Malčeri
HrvojeS
7 Kol 2010
Pozdrav dečki,
jel netko ima iskustva sa zamjenom za teže čekiće od orginala.
Nedavno sam stavio na Gramipov GS55K malčer od 180cm čekiće koji pašu i na Zanon od 1600g, orginalni su bili od nekih 1000g.
Može li biti negativnih posljedica za valjak lagere...
Tjerati će ga traktor od 110ks pa ne vjerujem da će faliti snage.
Ukoliko je rotor izbalansiran, sve bude ok što se tiče lagera. Međutim, pitanje je materijal valjka, na njemu, ukoliko čekići dolaze na prepreke, pri povratku lupaju po rotoru,te se mogu pojaviti udubine. Nije ništa čudno i ne treba se previše brinuti oko toga, sve se opet može izbalansirati kada bude potrebe za time...
Evo par primjera :D, a vjerujte da je bilo i gorih, čak i s rupama koji su uspješno sanirani i izbalansirani.
    15 KB · Pregleda: 72
    25.6 KB · Pregleda: 71
    25.7 KB · Pregleda: 71
Nixa
24 Kol 2008
Hrvoje hvala, nisam uopće o tome razmišljao, dobro je znati i paziti kako napreduje oštećenje.
To bude uvijek grdi zvuk kad se zaustavlja malčer, baš lupa metal na metal.
Zeko3511
11 Stu 2020
IMG_20220317_183350.jpg IMG_20220317_183324.jpg da li je ovakav kardan dovoljno jak za roto malcer 150 sirine sa 4 noza,do sad je tjerao prikolicu za gnoj,ili da ipak nabavim sa lamelom?
mladenko
27 Sij 2011
View attachment 47605 View attachment 47606 da li je ovakav kardan dovoljno jak za roto malcer 150 sirine sa 4 noza,do sad je tjerao prikolicu za gnoj,ili da ipak nabavim sa lamelom?
Jak bu dovoljno, to sigurno. Ali lamela je zastita. Znas da cuva strojeve. Ak malciras livade i nema nekih gluposti, dobar bu. Cudno da nisi imao problema sa prikolicom...obicno nastradaju ak je direktni...
ZKL
17 Ožu 2022
Ja bi si na tvom mjestu ipak uzel sa lamelom,jer nikad neznaš kaj se more desit ak nekam zapneš.Ovak buš bar neku zaštitu imal a bez toga moreš imati velike štete.
Zeko3511
11 Stu 2020
A tak sam i sam razmisljal,a treba mi za travu,a sad nikad se nezna kaj se moze naci u travi,budem onda nabavil s lamelom
Reactions: ZKL
ZKL
17 Ožu 2022
Kak ti je Mladenko napisal ovaj bi ti trebal terat taj malčer...Jedino možda si možeš ostaviti ako malčiraš samo za sebe i to površine koje si več prije radil ili malčiral pa znaš da na njima nema ništ.
damirko
15 Kol 2016
Kardan ti treba sa tarnom sklopkom (TS), onaj koji prokliže kad nešto preopteretiš. Kat 4...
mladenko
27 Sij 2011
Kaj nije taj za freze :unsure: ?
Nemam pojima više. Moj malcer ima nekakvu kriket getribu i ne treba mu nis. Kao samo stane ak dodje na panj, ali nemam pojima...
ZKL
17 Ožu 2022
MIslim da ti je za freze onaj sa vijkom,ak se ne varam jedan naš forumaš je polomil takvog
2:20.
Nek me netko ispravi ako krivo govorim al ovaj sa tarnom spojkom tj federima on i propušta višak snage koji traktor prenosi na priključak,tak da ak mu daš gas do kraja on bu propustil na koliko je naštelan tak sam bar čul.
mladenko
27 Sij 2011
Taj je za freze, imao sam takvog na frezi. Nikad ga nisam vidio na malceru, ali to ne znaci da ne moze biti na malceru.
Ma krivo govorim, ima takvih kardana na ino malceru....
zhic
14 Velj 2022
Pozdrav kolege,
u potrazi sam za malčerom, 165 - 175 cm radnog zahvata, za traktor IMT 560. Malčer je za potrebe malčiranja cca. 5 ha livada, rubnih dijelova šuma i malo šikare dva puta godišnje. Svakako bi uzeo malčer sa mehaničkim pomakom. Teren je ravan, ali ima i nagiba i strmina.
Ima netko neka iskustva, preporuku nekog modela, koje izbjegavati?
gladhr2
17 Velj 2019
Roto malčer ME-GA ing ili sličan, jeftiniji od klasičnog a za to i više nego dovoljan.
Gdje potražiti dijelove za navedeni malčer? Konkretno čekiće i remene..
Koji dućani tu kod nas drže dijelove za ino?
Čekići su potrošeni do kraja, tak da ni nemam uzorak. Prema modelu bi trebalo odredit..
    28.6 KB · Pregleda: 27
yama13
12 Sij 2012
Auto Horvat. 099 797 8948, . Remene imate u Krapini( Izbor Krapina, provjereno najjeftiniji), Čekići 095 767 6111 agro Zappa,
marino
9 Lip 2015
Pozdrav!
Može od nekoga još jednom osvrt na cortese malčere. Vidim da su se spominjali prije par god pa me zanima kako su vam se pokazali.
Isplatili se za tu cijenu ili možda preporučujete ipak nesto bolje. Zanima me malcer na ruci do 200 cm.
Hvala!
