Malčeri
Zna netko kako se zove dućan koji prodaje Geo malčere u okolici Varaždina?
salafek
26 Velj 2014
Ino je vjer najbolji među njima ali je preko 4000e, ja sam zato uzeo mateng, zasad sam jako zadovoljan
Jeste li imali malčer Nova koji prodaje Auto Horvat ?
Jeste li bili zadovoljni malčerom
damirko
15 Kol 2016
Imao sam ga nekoliko godina i dobar je. U granje ga nisam tjerao i nije on za to. Malo je osjetljiv na remenje, na knap mu je bilo tri remena na 155 cm. Solidan stroj za tu cijenu.
salafek
26 Velj 2014
Auto Horvat je relativno skuplji od ostalih. Proćaćkaj malo ostale
Koje ostale ?
Susjed je kupio Panexov od 155 cm, ne sviđa mi se jer su Kinezi kod balansiranja stavili uteg iza čekića, samo što čekić ne udara u uteg, a na drugoj strani su izbušili provrt kako bi ga stavili u balans.
Hvali se Mateng Menasor, njega još nisam vidio u živo, ali ne nalazim verziju sa mehničkim pomakom, verzija sa hidrauličkim pomakom i radne širine 155 cm košta 2600 eura plus kardan
Zanon TFX 150 koji bi trebao biti kvalitetom u rangu Ino Brežice ili iznad je 3150 eura plus kardan, mislim da INO ELITE OPEN 160 nije jeftiniji
Uvijet mi je da ima mehanički pomak i vrata vrtio bi ga IMT 539
A koja je prednost ili poboljšanje u odnosu na UML?
On izgleda vrlo solidno napravljen: osovina rotora je fi 168x12mm…
Ako im je završna obrada kao na rasipačima. Samo to je dovoljna prednost za INO...
To je manje važno. Najvažnije svojstvo je masivnost rotora i lagera, broj remena i promjer remenica…
damirko
15 Kol 2016
Nazovi u agroklas za malčer Mateng menasor, ja sam dobio kardan uz malčer i model 160 mislim da možeš kupiti ispod 2600e i to sa hidro pomakom. Bez njega još jeftinije izađe
Probaj i Giemme DPM 155 uzeti u obzir. 4 remena, vrata, dobar stroj. Imaš i mehanički i hidro pomak opciju ( mala razlika u cijeni) al za nju trebaš i dva izvoda afkors. Ima Tomi Breznica. Pri njemu sam direkt probal sa traktorom pa sam odmah znal kaj kupujem. Ja imam DPM 175 na zetoru, optimalan je . Ima i Cortesea ali on je puno skuplji ( viša klasa ). Ne znam napamet točne dimenzije rotora i bateva ali dobro odrađuje zadatak. Neusporedivo bolje od Panexa kojeg sam prije imal. Al da ima boljih,sigurno ima, al to prati i cifra. Zavisi od tvojih realnih potreba...
Batovi postavljeni u spiralu, zaobljeni valjak, jedino mi se čini da nema kontra noževe na kučištu. Ili?
Aha...ima male noževe po cijeloj gornjoj dužini kučišta, u biti nazubljeni dio za lomljenje grana, ne vidi se na slici ( sliknem za vikend). Ima i jače ( i slabije ) modele, al kolegi treba za ferca i neke normalne novce pa mislim da mu takvi model bude puna šaka brade. I cjenovno i kvalitativno ...
gost1975
20 Pro 2022
Mozete li reci koji remeni idu gore i koji su promjeri remenica?
mika
22 Ožu 2011
Gledal sam s kolegom u 12 mjesecu na Velesajmu te giemme i cortese kod njega,obadva 180 širine.
Na giemme bočne stranice od debljeg materijala nego na cortese i čišćii varovi.
