Malčeri
Nik89
22 Velj 2022
Nema ti vibracijama na tim bočnim dok ga rastegneš bar koje sam ja probao. Jedino ne znam kak se može raditi bez duplog zgloba,većinom dolaze s duplim zgobom bar na jednoj strani
Nije to veliki kut jer je kardan dug.
Dupli zglob uzrokuje kutne vibracije jer nema kaj poništiti one na jednostrukom zglobu.
AntonioJD
24 Sij 2009
Upravo zato i pitam.. Nema dupli zglob i kažu da ne treba...
Ja sam uzeo sa duplim zglobom na obe strane, nemam nikakvih problema, a nemaju ni kolege koji imaju običan kardan.
Ovaj sa duplim zglobom Walterscheid nije baš ni prejeftin.
MilanZetor
7 Lis 2011
Jasno sve. Ali čudno da taj obični kardan ne radi probleme.. Razlika je ogromna Waltera dupli zglob vs. obični.
Tino
23 Svi 2012
Pa nemaš dupli zglob ni na frezi, ni malčeru, ni kalaču, vitlu.. a pod vecim kutom rade nego ovaj dugi
MilanZetor
7 Lis 2011
To je zato što ljudi ne kupuju gabaritno odgovarajuće strojeve. Kod mene na svima što si naveo ravno stoji.
Kod kardanskih vratila bitno je da su (barem) paralelna (u radnom položaju) - idealno je kada bi bila u istoj osi ali to najčešće nije izvedivo. U radnom položaju (kada je transmisija opterećena) bitno je da radi pod što manjim kutevima - to jest da su osi vratila i traktora što bliže osnoj simetrali a kada se priključak diže u zrak, a PV uključeno, da to dizanje bude minimalno (tek toliko da se oruđem ne zapinje). Obično kada se diže oruđe kardanski prijenos je rasterećen tako da malo veći kutevi obično neće stvarati problem. Najgore je kada u radnom položaju PV traktora i radnog stroja nisu paralelni - onda kardan kratko traje.
Inače ako želite postići da priključno vratila traktora i radnog stroja u svim položajima dizanja budu međusobno paralelni - dovoljno je priključiti radni stroj na način da gornja poluga (top link) bude paralelna sa donjim polugama (ako je moguće to postići) - zato postoje sve one rupe za klinove na traktoru i na priključnim strojevima. Kada to nije moguće postići onda barem prikopčati tako da kut između donjih poluga i gornje poluge bude što manji (da bude što više paralelno). Inače kod dizanja jako teških priključaka traktoru je puno lakše dignuti kada je gornja poluga paralelna sa donjim polugama (ili kada je gornja poluga kod traktora u najgornjoj rupi a kod priključka u najnižoj rupi), ali to je već neka druga priča.....
To je OK, ali ako malčer ima malo masivniji rotor ne znam baš kako će to kvačilo PVa podnositi. Za pretpostaviti je da se masivniji rotor neće zaustaviti do kraja pa onda svaki puta kretati od poptunog mirovanja pri svakom okretanju. Sve ima svoje mane i prednosti a na nama je da si odaberemo optimum.
okarm
7 Ruj 2014
pozdrav, evo malo sam nakon vasih sugestija razmislio i definitivno sam odustao od baticara i odlucio uzeti roto malcer. malo sam istrazivao i mislim uzeti megaing 150, vidim da su njega dosta ljudi koristi na imt539 i zadovoljni su. e sad, na njihovom webu u onoj tablici za taj 150 sirine pise ovo
min. snaga (KW/KS) 35
pa ne kuzim jer se ovo odnosi na kw ili ks?
jer ak je za kw onda ispada da je 539 preslab za tu sirinu
