Malčeri
Ne moraš nikaj rezati. Na nju postavi debeli flah, zašarafi tam gdje su sad šarafi od španera i od strane remenice potegni uzdužni zavar. I osovina i lager ti budu zahvalni ;)
Imaš pravo. Hvala na ideji 👌
Al zasad ostaje ovako, nije mi volja opet skidati remenje, remenicu, čahuru..
Sad ipak malo žalim što na to mjesto nisam stavil kardan, umjesto osovine 🤦
Ako se rotor izbalansira sa ovako malo utega onda je to zbilja precizno napravljeno ipak nije to tvornica.
Koji je to malčer? I kak ti se ponaša s tak pobrušenim batovima? Kolko traje oštrica? Vibracije?
4340
2 Ožu 2018
Tehnos mu 220 ovo su mu drugi batiči i gotovi su. Iduće sezone idu novi treći. Kaj se tiče brušenja ljepše radi i lakše se normalno vrti,a s obzirom da ga pogoni Zetor 4340 onda se to osjeti pogotovo u velikoj travi trnju i tanjem drveću. Nakon brušenja vibrira ništa više nego inače ali to je normalno jer su batići gotovi kad se stave novi zajedno sa osvinama (šarafima) onda će radit ko da je izašao iz tvornice barem je tako nakon zadnje promjene.
Forko
26 Velj 2022
Ako je samo za košnju onda roto, moze veci zahvat i jeftiniji za odrzavanje. Kosio sam sa 160 i ide bez problema.
Ako ima grmlja ili ostataka od rezidbe onda obicni s cekicima.
Evo moje kombinacije od neki dan
Koji model i marka malcera je to na imt533?
Danas balansiranje. Hvala Hrvoju i njegovom tati.
Nije bilo baš kako sam se nadal, al uspjeli smo ga dovest u red..
Bude poslje i video prije i poslje balansiranja. Uglavnom stroj radi i spreman je za upotrebu 🛠️🛠️😀
@HrvojeS hvala još jednom i nadam se da se vidimo još koji put 😎
    66.5 KB · Pregleda: 105
    59.1 KB · Pregleda: 105
    75.5 KB · Pregleda: 105
mladenko
27 Sij 2011
Meni je najjace kak svugdje u lijepoj nasoj ekipa nosi maskirnu odjecu a pogotovo za vrijeme kolinja....
Koliko je utega utroseno?
HrvojeS
7 Kol 2010
Položaj utega govori da je problem u cijevi, tako da Matija, na neke stvari ne možeš utjecati. Svaka čast na cijelom radu, zaista. Ako možeš, uzet malo veću cijev, rezonancija ide još dole i bude malo više mjesta za utege hehe.
Ali zaista, svaka čast na radu!
Nisam snimao prije, ali evo kako je izgledalo poslije...
Brzina vrtnje 2400 RPM
Utega ima cca kilu sa svake strane, zato velim da nije ispalo onak kak sam zamišljal.
Al mi hrvoje pojasnil da je problem u cijevi rotora, pa mi sad ipak malo lakše.
Veli da nekaj drugo ne valja, možda ga ni nebi uspjeli izbalansirat.
nedimN
24 Ruj 2020
Ja imam kuci jedan komplet par (1995. dobiveno novo) ,i plus jedne hlace i volim ih obuci vise nego ista ,nekako su udobne za nositi :) aa jakna je prva liga nema zime .
A kak buš to oglasil, pod Maschio ili😆
A zakaj bi ga oglašaval? 4 mjesece sam ja služil njemu, sad je red da on meni bar 4 godine služi bez da stavim ključ na njega 🤣🤣
Čestitam Matija_E30 na dobro izrađeno. Nek te dobro služi. Srce do krova, kad se tako odradi nešto.
Hvala.. Naravno, to mi je najveća nagrada kad projekt uspije i proradi🛠️🛠️😀
Svaka čast na volji i trudu,ali s obziro, da je to drugi već je brže išlo,a i mogli su se otkloniti nedostaci prvog
Koliko je na kraju koštala izrada,ako ne računaš ruke?
Hvala. E da točno tako, znal sam kaj me otprilike čeka, pa je išlo brže. I dost toga sam si prije pripremil i nabavil 🛠️
Nisam točno izračunal, al ovak napamet mislim da nisam iznad 10 000 😀
Materijal je dosta poskupil i tu se najviše to primjetilo..
Konačno proba 💪😀
Zmazal ga jesam, radi ok, nikaj se nije pretjerano grijalo, traktor ga može vrtit. Ostalo još zmontirati vrata, složit cilindre i može na zimski san.. 🛠️
    39.3 KB · Pregleda: 76
    73.1 KB · Pregleda: 76
    64.4 KB · Pregleda: 78
Sad dok je pod garancijom trebaš delati s njim, a ne pod deku pospremati... 😉😄
Garancija je prošla čim se prvi put zavrtil pun gas 😅😅
Nemam više kaj delat, samo oranje ostalo.
Jos jednom....cestitke i nek te dugo sluzi
Hvala, nadam se da bude služil 😀
