nabire na sanjke niš (možda tu i tam koja dugačka kupinjača ali trava generalno ne)
valjak nikad nije zablokiral, nego ona letva koja ga čisti ako se napuni blatom i mokrom travom može ga zaustavit (vrlo rijetko)
vrata odma digneš do kraja z dratom, ili ih možeš skinut, ali mislim da ti bude onda po hrptu bacal prašinu...
moj je u pogonu treću sezonu, desetak hektara na godinu počisti ( i grmlja i kukuruzovine i trave) dosad bez ikakvog ulaganja i kvara osim redovitog podmazivanja...
nemam pojma kak je za dijelove, al generalno gledano sve se to da s jednog kineza na drugi priheftat...
i delam s njim striktno s malim vladimircem, ako ga di zatešem u panj crkne traktor prije većih oštećenja...
kamenu babicu od pruge je samljel bez problema... :p
Mihael1995
25 Tra 2020
E hvala vam puno uzet cu onda toga pa kako bude bude za moje potrebe ce biti dobar
Ako bude kakvih problema javim se
Mihael1995
25 Tra 2020
A zakaj nebi uzel roto malčer za 539?
Zato sto mislim da za moje potrebe vise odgovara baticar a i ima susjed rotomalcer pa to nije bog zna sta a platio ga 8 tisuca i kupovao prvu godinu odma getribu
Za traktor od 45 ks je dovoljno 160 cm.
Nemam iskustva sa dotičnom markom malčera ali sam čuo za njih samo dobre stvari.
Kakva su iskustva s kontra noževima na malčerima s batima? Dal bolje usitni masu ili je to još jedno moguće mjesto za štopanje?
kolko je rotor otprilike udaljen od kučišta( kad su bati otvoreni)? Na nekom od poznatijih malčera INO, Tehnos, Zanon...?
Ja sam na svojem stavio bez kontra noževa i rotor je 20mm od kučišta, računao sam na to da će se tu masa zbit i podrobit, nemam mjesta za stavit kontra noževe, a zanima me dali bi učinak bio bolji ili na kraju krajeva isti..
spremam se na izradu većeg malčera, za Case da bude. pa opet prikupljam informacije...
U prilogu slike INO malčera da se vidi na kaj mislim otprilike
    34.9 KB · Pregleda: 38
    66.7 KB · Pregleda: 40
Mislim da ne..
Ja bi stavio na jedno od ova dva označena mjesta(narančasta crta).
Ovo na slici mi izgleda previše naprijed, a previše oza opet nesmije biti jer bi se mohla masa zaustavljati.
Zato bi mi koristila slika, i neka okvirna mjera od malčera s kojim je vlasnik zadovoljan 😁
    65.8 KB · Pregleda: 20
