Malčeri
2 sata bez stajanja. Elektroda za elektrodom, EVB50 3,25. 125 ampera. Mali Lorch je položil 💪💪
    45.5 KB · Pregleda: 93
    44.3 KB · Pregleda: 92
    41 KB · Pregleda: 92
Osovina i spojka gotove Sutra idu na izradu utora za kajle.
A počel sam pripremati i ležaje, šarafe i sve ostalo kaj bude treba za montažu.
Sutra idem još kupit remene i nadam se u nedjelju prvo puštanje u pogon..
Hidraulika na vratima bude jedino malo pričekala, trebam si lajtunge napravit, a to morem tek kad bude sve zmontirano..
Bolje da sam prije, al eto 😅🛠️
    56.2 KB · Pregleda: 64
    45.8 KB · Pregleda: 64
    55.5 KB · Pregleda: 64
Matija, da li je moguće da varovi malo "povuku" rotor? Materijal je debeli, ali si ti to varil bez prestanka.
Naravno da je moguće. Bilo je tak vruće da me peklo prek varilačkih rukavici dok sam okretal. Zato i treba balansirat, temperatura napravi svoje.
Bilo bi najbolje tek sad tokarit za rukavce, pa bi bilo točnije, al eto vjerujem da budem i tak prešel.. Računam na kilu utega, onda budem zadovoljan 😀
Da, kak veliš, bilo bi bolje zavariti ušice pa onda tokariti za lagere, ali se nadam da bude i ovak dobro i da ti bude balansiranje dobro uspjelo. Pohvale za trud i zalaganje. :ppozdrav: (y)
Bilo bi najbolje. Al nemam mogućnost za takav tip tokarenja.. Drepang nema ni linetu. I radi samo na prvih pola metra staza, ostalo je već dobro nastradalo, neda se ni odvrtit dalje od polovice..
Prvi je delani na isti način, trebal bi ovaj biti ok.. 👌🛠️😎
HrvojeS
7 Kol 2010
Matija jednu za utjehu..
Ovo je cortese malčer, tvornički rađen, original tvornički utezi... kao što možeš vidjeti, gomila njih.
Ako u jednoj profi tvronici takvi rotori ugledaju svjetlo dana, uz sve moguce alate, strojeve i nadzore, onda treba skinut kapu svakome koji radi doma u kućnoj radinosti...
Oko balansiranja, stavljam se na raspolaganje, pokri samo trošak puta i osiguraj željeza:)
Ma daj..
Pa tu ima preko 5 kila sigurno. A čak i u sredini? Nevjerojatno..
Koji je razlog tome? Razmještaj batova ili strojna obrada?
Tu su tijela postavljena u 4 reda, zamaknuta 90stupnjeva? Nekako mi rijetko to izgleda.. 🤔
O hvala, hvala na velikodušnoj ponudi. Želio sam prvo zavrtit malčer pa onda zamoliti za informacije oko balansiranja.
Hahah pa bar kod mene željezo i zavarivanje nije problem 😅🧑‍🏭🛠️🛠️
HrvojeS
7 Kol 2010
po položaju tih utega, ja bih rekao da su fulali centar... jer je sve u liniji. Zašto je dodan uteg u sredinu, nemam pojma to bi trebalo pitati ekipu iz italije koja je to radila :D
Nadalje, možda griješim, ali budući da sve više vidim utege iza batova (što ne bi smjelo biti) uvjeren sam da bakansiraju rotore bez batova, nekako mi je nevjerovatno da bi stavljali utege ako vide da batovi udaraju leđima po njima.. ne znam. Sve je moguće
HrvojeS
7 Kol 2010
znam da nije malčer ali evo, mene veseli kad vidim ovakve strojeve da izađu iz kućne radinosti i da sudjelujem na neki način u njima...
Ili jedan ovakav unikatni :D
Znači čak i da balansiraju rotor bez batova i dodaju puno utega, to znači da kad dodaju batove bude treba još više utega. Znači da nekaj odma na samom početku ne valja. Il sama cijev ili greška kod izrade rukavaca...
I meni je zadovoljstvo vidjeti homemade strojeve, pogotovo one koji rade kao profesionalni, ako ne čak i bolje 😎
Da izrazim pohvalu ponovo. Reci mi za strug šta ti šteka. To što neide do kraja obično su deblje vođice ili staze na drugoj polovini gdje manje radi, pa stezači suporta nastelani na dio gdje radi. Dali si probao otpustiti stezače na suportu. Uslikaj koju sliku suporta iznad staza klizne staze, da vidim dali se šta može. Pošalji u pp.
Ma to je u firmi gdje radim. Nisam ja tokar.
A na tom stroju se tokare samo prirubnice promjera 1000mm i debljine do 100mm. Znači plansko poravnanje, utor za dihtung i tako..
Ovo je specijalno samo za mene bilo 😅😅
I to je to za danas. Moram kod tokara, trebam distancu za donju remenicu, a gornja pa je preširoka. Treba ju skinuti 11mm. I treba pofarbati remenice normalno..
A i nemam remene, preduge sam jučer uzel v dućanu, pogriješil sam u izračunu, tak da moram zamijenit..
Uglavnom zasad izgleda sasvim ok..😀🛠️
    63.7 KB · Pregleda: 87
    77.6 KB · Pregleda: 86
    76.6 KB · Pregleda: 88
Nemam tak velki regal 🤣🤣
Remenica riješena, danas sam ih pošprical i v temeljnu. Zutra lak.
V ponedeljak po kraće remene, montaža remenici i more laufanje 😎😎
    56.3 KB · Pregleda: 52
